106 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
oleg_uzh
сообщение May 29 2009, 08:29
Сообщение #106
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Имеет ли кто-нибудь опыт моделирования СВЧ-устройств по готовым базам ф. winfoundry (http://www.winfoundry.com/) ?
WEST128
сообщение Jun 1 2009, 07:07
Сообщение #107
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Часто сталкивался с проблемой времени вида "System clock has been set back", но подробно не занимался, т.е. просто переустанавливал время вперед. Есть ли какой-то более человеческий способ преодоления, правильное системное время нужно другим программам ? Переустановка не помогает, надо искать ветки реестра или какие-то скрытые файлы в системе.
По моделированию: есть небольшой опыт, предоставляемые ими модели довольно точны, если использовать их в рекомендованном диапазоне воздействий, при учете по максимуму паразитных эффектов вторая итерация будет рабочей практически на 100 %, первая - тоже нормальная, но наверняка потребуется коррекция.
EUrry
сообщение Jun 1 2009, 07:16
Сообщение #108
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Что это? cranky.gif Впервые слышу! Может вирусы виноваты?
Anga
сообщение Jun 5 2009, 18:06
Сообщение #109
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Обычно это возникает если на диске появляются файлы с датой из будущего (прям терминатор какой-то). Если их найти и переназначить дату создания, доступа - то MWO заработает
_flasher_
сообщение Jun 6 2009, 12:50
Сообщение #110
Пользователь №: 49 999
Приветствую всех участников этого классного форума. Может кто-нибудь подскажет мне ответ на следующий вопрос:
мне нужно синтезировать-оптимизировать широкополосное согласующее устройство на заземленной копланарной линии (элемент CPW1LINE). Однако в MWO нет ни одной неоднородности с заземлением. Все неоднородности (например CPWTAPER - переход по ширине) не используют землю (Gnd) в своих моделях, т.е. высота диэлектрика у них принимается бесконечно большой, что для практики не актуально. Что делать? Может можно где-нибудь скачать расширенную библиотеку элементов для MWO 7?
EUrry
сообщение Jun 6 2009, 13:38
Сообщение #111
Из: Н. Новгород
Всё там есть. Это устанавливается в параметрах используемой подложки CPW_SUB (когда параметр Gnd = 1).
EVS
сообщение Jun 6 2009, 14:19
Сообщение #112
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Ее нет. В качестве утешения (?) учета земли нет практически во всех CPW компонентах и в ADS. Выход:ЕМ симуляция в любом ЕМ симуляторе, поддерживающим параметризацию и оптимизацию.
EUrry
сообщение Jun 6 2009, 14:37
Сообщение #113
Из: Н. Новгород
Да как же нет? Посмотрите хелп на подложку CPW_SU. Без этого элемента и CPW1LINE и остальные модели будут не доопределены и не будут функционировать.
EVS
сообщение Jun 6 2009, 15:07
Сообщение #114
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(EUrry @ Jun 6 2009, 18:37) *
Да как же нет?
"CPWTAPER does not use the following CPW_SUB parameters: Hcover, Cover, Gnd, Hab, ER_Nom, H_Nom, Hcov_Nom, Hab_Nom, and T_Nom"
Так же как и CPWEG, CPWGAP, CPWGAP, ....
EUrry
сообщение Jun 6 2009, 19:18
Сообщение #115
Из: Н. Новгород
Действительно! Не сталкивался еще с таким в офисе. cranky.gif Спасибо за наводку!
serges
сообщение Jun 9 2009, 04:45
Сообщение #116
Пользователь №: 17 175
В последнее время стало часто происходить след.: проект, созданный вчера, сегодня не открывается,
выдается ошибка кода 426. Сталкивался кто-то с этим? Версия программы последняя.
Это вроде где-то на форуме уже мелькало ранее.
EUrry
сообщение Jun 9 2009, 06:43
Сообщение #117
Из: Н. Новгород
Если схемы слетают, то тут.
vladimir_z
сообщение Jun 9 2009, 07:19
Сообщение #118
Пользователь №: 4 218
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой. Необходимо согласовать транзистор УМ по входному и выходному импедансу. Параметры транзистора взяты в табличной форме из даташита. Первые грабли были в том, что при создании текстового файла импедансов их пришлось нормировать к 50 омам. Иначе графики входных импедансов вообще чушь показывали. Прога МВО 7.5.3613.
Затем было выявлено существенное расхождение на графиках входного ксв для этих же цепей. Если я правильно понимаю, если две схемы на одной частоте имеют одинаковый модуль входного сопротивления, то ксв для этих цепей должен быть одинаков? Думал у меня ошибка в проекте. Выкинул все и сделал тестовый проект... Все то же самое. Прикладываю тестовый проект. Сравните, например, ксв транзистора и тестового резистора на частоте 1300 МГц... Модуль сопротивления одинаков, а ксв разное... cranky.gif
Ткните носом в ошибку. Мозг заклинило...
serges
сообщение Jun 9 2009, 07:22
Сообщение #119
В основном слетают схемы.
EUrry
сообщение Jun 9 2009, 08:09
Сообщение #120
Из: Н. Новгород
А что, что-то еще слетело? Я не сталкивался с таким, а схемы регулярно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:35
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
