4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Активная GPS антенна, Почему работает только с кабелем определенной длинны?
Aner
сообщение Jun 3 2009, 13:16
Сообщение #31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(pan_oleg @ Jun 3 2009, 15:13) *
Aner, а хотя бы порядок номинала конденсатора?, пФ?, как включить его?
требуется больше информации, какой девайс, как сделана входная цепь приемника.
так же какой кабель? (какова погонная C, L кабеля) и на сколько укорачиваете?
от изменения длины и зависят номиналы.
номинамя могут быть разные (считать надо) от 1...100pF только NP0 0603....0805, 5%.
Включение зависит от того как сделана входная цепь приемника.
rx3apf
сообщение Jun 3 2009, 14:05
Сообщение #32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Aner @ Jun 3 2009, 15:39) *
Поскольку кабель является высокодобротным контуром (с заданной длиной )
или частью контура (учитывая входные цепи приемника) для частоты 1,575 ГГц.
Если вы укорачиваете или удлинняете его, меняете резонансную частоту, тем самым резко падает
Это при 50-омной активной нагрузке (входе приемника) ? Ню-ню... А вот на самовозбуждение предусилителя похоже...
Aner
сообщение Jun 3 2009, 14:42
Сообщение #33
Из: СПБ
... насчет 50-омной нагрузке
а причем здесь это? если резонансный усилитель грубо на одну частоту.
Входные цепи приемнмка с различными включениями контура бывают,
поэтому и смотреть это надо в каждом случае.
самовозбуждение маловероятно, нет условий по Найквисту.
Так же возбуд элементарно проверить можно по потреблению тока,
при родном кабеле и при укороченном.
rx3apf
сообщение Jun 3 2009, 15:17
Сообщение #34
Из: Moscow, Russia
Есть 50-омная нагрузка (вход), есть 50-омный кабель. Каким образом такая (50-омная нагрузка и 50-омный кабель) может проявлять хоть какие резонансные свойства хоть при какой длине кабеля ? С интересом ожидаю подробностей...
Какого-такого "контура" ? Чисто активная нагрузка плюс развязывающий дроссель в питании. Никаких резонансных цепей там быть не должно. А у A1080 развязка встроенная, кстати, и вся входная цепь сводится к 50-омной полосковой линии к SMA-разъему. Все.
Что же до LNA - то хоть MALSS0042 и является узкополосным усилителем, но рассчитана она на работу именно на 50-омную нагрузку (чисто активную), а вовсе не на резонансную цепь.
Можно по потреблению, можно (полагаю) и детекторной головкой (уж когда блудит, так капитально)
Но, вообще-то, при -159dBm у A1080 он должен бы и с пассивной антенной работать (как мне представляется)...
Сообщение отредактировал rx3apf - Jun 3 2009, 15:20
Aner
сообщение Jun 3 2009, 16:04
Сообщение #35
Из: СПБ
а 50-омные резисторы, вы наблюдаете на обоих концах кабеля? Или же их там нет? Что скаждите на это?
50-омный (кабель), это ведь только отношение диаметра центральной жили и оплетки.
Активного сопротивления там внутри кабеля нет.
rx3apf
сообщение Jun 3 2009, 16:17
Сообщение #36
Из: Moscow, Russia
50-омный импеданс со стороны приемника (GPS-модуля) заявляет производитель. В кошмарном сне не приснится включать параллельно с 50-омным приемником еще и 50-омный терминатор. Со стороны передатчика (т.е. LNA в данном случае) характеристики в общем-то никого не интересуют (производитель заявляет VSWR не более 1.5), достаточно того, что рекомендуемая нагрузка 50 Ом. Все. Ни о каких резонансных цепях даже речи быть не может. Это аксиома.
И чему равно сопротивление 50-омной линии передачи с 50-омной нагрузкой ? И как оно зависит от длины кабеля ?
Yuri Potapoff
сообщение Jun 3 2009, 17:12
Сообщение #37
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Я не понял, что вы спорите. Что мешает подоткнуться небольшой антенной и посмотреть, как изменяются сигналы. Анализатор спектра есть под рукой?
Aner
сообщение Jun 3 2009, 18:53
Сообщение #38
Из: СПБ
Yuri вы "немного" не в теме.
то что производитель заявляет для IC, это выполняется с установленными резисторами, и не факт что установлен в приемнике резистор 50-ом.
Потом есть наверное разница между 50-омами волнового сопротивления и 50-омами активного. Как вы думаете?
В вашем случае, кабель является средой передачи сигнала с 50-омами волнового сопротивления, и должен быть согласован на каждой стороне
50-омами. Это не терминатор. А согласующий резистор. Как раз на стороне приемника и ставиться резистор, поскольку усилитель нагружен именно на него.
Если сигнал относительно широкополосный, требуется согласование.
В нашем случае сигнал узкополосный, 50 омное согласование не требуется и лучше работают резонансные усилители,
поскольку мы не усиливаем соседние полосы( каналы) и не забиваем вход приемника другими помехами.
Также если у вас нет активных согласующих сопротивлений между выходом и входом ( только кабель), тогда есть только реактивные (погонные L, C)
в зависимости от длины кабеля и они разные. Они проявляют резонансные свойства, поскольку коаксиальный кабель
можно рассматривать как относительно высоко добротный контур. Например GUNы делают на куске кабеля.
Производителей много и есть множество решений. Но в данной теме я предполагаю именно этот вариант.
Поскольку укорочение и и удлиннение кабеля приводят к потере сигнала.
rx3apf
сообщение Jun 3 2009, 19:33
Сообщение #39
Из: Moscow, Russia
Я думаю головой. А вот Вы, боюсь, не думаете. Потому как расценить фразу "это выполняется с установленными резисторами" иначе как болезненный бред, я просто не могу. Уж извините...
Вполне достаточно, если согласование выполняется лишь на приемной стороне, поскольку направление передачи вполне определенное wink.gif
Кстати, а что, по-Вашему, представляет собой терминатор ?
Об этом уже позаботился производитель модуля, обеспечив 50-омное согласование (но уж, конечно, не резистором по входу - Вы это придумали сами, признавайтесь ? Вам доводилось видеть схемотехнику хоть каких радиочастотных приемников ?). По крайней мере в рабочей полосе частот. А вот не блуданет ли LNA вне этого диапазона - вовсе не факт, и такой вариант я бы не исключил.
Примите как факт - серийно производимые модули GPS имеют 50-омное входное сопротивление. Активное (ну, в меру своих возможностей, конечно). И названный MALSS0042 предназначен для работы на активную 50-омную нагрузку, а вовсе не на резонансную цепь. Так что оставьте свои домыслы до другого раза, хорошо ?
Это как это понимать ? "Погонные L и C" у Вас зависят от длины ? Все, абзац, приплыли... Они потому и погонные, что от длины не зависят. И, к Вашем сведению, волновое сопротивление кабеля определяется именно отношением L/C, а вовсе не отношением диаметров оплетки и жилы (это лишь один из факторов, а еще там есть диэлектрическая проницаемость материала). Или я Вас неправильно понял ? Но, в любом случае, речь идет о куске кабеля и 50-омной нагрузке (входе приемника) на его конце. Я повторяю, _в любом случае_. Вне зависимости от схемотехники LNA в антенне.
Да ну ? А, может быть, и схему нарисуете и покажете мне там 50-омный резистор ? Нет ? Как сделать резонансный контур из коаксиальной линии я, в общем-то, знаю wink.gif А вот Вы, боюсь, о длинных линиях даже и не слышали. А жаль...
Производителей-то много. И решений - тоже. Вот только у приемников у всех сплошняком 50-омный вход, так что и подключаемая антенна должна на него работать.
Сообщение отредактировал rx3apf - Jun 3 2009, 19:37
Aner
сообщение Jun 3 2009, 21:24
Сообщение #40
Из: СПБ
Владислав, печально это все читать от вас.
... Особенно про: "Погонные L и C" у Вас зависят от длины ?
Читаем, учебники, ГОСТ 11326.0-78 "Кабели радиочастотные", итп.
Емкость индуктивность погонная, нормируется на единицу длины 1 метр. (на 2 метах удвоиться, на 4 метрах учетьвериться. и тд.)
А вы что пишите: .... Они потому и погонные, что от длины не зависят.
Рассудите логически сами. Что скажите то?
Если вы так же и в длинных линиях путаетесь, то жуть!
Хватит, на этом все.
rx3apf
сообщение Jun 3 2009, 21:59
Сообщение #41
Из: Moscow, Russia
На _единицу_ длины. А единица эта - метр, о чем и сказано в учебнике. Хоть при одном сантиметре, хоть при одном километре длины линии. Т.е. если емкость 100 pF/m, то она столько и будет, при одном метре или при ста, или заводской катушке. Потому что _погонная_. А вот общая емкость (и индуктивность) отрезка - да, увеличивается пропорционально (математика, первый класс). Вот только линия-то у нас _согласованная_ (поскольку нагружена на входное сопротивление приемника), поэтому ни емкости, ни индуктивности у нее нет. А как было активных 50 Ом, так и останется (в идеальном случае, разумеется).
Посоветую еще раз внимательно перечитать написанное. И учебник перечитать. И даташиты поглядеть - тоже будет полезно. И для общего развития - ознакомиться с типовой схемотехникой связной аппаратуры (чтобы не было всяких там "резисторов по входу").
Надеюсь что да. А то я уже тихо зверею, ибо и в самом деле - жуть !
pan_oleg
сообщение Jun 4 2009, 08:13
Сообщение #42
Пользователь №: 32 387
Померял потребление при GPS + антена при старой антене и с новой (в помещение, гдеместоположение никогда не опредилялось)
С родной антеной 48мА:
С укороченой 43мА.
Подскажите, какой вывод можно сделать из этого?
Куда дальше копать?
rx3apf
сообщение Jun 4 2009, 09:01
Сообщение #43
Из: Moscow, Russia
С укороченой 43мА.
Мерять общее потребление особого смысла нет, поскольку потребление самого модуля зависит от его состояния. А в данном случае интересует потребление именно "антенны" (т.е. ее LNA). Да, а как подключается "укороченный" вариант ? Там на пути не осталось параллельно включенного открытого SMA (если включается в обход отрезком кабеля) ? Потому как все же правила монтажа СВЧ надо соблюдать...
Куда дальше копать?
1. Я бы попробовал "пассивный" вариант, т.е. подключить собственно антенну (керамическую "блямбу") на вход модуля. Отключив от LNA или вообще сняв и переставив на аналогичную подложку. Если вдруг она замкнута по DC - то развязать. Уж хотя бы спутники в зените должно бы "увидеть". Но, по моим представлениям, чувствительности модуля должно хватать для полноценной работы с пассивной антенной при непосредственной их стыковке.
2. Если все же требуется LNA - глянуть детекторной головкой (любой СВЧ-детектор, да и Д18 или Д20 на этих частотах еще работоспособен), не блудит ли LNA. А ток потребления антенны замерять в цепи контакта VANT (22). Вот если там ток меняется - наверняка проблемы с возбуждением.
3. Если все же блудит, то, как вариант, можно попробовать собрать резисторный аттенюатор этак на 6..12 dB, только вот развязывать по DC придется. Может быть, тогда уж попробовать другую антенну ?
Aner
сообщение Jun 4 2009, 09:48
Сообщение #44
Из: СПБ
С укороченой 43мА.
Куда дальше копать?
можете фотку выложить как на входе приемника сделано подключение кабеля, и также как на антене.
Aner
сообщение Jun 4 2009, 17:03
Сообщение #45
Из: СПБ
С укороченой 43мА.
Куда дальше копать?
такой вариант:
Измеряете длину родного кабеля (от точки до точки пайки) + длины порожек до микросхем.
Если эта длина кратна 95мм, тогда укороченный (или удлинненный) кабель должен быть кратен 95мм с учетом дорожек до микросхем с обоих сторон.
(Если кабель ровно 4.00метра кратность 42) Если заработает информируйте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
