> Выбор реле для высокоточного коммутатора
MaxEngee
сообщение May 25 2009, 11:59
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Добрый день
Есть задача разработать коммутатор на релюшках для эталона напряжения до 1КВ для постоянного и переменного тока.
Самая большая трудность - выбор реле, так как вносимые погрешности должны быть минимальны.
В параметрах реле пишуться только:
сопротивление и емкость перехода;
время жизни и тд.;
Сопротивление и емкость можно измереть и потом учесть, самое главное, что бы эти параметры не менялись ( не плавали) при коммутации.
На мой взгляд для решения данной  проблемы лучше всего подходят герконовые реле H Series MEDER electronic.
Очень интересует ваше внение!!
Что посоветуете?
Прикрепленный файл  37_en_1_Relay_H_Series_e.pdf ( 644.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
- MaxEngee   Выбор реле для высокоточного коммутатора   May 25 2009, 11:59
- - domowoj   А частоты то какие? И токи?   May 25 2009, 14:47
- - MaxEngee   Коммутатор - метрологический, для стенда калибровк...   May 26 2009, 05:45
- - Designer56   ЦитатаВ параметрах реле пишуться только: сопротив...   May 26 2009, 10:41
- - Pyku_He_oTTyda   В аудиотехнике лучшими считаются Takamisawa RY-12W...   May 26 2009, 11:02
|- - Designer56   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ May 26 2009, 17:0...   May 26 2009, 11:08
|- - _Pasha   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ May 26 2009, 14:0...   May 26 2009, 12:10
- - Pyku_He_oTTyda   Тогда извиняйте, я по посту №3 сооринтировался   May 26 2009, 12:29
- - MaxEngee   Заказчик предлогает использовать реле РВ-5А, с зол...   May 26 2009, 13:11
|- - Tanya   Цитата(MaxEngee @ May 26 2009, 17:11) Тут...   May 26 2009, 14:03
|- - DS   Цитата(MaxEngee @ May 26 2009, 17:11) Зак...   May 26 2009, 14:14
- - Designer56   Материал контактов отечественных реле может быть р...   May 26 2009, 15:56
- - MaxEngee   Цитата(Tanya @ May 26 2009, 17:03) Паять ...   May 27 2009, 05:46
|- - Tanya   Цитата(MaxEngee @ May 27 2009, 09:46) А ч...   May 27 2009, 06:30
|- - Tanya   Цитата(MaxEngee @ May 27 2009, 09:46) Обе...   May 27 2009, 08:08
- - MaxEngee   Коммутатор будет использоваться при калибровке и п...   May 27 2009, 14:33
|- - Tanya   Цитата(MaxEngee @ May 27 2009, 18:33) Ком...   May 27 2009, 15:32
- - Dmitron   Поинтересуйтесь у производителей РГК55 ( Геркон МК...   May 28 2009, 11:10
- - SNGNL   Цитата(MaxEngee @ May 25 2009, 16:59) Доб...   May 29 2009, 21:42
- - khach   Ртутные реле типа Tyco 159 http://relays.tycoelect...   May 30 2009, 12:27
- - Roma_te   Цитата(MaxEngee @ May 25 2009, 15:59) Ест...   Jun 22 2009, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:41
