2 страниц V  < 1 2
> Cyclone 2 - глючит PLL
SM
сообщение May 27 2009, 11:18
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Kostolomus @ May 27 2009, 14:52) *
шум 70 мВ в размахе. Если осцил не врет.
ОЧЕНЬ много. При этом наверняка не видите то, что сгладила емкость щупа.
Kostolomus
сообщение May 27 2009, 11:23
Сообщение #17
Пользователь №: 7 971
Цитата(VslavX @ May 27 2009, 15:06) *
Клок откуда на Циклон подаете? Отдельный генератор? Выход процессора?
Генератор. Хоть 12, хоть 50 мег.
Варианты?
DmitryR
Сообщение #18
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Это еще надо посмотреть что за осцил и на каком диапазоне мерялось, может он 50 mV сам шумит. Кстати, еще конденсаторы 10 нан + 100 пик попробуйте поменяйть на 100 нан и 1000 пик.
SM
сообщение May 27 2009, 11:30
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Цитата(Kostolomus @ May 27 2009, 15:23) *
Варианты?
Вариантов очень много. Хотите конкретно - схему и разводку в студию, иначе это телепатия начинается.
VslavX
сообщение May 27 2009, 13:48
Сообщение #20
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(vars @ May 27 2009, 12:39) *
ничего есть и в бубен бить не нужно! Имел похожую проблемку с EP2C20Q240. PLL N4 - ноги - 120/gnda, 121,123/vcca, 122,124/gnd. Пока соседние 2 ноги I/O (сверху и снизу 118, 119, 125, 126) не освободил (может быть даже загрюндил, не помню уже) ни фига не работало толком
Кстати, очень ценное замечание. Есть у меня проект на EP2C5T144, там тоже периодически слетала PLL-ка, после долгих танцев с бубном - и питание крутил и фазы внутренние настраивал подальше от входного фронта (чтобы момент переключения отдалить от окна фазового детектора), таки вылезло SSO - назначил всем выходам 4мА и все работает. А сейчас вот попробовал всем выходам (которые были в группе SSO) поставить MAX CURRENT STRENGTH и только ОДНОМУ соседнему с PLL выходу 4мА - и все, проблема также полностью ушла! Причем земля этого соседнего IO-банка хорошо так от земли PLL на плате отвязана (не говоря уж про питание), а вот сбой все равно был. Итого - ножки соседние с PLL нежелательно использовать как выходы.
Топикстартеру - я бы все-таки еще раз на входной клок посмотрел. Если логики внутри нет, конфликтов на шине нет, все настроено на вход, питание нормальное, то только клок и остается, ИМХО.
SM
сообщение May 27 2009, 16:31
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Ну это не сильно важно в ракурсе SSO, так как проблемы SSO - это внутрикристальные проблемы, а там GND не отвяжешь, если не SOI-технология. GND одна на весь чип, она от SSO и прыгает, причем эти прыжки могут наружу через проводочки разварки и не вылезти.
VslavX
сообщение May 27 2009, 18:25
Сообщение #22
Из: Осокорки
Да, наверное, Вы правы - я тоже подумал как оно там внутри разварено и какая там внутричиповая земля - неизвестно.
Но любопытно - внутриплатная PCI32@66MHz гонит без сбоев четверть гигабайта в секунду со всеми выходами данных (кроме одного, который на 4мА) выставленными на 24мА. А вот если этот один, соседний с PLL GND (даже не соседний, еще и через IO GND пин отстоящий), перенастроить с 4мА на 24мА - PLL-ка периодически слетает. Так что, это не совсем SSO, это хрень какая-то sad.gif. К тому же - SSO "по-альтеровски" - это помехи фазовому детектору, а я моменты переключений триггеров (дизайн полностью синхронный, монодоменный) сдвигал до 1.5нс в обе стороны от входного фронта - никак оно не помогло.
SM
сообщение May 27 2009, 19:17
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Ну если это и не SSO, а просто SO smile.gif, оно все равно поддернет питание с землей, и поддернет тем сильнее, чем оно ближе к IO-паду. Это раз. Это в первую очередь распространяется по шинам в металлах. Еще есть шум по подложке и n-карману, а как там внутри оно сделано - можно только гадать. Вполне возможно, что сбивает именно шум подложки, а не подскок в металле.
Касаемо сдвига чего-то от чего-то на сколько-то это никакой роли не играет. Если фазовый детектор даст ложное переключение, то он его даст. и на наносекунду раньше, или позже...
VslavX
сообщение May 27 2009, 19:35
Сообщение #24
Из: Осокорки
Это да, но я предположил что это помеха по тактовому входу и пытался "вынести" переключения из временнОй зоны собственно фронта входного клока. Предположение не оправдалось sad.gif
Zwerg_nase
сообщение May 28 2009, 15:09
Сообщение #25
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
Тоже были похожие проблемы с PLL на EP2C20. Решились ограничением тока на выходных ногах ALTERы. Мне кажется Вам стоит поставить минимальное значение тока на выходах ALTERы, которые идут на шину с процессором (атрибут CURRENT_STRENGTH -> MINIMUM_CURRENT).
DmitryR
сообщение May 29 2009, 07:33
Сообщение #26
Из: Siegen
Правда, это возможно только до определенной частоты шины, ибо малый ток сильно заваливает фронты.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.01802 секунд с 7
