Altium для начинающего (2008 г) |
May 27 2009, 05:31
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
Как бороться с такой ошибкой Error : Pad VD2-2 Appears to be unroutable. Violation against Rule - Clearance Clearance Constraint (Gap=1mil) (All),(All) Detected. Скрин правил трасировки прилагаю
Сообщение отредактировал ecos-rtos_in_ua - May 27 2009, 05:36
May 29 2009, 07:43
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
На схеме есть несколько шин, к шинам есть подключения. Вопрос: как обозвать эти подключения, что бы обозначить их? Ставлю метку цепи, так она глобальная получается, и т.к. подключения к шине как правило обзываются 1,2,3,4,5… Так вот, эти метки соединились в разных шинах. Как этого не допустить?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
May 29 2009, 13:20
Пользователь №: 39 985
Создал новую PCB , выставил размеры и границы автовыставление , но оно мне после недолгих раздумий раскидало элементы по всему чертежу Как с этим бороться ?
Сообщение отредактировал re1ax - May 29 2009, 13:20
May 29 2009, 16:56
Тогда зачем его сюда прикрутили ??... Не для красоты же...
May 29 2009, 21:17
Пользователь №: 7 294
Цитата(re1ax @ May 29 2009, 20:56)  Тогда зачем его сюда прикрутили ??... Не для красоты же... Он был там и 15 лет назад. Для того чтобы он правильно раставил компоненты, Вам придется потратить пол-года на написание правил. Поэтому лучше раставить руками.
летаю на пепелаце...
May 30 2009, 09:05
Группа: Validating
Из: Moscow
Пользователь №: 27 044
Господа, помогите разобраться. Вот создал схему, перенес в PCB, но никак не могу заставить чтобы отображались NET. Посмотрите на картинке. Как сделать чтобы показывались связи? Мне это надо чтобы оптимальнее расположить элементы.
May 30 2009, 16:41
Группа: Validating
Из: Moscow
ВАУ............... Господа, снимаю шляпу, СПАСИБО.
May 31 2009, 07:11
Пользователь №: 3 671
Цитата(Beginning @ May 29 2009, 10:43)  На схеме есть несколько шин, к шинам есть подключения. Вопрос: как обозвать эти подключения, что бы обозначить их? Ставлю метку цепи, так она глобальная получается, и т.к. подключения к шине как правило обзываются 1,2,3,4,5… Так вот, эти метки соединились в разных шинах. Как этого не допустить? На одном листе схемы любые метки означают одну и туже цепь для разных листов схемы могут быть и разные в зависимости от настроек Project/project option/option там всякие флаги и меню
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
