Полная версия этой страницы: Создание правила трассировки
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Работаем с трассировкой
MihailS
Начал трассировать с помощью правил.
Воспрос следующий: Есть силовая высоковольтная цепь. Я назначаю ей clearance=1 width=4 (mm). Однако эта же цепь подключена к микросхеме в корпусе so-8. Естественно трассировка к ножке невозможна, поскольку зазор не позволит подвести дорожку, да и дорожка шириной 1 мм как-то не вписывается в корпус микросхемы. Подскажите как описать данные правила. Я как предпологаю, должны быть какие-то правила не только для цепей, но и корпусов.
Uree
Рунчая трассировка таким цепям нужна и никаких правил. Тем более если не знаете как это сделать - быстрее сделаете руками, чем любым автоматом.
MihailS
Не согласен. Так можно ответить на большинство заданий на трассировку.
Неужели нет специалистов. Неужели у спец. никогда не возникала такая задача.
Давайте порассуждаем. Мне кажется к вышеперечисленным 2 правилам необходимо добавить такое, чтобы использовать проводник меньшей толщины и с меньшим зазором для такого-то пада или посад. площадки. Вот..
musa
Создать правило чтобы проводник изменял свою ширину похоже нельзя. В данном случае можно отвести от микросхемы тонкий проводник в ручую, зафиксировать его, а всю цепь На автомате разводить толстой. По зазорам правило создаётся без проблем. Как вариант можно попробовать отвести фаноутом, задав нужное заужение только для силовой цепи
Uree
Если бы еще автор писал в чем он хочет это правило задать... А то сиди - гадай.
В ПКАДе только вручную такое можно сделать, да и авторутера в нем нет.
В Спекктре(оно же Аллегро) - через регион и правило ширины цепи для этого региона.
В ПАДСе можно именно правило для корпуса задать и он будет сужать проводник при подводе к паду.
В Экспедишн не знаю, но тоже как-то можно.
MihailS
В Спектре. Мне кажется там можно и для корпуса задать.
Uree
Вам кажется. Только регионом.
MihailS
Глупость какая-то а не трассировщик. Я пока регионы пропишу.....Это .... нет слов.
Всё ведь должно быть в разумных пределах
Uree
Не глупость. Просто он не предназначен для использования с ПКАДом, а только разработчиками ПКАДа предусмотрена возможность передачи ПП на трассировку в Спекктру. Да и передача к тому же не полная происходит.
А в родном Аллегро регионы прописываются не пользователем, а самой системой. Причем не хочу Вас пугать, но в сложных платах описание правил занимает несколько мегабайт текста. Если Вы думаете, что сумеете настолько же подробно описать проект вручную, то зря, не получится. Лучше сразу браться за изучение другой системы
Panych
На первичную задачу региона с правилами в Specctra уходит пара минут, потом проделанное в виде команд включается в стартовый DO-файл и выполняется автоматом при каждом входе в Specctra. На всё менее 5 минут - в зависимости от вашей скорости работы. У меня и двух минут парой на всё хватает.
Но вот интерактивная разводка с регионами требует некоторого опыта, потому как переход через границу региона воспринимается почти как разрыв линии и на нем все прелести (какие уж есть smile.gif ) Specctra не действуют. Потому просто не замечаю "некрасивостей", возникающих в данном месте, и корректирую их в последнюю очередь. Психологически не приятно, но не более.
Vlad-od
Можно задать мягкую границу перехода, тогда ломать не будет
Panych
А можно поподробнее?
хотя бы ключевое слово.
MihailS
Предложите...
Uree
Да любой пакет от Mentor / Cadence / Zuken / Altium кроме ПКАДаsmile.gif
fill
Очень просто Нажмите для просмотра прикрепленного файла
