Помогите с выбором передатчика для работы в асфальте. |
May 19 2009, 16:14
Пользователь №: 49 253
да не какой рефлектор как я понимаю его над землёй ставят, а там гонщики летают
May 19 2009, 16:27
Пользователь №: 2 105
Цитата(alex... @ May 19 2009, 10:03)  Сложности с выбором антенны, её нужно уместить в диаметре 80мм и высотой 25мм, с учётом “закатки” в асфальт на 30-40мм. Просмотренные конструкции давали весьма узкую диаграмму направленности, и что бы принять данные от данного модуля на расстоянии 50-60 метров понадобилась бы вышка высотой метров 15. Какой смысл выбирать антенну по диаграмме, если после закатки в асфальт, эта диаграмма неимоверно исказится? Закатывайте всё что угодно, подходящее по размеру, и побольше мощи ввалите, для усточивой связи с приемником.
May 20 2009, 07:01
Из: Москва, Жулебино
Пользователь №: 39 411
скорее пассивный ретранслятор
Михаил
May 20 2009, 09:48
Пользователь №: 2 414
"Асфальт может только отразить, или преломить" впрочем, то же самое произойдет на границе раздела воздух - иной диэлектрик. Камушки в асфальте, тем более в специализированном покрытии трека (как я понял автора первого поста), - маленькие, уж точно меньше 0,25 лямбда на 2,5 ГГц. Поглощение будет заметное - согласен. Поетому надо излучать или вверх (что неудобно - мачту надо строить или располагать приемник на потолке крытого здания) или вдоль повехности, что очень даже интересно с точки зрения использования поверхностной или замедленной волны, которая "прижимается" к границе раздела сред.
May 21 2009, 07:26
Цитата(Methane @ May 20 2009, 12:50)  У вас асфальт проводит электричество? я имел ввиду пас. рет. над асфальтом.
Михаил
May 21 2009, 10:06
Меня тут ещё больше расстроили, на 2,4 типа очень сильные потери в среде. Вот фотки раздербаненого буржуйского устройства, антенна похоже на щелевую, но модуль кроме неподходящей логики имеет малую мощность и малый угол, работает только с ретрансляторами.
May 21 2009, 13:54
Это как раз и есть патч-антенна которые описаны в приложенном мной файле. Щель это элемент настройки для достижения лучшей элептичноси.
Михаил
