> AD Report Outputs, как получить желаемое, о чем скромно умолчали в документации
Alechek
сообщение Jun 2 2009, 11:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Решил таки автоматизировать немного процесс выдачи отчетов. Сразу начали возникать вопросы..
1. Есть цена элемента. Берется из базы, все нормально.
В отчете элементы группируются по типу. Как получить стоимость группы сразу?
Выход виден один - использовать шаблоны!
Но тогда возникает вопрос
2. Как в отчете получить не чисто поле, а арифметическую операцию в поле?
(подвопрос: как переименовать колонку в отчете?)
если арифметические операции не проходят, то виден выход скрыть колонку с ненужными данными.
вопрос
3. Можно ли заставить Альтиум заполнять скрытые колонки?
PS Докуменация по этому вопросу скудная.... Пример с ценой показан даже в доке (TU0104), но вот как умножить цену на количество они не говорят. sad.gif
Владимир
сообщение Jun 2 2009, 12:44
Пользователь №: 3 671
вопрос
Можно многое из этого.
Но всеже Altium это не арифмометр.
Отдайте отсет в Excell и там посчитайте.
Alechek
сообщение Jun 3 2009, 06:44
Из: Челябинск
Со скрытыми колонками проблему победил: не пишется только если скрытые колонки в конце таблмицы, если скрыть в середине - все заполняется номально.
И все таки, где можно узнать про специфичекое заполение полей в шаблоне?
Как какие поля из проекта/отчета вытягивать?
YUV
сообщение Jun 9 2009, 14:26
Пользователь №: 4 551
вопрос
1) В папке Templates лежат XLT шаблоны, модифицируйте их под ваши нужды.
Например: колонка F пишете Column=Quantity, колонка G пишете Column=Cost. Дальше как обычно, H10=G10*F10
При экспорте выбираете свой шаблон и все.
2) Колонки лучше именовать в библиотеке.
Tools->Parameter Manager ... OK ... Запустили, правой клавишей на любой ячейке нужной колонки -> Rename column.
3) Не знаю.
P.S. по п.2 я имел ввиду библиотеку УГО
Сообщение отредактировал YUV - Jun 9 2009, 14:28
Alechek
сообщение Jun 10 2009, 03:39
Из: Челябинск
Я так и сделал. Только вот есть еще всякие Field=TotalQuantity, Field=Title и тп.... Которые никак не документированы!!!!
Могу ли я вытянуть в отчет параметр из свойств проекта?
Владимир
сообщение Jun 10 2009, 05:13
Почему не документированы? в какомто из хелпов пару лет назад я видел примеры. Названия полей в отдельном документе. Конечно, для каждого поля нет примеров. Слишком много полей smile.gif
YUV
сообщение Jun 10 2009, 10:15
Можно, если соответствующее поле присутствует в ваших библиотеках.
Gennaj
сообщение Jun 11 2009, 05:54
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Можете, причем запросто. Запускаете Reports - Bill of Material, смотрите левую колонку с кучей параметров. Все это может быть передано в отчет.
Про арифметические и иные операции - смотрите на местном ftp пример оформления шаблона Excel со встроенным скриптом. В скрипте можете загнать любые действия. У нас сейчас скрипт автоматически формирует ГОСТовские перечень и спецификацию. Вот старый вариант скрипта, который я выкладывал несколько лет тому назад: ftp://ftp.electronix.ru/upload/PCB/Altium..._metodichka.rar
Внимание: не забудьте разрешить выполнение макросов в Excel!
uriy
сообщение Jun 11 2009, 09:36
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Gennaj а может быть вы уже сделали скрипт для Excel который там уже делает форматирование перечня по ГОСТ. В той версии которую вы выкладывали была просто табличка без форматирования, которую затем приходилось копировать в Word в готовую форматку. Ато я тут начал писать такой макрос, а может он уже есть готовый.
Serpento
сообщение Jun 17 2009, 02:02
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 212
Сочинил в экселе макрос который формирует почти готовый перечень элементов и перегоняет его в ворд. Пользуемся уже около года, со стороны нормоконтроля претензий нет. Сегодня вечером выложу.
Serpento
сообщение Jun 19 2009, 14:48
Из: Ижевск
Выкладываю файл экселя со встроенным макросом из которого получается вордовский файл(приложен тут же). Чтобы всё заработало как надо нужно два шаблона для ворда и для экселя, принесу их в понедельник. Посмотрите VBA макрос в экселевском файле, если у кого возникнет какая идея говорите, попробую реализовать.
uriy
сообщение Jun 24 2009, 05:11
Из: Ижевск
Scanner
сообщение Jun 24 2009, 08:23
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Цитата(uriy @ Jun 24 2009, 09:11) *
Serpento
сообщение Jun 25 2009, 14:41
Из: Ижевск
Виноват что долго не было. Выкладываю шаблоны. Есть одна тонкость-вордовский шаблон должен находиться в корневом каталоге диска D.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
