3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопрос про суппрессоры (они же TVS), Кое что хочется уточнить
alexander55
сообщение Dec 10 2007, 14:37
Сообщение #16
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Alexandr @ Dec 23 2005, 10:01) *
А все-таки нужен баластный резистор или нет? Ток потребления устройства до 1А.
Если резистор (предохранитель или восстанавливающийся предохранитель) не ставить, то его функцию будет выполнять выходное сопротивление источника и провода (а есть ли там защита по току).
GVC
сообщение May 26 2009, 14:05
Сообщение #17
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 29 095
Цитата(vm1 @ Dec 23 2005, 22:58) *
Для гарантированного выбивания предохранителя желательна
тиристорная, тригерная схема шунтирования.
Может ктото приведёт подобные схемы ?
Темка старая но актуальная. Нужно защитить вход источника питания от бросков напряжения, готов поставить два предохранителя плавкий в разъём питания и самовосстанавливающийся на плату. Но как с минимумом деталей гарантировано при превышении порога выпалить плавки предохранитель либо при его отсутствии дождатся срабатывания самовосстанавливающегося...
2b || !2b = ?
rezident
сообщение May 26 2009, 14:59
Сообщение #18
Пользователь №: 3 882
Дык пороговый элемент (в простейшем случае стабилитрон) и тиристор параллельно питанию. См. аттач. R2 это ваш плавкий предохранитель.
GVC
сообщение May 27 2009, 07:36
Сообщение #19
Если не затруднит, не моглиб вы разписать методику подбора компонетов и расчёта этой схемы. Хотяб в кратце... help.gif
2b || !2b = ?
xemul
сообщение May 27 2009, 10:04
Сообщение #20
Пользователь №: 18 731
Тиристор откроется при напряжении на управляющем электроде 0.6 В. В защищаемой цепи при этом будет Uzd + 0.6 В. Стабилитрон должен выдерживать ток в управляющий электрод (1-10-50-... мА, подробности в даташите на тиристор).
имхо, R1 можно не устанавливать (переход УЭ-А2 обычно уже шунтирован на кристалле резистором с номиналом ~0.6 В/Iуэ).
GVC
сообщение May 27 2009, 10:28
Сообщение #21
имхо, R1 можно не устанавливать (переход УЕ-А2 обычно уже шунтирован на кристалле резистором с номиналом ~0.6 В/Iуе).
ага теперь понял как оно работает.
а в даташите на тиристор както упоминается про встроенный резистор?
Чем опасна для такой схемы подача обратной полярности ?
2b || !2b = ?
xemul
сообщение May 27 2009, 10:46
Сообщение #22
Поищите картинки топологии тиристоров - там видно. Встроенный резистор - просто кусок кремния.
Можете ради интереса измерить сопротивление УЭ-А2 - придете к приведенной выше формУле.
Тиристор включится при 1.2 В (0.6 на стабилитроне + 0.6 на УЭ)
GVC
сообщение May 27 2009, 10:49
Сообщение #23
т.е. если утановлен плавкий предохранитель то при подаче обратной полярности он вылетит почти сразу ?
2b || !2b = ?
xemul
сообщение May 27 2009, 10:54
Сообщение #24
Поправлюсь: вышесказанное справедливо для симистора. Тиристор при обратной полярности не откроется.
Из разряда:
- Как работает трансформатор?
- У-у-у-у-у...
GVC
сообщение May 27 2009, 12:09
Сообщение #25
Из разряда:
- У-у-у-у-у...
Ыыы ... согласен тупанул. wink.gif чтот день сегодня ... магнитные бури чтоли %)
этож тиристор(управляемый диод)...
получается эта схема не защитит от переполюсовки.
Немного доработав можно и с защитой от переполюсовки сделать:
Ну или так, если поставить семистор вместо тиристора то тот диод что я дорисовал не понадобится, для защиты от переполюсовки...
з.ы. сразу не заметил эту вашу фразу...
2b || !2b = ?
Ga_ry
сообщение Jun 23 2009, 19:11
Сообщение #26
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Как доработать эту схему с тиристором из поста №18 для переменного напряжения?
Нужно защитить устройство от перенапряжения сети 220 В ток до 1 А.
Мост поставить?
сообщение Jun 24 2009, 11:23
Сообщение #27
Пользователь №: 11 287
Мост поставить?
Нет, двуханодный стабилитрон.
rezident
сообщение Jun 24 2009, 11:26
Сообщение #28
Мост поставить?
Варистор. На соответствующую защите мощность. Хотя конечно же применение варистора или другого типа защиты зависит от того, на каком именно уровне нужно ограничить напряжение? И что именно нужно делать при перенапряжении: а) размыкать цепь питания, б) коротить цепь питания. Ну и соответственно подпункты: 1) размыкать/коротить "навсегда" (для восстановления работы требуется вмешательство пользователя/тех.персонала), 2) размыкать до момента восстановления требуемого уровня напряжения (самовосстанавливающаяся защита).
Ga_ry
сообщение Jun 24 2009, 13:09
Сообщение #29
Из: Полтава, UA
Не хочется сжечь дорогую аппаратуру. Скачки в сети бывают, хоть редко и недолго.
Устройство - это сетевой фильтр на пять потребителей для домашней аудиостудии. Среди них:
Активные студийные аудио мониторы 2 шт по 60 Вт
Микшерный пульт 30 Вт
Миди клавиатура 15 Вт
Синтезатор 30 Вт
Всего примерно 200 Вт, отсюда и ток 1 А.
Вот и подумалось, что надо поставить общую защиту на всех потребителей от перенапряжения.
Я не знаю, что тут предпочтительней плавкая вставка или самовосстанавливающийся.
rezident
сообщение Jun 24 2009, 19:40
Сообщение #30
Дык не нужно велосипед изобретать. Пользуйтесь готовыми устройствами. Например http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=181
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
