3 страниц V  < 1 2 3 >
> Связь с компьютером на скорости 133 МБ/с, Подскажите идею
SM
сообщение May 20 2009, 08:14
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(paskal @ May 20 2009, 11:40) *
Дорогущие стратиксы в BGA корпусах. Нельзя ли более доступными методами?
Зачем сразу стратиксы? Arria GX, или, что еще дешевле LatticeECP2/M или LatticeECP3.
soldat_shveyk
сообщение May 20 2009, 08:46
Сообщение #17
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Если цена критична, то лучше ориентироваться на PCI 64bit 33 MHz.
Для реализации будет достаточно старенькой альтеры Cyclone EP1C12Q240C7 в обычном QFP корпусе (стоит всего 60 $).
К тому же печатная плата при отказе от BGA получится недорогой. Можно будет обойтись всего 4-я слоями и сэкономить на имерсионном золоте.
А скорость передачи будет не менее 200 МБайт/Сек.
Methane
сообщение May 20 2009, 08:51
Сообщение #18
Пользователь №: 43 230
Цитата(paskal @ May 20 2009, 10:40) *
Все это как то труднореализуемо. Дорогущие стратиксы в BGA корпусах. Нельзя ли более доступными методами? Пускай на более низкой скорости. Скажем 16 бит при 33 МГц.
Какие стратиксы? 1x на циклоне втором можно сделать.
Rst7
сообщение May 20 2009, 08:59
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вот тут уже явно надо делать 1GE и не страдать. Намного меньше работы, чем с PCI(e) и уж тем более SATA.
Methane
сообщение May 20 2009, 09:05
Сообщение #20
Про PCIe, сильно сомневаюсь. Про SATA не знаю.
SM
сообщение May 20 2009, 09:10
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Вот тут уж точно с PCI (без "e") работы на пару порядков меньше, чем со всем остальным перечисленным.
disel
сообщение May 20 2009, 09:14
Сообщение #22
Пользователь №: 4 410
Цитата(Methane @ May 20 2009, 09:37) *
Это же pciexpress, видел я это. Саты то там нет.
А Вы не поскажите, а латис может с SATA работать? И есть ли ядра доступные под это дело?
Rst7
сообщение May 20 2009, 09:15
Сообщение #23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вот тут уж точно с PCI работы на пару порядков меньше
У Вас есть готовая отлаженная корка? Тогда не спорю. А вот я бы делал посылатель raw-пакетов через 1GE - код для него займет полстранички на HDL. Прием на стороне большого брата - тоже не проблема. Главное - не надо заниматься изготовлением драйверов. Это - тоже время.
SM
сообщение May 20 2009, 09:18
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Для PCI этих корок хоть одним местом ешь. Как и для GbE. Только для GbE придется потрахаться с гарантией доставки пакета, чего не надо для PCI, в этом, собственно, и есть тот самый порядок сложности.
Methane
сообщение May 20 2009, 09:22
Сообщение #25
Ну нафига вам сата? Вам хочется прикинуться винчестером, со всеми вытекающими? Получить медаль за самую странную разработку? Есть PCIe, что вам в ней не хватает? Есть к ней конструктор. Из корки вы получаете параллельную шину в которую можете burstа-ми писать все что хотите, причем с большой скоростью. Причем сразу в ОЗУ. А потом в своем драйвере готовые данные выгребаете и что угодно с ними делаете.
Rst7
сообщение May 20 2009, 09:24
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А надо ли? При BER<1e-10? Тем более, что девайс явно будет рядом, а не в ста метрах.
SM
сообщение May 20 2009, 09:30
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
Из этого документа явно следует, что может. http://www.latticesemi.com/documents/EB27.pdf
Methane
сообщение May 20 2009, 09:31
Сообщение #28
На таких скоростях, драйвер имеет полное право дропать пакеты. Насколько это критично, ХЕЗ. Хочется получить потенциально громадное кол-во гемороя, вперед.
Вообще, если деньги есть, то можно купить eval. плату и посмотреть как оно работает. ЛАмпочки там позажигать итд.
paskal
сообщение May 20 2009, 09:32
Сообщение #29
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
200 МБ/с это неплохо. Но есть ли в природе компы с PCI 64 бит? Помнится распространения такой формат не получил.
И еще. В свое время игрался с PCI, и убедился что заявленной скорости 133 МБ/с получить не удается. Реально получалось меньше в разы. Понимаю, что для приближения к обещанным 133 надо организовывать пакетный цикл. Но как его вызвать программно не знаю. Тем более что стандарт закрытый.
SM
сообщение May 20 2009, 09:36
Сообщение #30
Из: Moscow, Russia
А кто этот BER гарантирует, особенно если кабель китайский, а разъем админ с бодуна обжал? Значит придется применять средства проверки соединения, измеряющие BER, прежде чем вводить в эксплуатацию девайс.
Пости все серверные мамки имеют PCI-X, на них большинство рейд-контроллеров живет. И часть для рабочих станций, например асусы с буквами WS.
Цитата(Methane @ May 20 2009, 13:22) *
Ну нафига вам сата?
А вот SAS (или вообще древний SCSI) может оказаться очень полезным. Если надо гнать данные на накопитель, то оно позволит это сделать мимо компа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
