> Вопросы по Ehernet в мобильной системе
Goofy
сообщение Jun 3 2009, 09:11
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600
Устройства с Ethernet до селе проектированить не приходилось. Прошу поделиться опытом по ряду вопросов.
Ситуация первая: требуется уходить от стандартного RJ-45 разъёма. Решение которое сейчас является рабочим это вывод сигналов Ethenet в общий разъём устройства (DHR-26), . Планируется отделить от соседства с ethernet линиями проводники остальных сигналов в разъёме проводниками земли. Учитывая что длина линий будет не больше 1 - 1.5 метра, какие неприятности при таком решении можно ожидать? Стоит ли экранировать витую пару изирнета? Стоит выводить через отдельный разъём?
Ситуация вторая: хорошо бы иметь схему резервирования свича, которую желательно иметь в составе этого же устройства, но можно и внешне.
Устройства планируемые к подключению имеют по одному ethenet порту, но выход из строя отдельных устройств не так критичен как выход из строя коммутатора, что очевидно влечёт потерю всей связки.
iosifk
сообщение Jun 3 2009, 09:30
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Существуют разъемы для промышленного Ethernet'a
По поводу конструирования и пр... могу предложить статьи у меня на сайте...
Почему бы не применить многопортовые контроллеры?
www.iosifk.narod.ru
Goofy
сообщение Jun 3 2009, 10:12
Из: Красноярск
На данном этапе используется встроенный в процессор MAC контроллер.
Статьи почитаю!
Если я правильно понял, то промышленные разъёмы - те же защёлкивалки, только прочнее.
Нужно чтобы винтами контрилось. В крайнем случае буду выводить всё в отдельный цилиндрический разъём.
Но всётаки, стоит ли пробовать пустить всё через один разъём?
Rst7
сообщение Jun 3 2009, 10:18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
И это правильно. РС4ТВ решает.
Так, первая попавшаяся ссылка в гугле - http://www.k206.com.ua/Categories/Pc4tb.htm
Microwatt
сообщение Jun 3 2009, 11:11
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Статьи почитаю!
На таких расстояниях разъем можете выбрать, какой нравится по механике и условиям эксплуатации. На практике работают долго и успешно даже простые винтовые клеммники на всяких чердаках и столбах.
И в другие контакты разъема затолкать все, что угодно, кроме Эзернета, можно спокойно. Пары экранировать не обязательно, если в соседних проводах нет слишком больших (несколько ампер) регулярных бросков тока.
Goofy
сообщение Jun 3 2009, 12:23
Из: Красноярск
Прокомментируйте, пожалуйста безобразие в приложении.
Суть в том, что два комплекта управляющией аппратаруты К1, К2 должны опрашивать устройства У1, У2, У3. К2 находиться в холодном резерве, то есть никогда не включается одновременно с К1.
Витая пара протянута к обоим коммутаторам
Работаспособна ли данная схема включения?
Rst7
сообщение Jun 3 2009, 12:26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Работоспособна. Если поддерживается Spanning Tree Protocol или какой аналог.
Goofy
сообщение Jun 3 2009, 13:03
Из: Красноярск
Хочу обратить внимание, что соеденяющиее линии одного цвета - электрически целостные, соответственным образом подключённые крест накрест.
То есть У1, У2, У3 не коммутаторы, а однопортовые конечные устройства.
Кроме того, по условию задачи, одновременная работа К1 и К2 исключается (в том числе и одновременная работа коммутаторов)
Rst7
сообщение Jun 3 2009, 13:10
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Хочу обратить внимание, что...
Хочу обратить внимание, что Ethernet по витой паре суть соединение точка-точка.
Goofy
сообщение Jun 3 2009, 13:30
Из: Красноярск
Этому тезису условия задачи не протеворечат по своей логической топологии.
Хоть и противоречат здравому смыслу при проектировании подобных вещей.
Вопрос лишь в том как будут искажать сигнал трансформаторы выключенного комплекта.
Rst7
сообщение Jun 3 2009, 13:39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вопрос лишь в том...
И в согласовании. И в работе передатчиков У1-У3 на середину шины и вид сигнала на приемнике К1(К2).
Я бы на Вашем месте сделал как положено. Для У1-У3 могу рекомендовать малопортовые микросхемы свичей от Micrel, например KSZ8873
Goofy
сообщение Jun 3 2009, 14:09
Из: Красноярск
Дело в том, что У1-У3 - устройства готовые, приобретаемые.
Однако надстройка над всеми тремя "У" в виде 3х портового свича с 3мя PHY проблему бы решило по уму. Верно?
Осталось сыскать такие свичи... У микреля не нашёл. Плохо искал?
В крайнем случае можно и 5 портов поставить... Система всё равно не серийная
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
