> At43usb355
at90
сообщение Oct 27 2005, 12:37
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Кто нить работал с этой штукой.
У кого нить есть примеры работы с этой микросхемой.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
nikkov
сообщение Oct 28 2005, 01:45
Пользователь №: 2 332
Я пока пытаюсь, в качестве хобби. Микросхемы куплены, делаю печатку, аналог отладочной платы. На Атмеле есть софт для отладочной платы, где есть схемы, документация и визард для программирования микроконтроллера. Пока все.
lazycamel
сообщение Oct 28 2005, 04:32
Пользователь №: 1 053
На мой взгляд лучше и не начинать.
Дело в том что 355Е - это просто м/с для отладки прошивки масочных версий этой микросхемы и всю прошивку она держит во внешней ЕЕПРОМине. Соответственно весь ваш код открыт нараспашку. Т.ч. подходит только для себя любимого, ни в какие более менее солидные коммерческие проекты закладываться ИМХО не стоит.
ЗЫ:
А т.к. с 355 никто в здравом уме на ассемблере наверное не работает, возможно стоит обратить внимание на что-то типа AT91SAM7S64. И стоит дешевле и флешка с защитой внутри есть. А писать на Сях большой разницы нет.
at90
сообщение Oct 28 2005, 06:52
Из: Краснодар
ЗЫ:
У нас его заложили в разработку. Грузить его собираются с меги 64. Там отведена часть памяти. Вообще USB нада для общения с BlueToth->Usb. Которых везде наволом в любом магазине электроники??????????????
Rash
сообщение Oct 28 2005, 07:09
Пользователь №: 8 231
Вообщето у большенства модуле BlueTooth и так есть USB. А чем RS-232 не устраевает? А с BT по средством чего работаете HCI или профилей?
at90
сообщение Oct 28 2005, 11:13
Из: Краснодар
ТАК НАМ И НАДА BLUETOOTH-> USB ПРИЛЕПИТЬ К НАШЕМУ УСТРОЙСТВУ. ПОЭТОМУ И ПОСТАВИЛИ USB КОНТРОЛЛЕР.
ОБЩАТЬСЯ С БЛЮТУСОМ СОБИРАЕМСЯ ЧЕРЕЗ HCI
Rash
сообщение Oct 28 2005, 11:20
Я говорю что у BlueTooth и без Вашего USB контролера есть, USB, UART, PIO. посмотри хотя бы к примеру Mitsumi WML-С20A у него всё это есть. А у некоторых модулей даже и AIO есть.
at90
сообщение Oct 28 2005, 12:05
Из: Краснодар
У нас будедт девайс который будет делять всяко разно. И нам нада что бы пользователь мог легко добавить к немy BT которых в магазине навалом по 500р.
Всякие там отдельные модули BT нам не подходят. И Usb ещё будет использоваться для связи с компьютером.
Rash
сообщение Oct 28 2005, 12:18
Если тебе нужен BT<-> то защем делать такую заморочку, подключи свой девайс к компу через любой интерфейс какой пожелаешь, BT к USB и передавай чё хочешь. Т.к. к этим BT идут дрова к Win. А если ты сделаешь BT<->девайс<->комп, то комп у тебя врядли определить твой BT. Это мои предположения. А меня работало WML-C20A+ ATmega162 по HCI через UART автономно без компа.
at90
сообщение Oct 28 2005, 12:28
Из: Краснодар
Устройство будет работать либо с компом по USB либо с BT
Rash
сообщение Oct 28 2005, 12:41
Если твоё усьройсьво заработает с BT (без дров для Win) то будь добр расскажи. Я так понял в качестве BT ты используешь обытные USB BlueTooth брелоки. Просто у тек модулей (WML) есть ещё PCM интерфейс. Клеешь к нему кодек + микрофон + динамики передаёшь без проблем голос.
at90
сообщение Oct 31 2005, 10:57
Из: Краснодар
В AT91SAM7S64 стоит UDP- т.е девайс порт. А для подключения других устройств нада USB хост который будет инициатором запросов. Из 43usb355 хост тоже не получится т.к она поддерживает хаб и девайс. Или я не прав? sad.gif
_Sam_
сообщение Oct 31 2005, 12:06
Пользователь №: 2 031
Ну а если я на этой микросхеме отлажу программу, а в серию запущу с масочной версией. Где же в масочной версии код нараспашку? А что если для задачи нужен именно вариант девайс + хаб, чтобы цепочку таких устройств подключить? Сомневаюсь, что at91sam7 лучшая замена.
Да к сожалению для вашей задачи ни at91sam7 ни 43usb355 не подходят.
Насколько я понял нужно и девайс и хост. Я для подобной задачи собираюсь использовать sl811hs + мега, если надо usb2.0, то у того же Cypress и Phisips есть куча контроллеров.
eXeC001er
сообщение Oct 31 2005, 17:16
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Вот, я как то интересовался данной (создание usb host) темой.
lazycamel
сообщение Nov 2 2005, 10:49
Минимум 10к изделий ? Обычно в таких случаях совета стпрашивают не на подобных форумах ИМХО.
Я не говорил что он ЛУЧШАЯ замена. Я говорил что он ВОЗМОЖНО будет лучше.
И говорил на своем опыте перехода с софтовой реализации УСБ на аппаратную.
Учитывая что человек как оказалось хочет хост + CDC стек, то я флешованых таких микроконтроллеров вообще не знаю. Как вариант возможен АРМ 9 серии с хостом и embedded вариантом Linux, но это совсем другие деньги и уровень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.10394 секунд с 7
