4 страниц V   1 2 3 > »
> Полумост на отечественной элементной базе., Отечественные драйверы силовых ключей??? они есть??
IceCreamMan
сообщение May 25 2009, 06:25
Пользователь №: 35 120
Никогда ранее не сталкивался с задачей создания мостовых устройств на ОТЕЧЕСТВЕННОЙ элементной базе. До этого момента всё клепал на импортных полевиках и IR драйверах и проблемм не знал.
Слава богу мощности пока небольшие: 27В 10А, поэтому с транзисторами всё прозрачно. А вот с драйверами не очень...
Существуют ли драйвера силовых ключей от российских производителей с военной приёмкой: что-то в духе IR2101(02,03,04....)????
Неуж-то придёться ставить n-p-n + p-n-p?
Поделитесь, пожалуйста, опытом построения подобных устройств на отечественных элементах, кто имел дело.....
Сообщение отредактировал IceCreamMan - May 25 2009, 06:26
etoja
сообщение May 25 2009, 07:32
Пользователь №: 1 952
NCP1393 и не занимайся ерундой.
mpr
сообщение May 25 2009, 07:46
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
На отечественной темный лес, но появляются просветы.
Транзисторы Минск-Интеграл проверено, Ангстрем, Пульсар и им подобные на любителя.
Драйверы пришлось реально ставить n-p-n + p-n-p. А так Пульсар 1474АП1 и в разработке А1252, Протон-Орел аналог hcpl-316 пока нет, в этом году появился 5П158 (аналог hcpl-3120 или tlp-250), в перспективе хочу попробовать
ukpyr
сообщение May 25 2009, 07:51
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
два транзистора на нижние полевики, на верхние - трансы
IceCreamMan
сообщение May 25 2009, 08:25
как сказать... ну неправильно как-то ставить буржуйские запчасти на ракету и "отправлять" её обратно буржуям воздухом... нашим военным такой расклад не нравится...
mpr, спасибо
zzzzzzzz
сообщение May 25 2009, 08:48
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
К концу года закончим и сдадим разработку функционального аналога IR2111 на 200В верхнего напряжения.
Стойкий, пр.5, но по частным ТУ. Если будет актуально ещё - сможете заменить IR в приложениях <=200В (только корпус надо будет выбрать подходящий для Вас, мы для испытаний используем 4118.24-2, а по теме она в виде "волосатика", без корпуса проходит). Транзисторы можно подобрать у Интеграла или Ангстрема, некоторый выбор с пр.5 есть.
IceCreamMan
сообщение May 25 2009, 09:59
буду иметь ввиду, но пока надо макет до сентября сделать.
Пульсар 1474АП1
что-то не могу нагуглить вменяемый мануал, только это http://www.allcomponents.ru/pdf/pulsar/1474ap1.pdf
непонятно как включаеся как работает... или он чей нибудь аналог?
5П158
а где купить его можно, а то у всех торг.представителей в поиске пусто - http://www.proton-orel.ru/price.php?id_tovar=256?
Вот такая бутстрепная мысль с програмным дэдтаймом созрела по поводу 5п158, вроде должно работать(ман - http://www.chip-dip.ru/library/DOC000222648.pdf)
mpr
сообщение May 25 2009, 14:51
Из: Россия, Сибирь
1474АП-эксклюзив, есть в перечне разрешенных к применению, у меня есть только черновик ТУ ГК, там без 100грам не разобраться, покупали для макета, работают, но много потребляют, разработчики в принципе идут на контакт, может и ТУ дадут.
Если вам не нужна гальваническая развязка то трясите их по новой разработке А1252-А1253, там нечто подобное IR2110, вроде есть образцы, должно получиться покомпактнее.
5П158 а где купить его можно, а то у всех торг.представителей в поиске пусто - http://www.proton-orel.ru/price.php?id_tovar=256?
это свежак, только у разработчика
Сообщение отредактировал mpr - May 25 2009, 14:55
Прикрепленный файл  2009___5P158.pdf ( 110.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
Iptash
сообщение May 25 2009, 16:25
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Но а что, нормально, на ракете места наверняка хватит, да и как то в одной передаче, когда наш МИГ-25 попал в руки амереканцев,
они долго думали почему же мы на самый современный в те времена самолет поставили ламповый радиолокатор, оказывается, что
в те времена у нас еще не было мощных СВЧ транзисторов. Вот и пусть думают почему же ты поставил транзисторы rolleyes.gif
ybd
сообщение May 25 2009, 19:16
Пользователь №: 17 123
А почему-бы сделать трансформатор для управления затворами? Места займет немного, намотать можно на разрешенном отечественном феррите (М2000НМ1, например). Зато с высоким напряжением проблем не будет. Немодно, конечно, но буржуи от такого решения вроде еще не отказались.
Прохожий
сообщение May 25 2009, 19:35
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Легко. Прямоходовой преобразователь на "косом" полумосте. Транзисторы - аналоги IRFP450A. Управление - аналог UC3844B.
транзисторы управляются через развязывающий трансформатор.
Короче, будет что-то возле этого:
[attachment=32976:AN1108_D.pdf]
По подобной схеме легко можно добыть 300 Вт на любой элементной базе, даже на нашей.
И упаси Вас Бог от всякой гадости типа высоковольтных ИС... Взрываются.
Даже в промышленных изделиях.
Сообщение отредактировал Прохожий - May 25 2009, 19:37
isc
сообщение May 26 2009, 17:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 30 979
ничего личного.
но "функциональный аналог" это всмысле кристалл IRF под микроскопом поглядели, но на номинальное напряжение не получилось ?
применяем IR2110/2112/2213
на номинальных напряжениях
что делаем неправильно ?
zzzzzzzz
сообщение May 26 2009, 17:26
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(isc @ May 26 2009, 21:00) *
ничего личного.
Не не получилось, а исполняем ТЗ заказчика. Только и всего. А что вас так взволновало?
isc
сообщение May 26 2009, 17:45
Из: Новосибирск
тратить деньги/время на разработку того что стоит 20 руб/штука. с лучшими характеристиками... не тем занимаетесь.
впрочем более чем уверен что заказчик - военные. т.е. деньги государственные , всмысле ничьи. осваивать не переосваивать...
дешевле и правильнее стократный запас купить....
или лицензию на производство у IRF.
но мы пойдем своим путем. так ведь ?
zzzzzzzz
сообщение May 26 2009, 18:10
Из: Нью Крыжопыль
Вы, я вижу, эксперт. Не скажете, выдержит ли IR2111 дозу хотя бы 1е6 Рад?
Есть люди, которым это очень нужно, оказывается. Ну, они глупцы, конечно. Надо было вас сначала спросить, и деньги тратить не пришлось бы....
Да, ещё уж сразу сообщите, - чем же мне нужно заниматься "тем". Вы ж знаете, наверняка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.02562 секунд с 7
