AVR и Siemens M55 |
Jun 1 2009, 09:43
Пользователь №: 49 789
Цитата(sonycman @ May 31 2009, 13:44)  Ну а вдруг кто встречал такой экранчик с компактным интерфейсом? AMOLEDы фирмы AMPIRE имеют SPI-интерфейсы
Jun 1 2009, 15:46
Пользователь №: 49 804
Любителей и профи,прошу оценить и по возможности улучшить проект борт-компа для карб-авто,-Проблема в выводе переменных,-составил все сам, Ибо сколько не читал,ничего не понял_(как выводить текст,цифры и т.д). Очень много памяти занимает мой FONT.INC. Программа на PROTON PIC.BASIC,разобраться не сложно, SIEMENS LS 020,подключен к компу,Симуляция в PROTEUSe проходит без,- проблем считает и выводит все правильно- В реальной схеме -непонятки с пробегом и скоростью(сигнала нет а PIC считает) Но это глюк РICa,а не дисплея. с ув.mishel45
Jun 1 2009, 15:58
Извините, выкладываю весь проект KOMP Siemens 65 LS 020
Jun 1 2009, 16:14
Пользователь №: 45 975
Цитата Ещё бы найти с маленьким шлейфом и без кучи внешних компонентов... Вот как LS020 При выводе видео LS020 на пределе работает. БОльшие экраны и с бОльшим числом цветов даже параллельный интерфейс не привычный, а скоростной используют
Jun 3 2009, 09:09
Цитата(sonycman @ Jun 1 2009, 20:57)  Интересно, можно найти полные даташиты на их дисплеи\контроллеры? на маленьких экранах они ставят самсунговские контроллеры , типа S6E63D6X, которые и требуют обвеса пятью кондерами 1,0мкФ а напряжение для них нужно всего одно.
Jun 4 2009, 08:13
Цитата(sonycman @ Jun 3 2009, 21:16)  Ну что же, если всё так просто, тогда останется только найти подходящий коннектор для их шлейфа. мы заказывали коннекторы под них в "Гаммма-Санкт-Петербург"
Jun 8 2009, 14:14
Пользователь №: 7 886
Цитата(zheka @ Jun 8 2009, 16:46)  Вот как у меня обозначены цвета.
#define green 0x07E0 #define blue 0x7FF0 #define red 0xF800
Рисую квадратики - на месте красного - красный, на месте зеленого - желто-зеленый, на месте синего - зеленый со слабым синеватым оттенком. ЧТо делать и кто виноват? Я не в теме. но может так? #define green 0x03E0 #define blue 0x001F #define red 0xF800
Jun 8 2009, 16:11
Цитата(zheka @ Jun 8 2009, 19:58)  Petka, как вы получили эти данные? Зеленый слишком темный, синий норм. Чисто эмпирическим путём поделил 16 бит на 3 цвета, получил 2 цвета по 5 бит и один по 6 бит. маски дал вам из расчёта что все будут по 5 бит а один цвет будет темнее. теперь я вычислил что на зелёный надо добавить ещё один бит. итого конечные маски будут выглядеть примерно так: #define green 0x07E0 #define blue 0x001F #define red 0xF800
