> Измерение концентрации
avr4ik
сообщение May 24 2009, 21:09
Пользователь №: 49 033
Провожу измерение концентрации раствора ионоселективным электродом.Датчик подсоединяется к усилителю.Перед тем как опустить электрод в исследуемый раствор показания прибора уходит в бесконечность, а необходимо, чтоб запись начиналась с нулевого напряжения.Как можно этого добиться?
И еще вопрос.Имеется вольтметр В7-40/5 с выходом КОП. Можно ли с него как нибудь получить аналоговый сигнал?
astronaut
сообщение May 25 2009, 13:52
Пользователь №: 8 363
Ключ открывать только при реальных показаниях.
_Pasha
сообщение May 25 2009, 14:34
Пользователь №: 29 509
Подключиться к КОП по например, http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=21352 и сделать  ЦАПом аналоговый сигнал.
avr4ik
сообщение May 25 2009, 15:34
Дело в том ,что необходимо снять переходную характеристику датчика при опускании в раствор
Tanya
сообщение May 25 2009, 15:40
Пользователь №: 12 883
Переносите из одного раствора в другой. Быстро-быстро.
avr4ik
сообщение May 25 2009, 16:12
так не получится записать переходную характеристику,необходимо,чтоб напряжение увеличивалось от 0 по экспоненте
Tanya
сообщение May 25 2009, 19:29
Начала рисовать экспоненту и ужаснулась - успеть бы выключить прибор при таком жутком росте. Может, лучше держаться от него подальше?
avr4ik
сообщение May 26 2009, 05:43
Диплом блин...
Tanya
сообщение May 26 2009, 06:38
Цитата(avr4ik @ May 26 2009, 09:43) *
Диплом блин...
Первый блин...
Вы посчитайте немного... экспоненту Вашу... Переходный процесс... Он не обязательно от нуля. И не обязательно к нулю. Сделайте два (или больше) раствора. Окунайте в один, потом во второй. Исследуйте влияние перемешивания. Возможно, будут видны две постоянные времени. Одна будет определяться диффузией в растворе, вторая диффузией в датчике.
Возможен вариант более расточительный. Не вынимать электрод, а доливать известное количество известного раствора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
