3 страниц V  < 1 2 3 >
> Датчик дождя для системы полива, помогите изготовить
zltigo
сообщение Jun 5 2009, 10:00
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Rst7 @ Jun 5 2009, 12:50) *
Но вот как сделать, чтобы испарение было аналогично испарению с земли?
А особо не нужно. Дожди бывают относительно нечасто, дабы строить точную модель. Регулировка уровня осуществляется размещением в посудине камешков. В 90x годах проверено на практике c декоративной емкостью (в емкости было еще ползучее растение smile.gif )на газоне. Регулируется за несколько дождей/поливов
SM
сообщение Jun 5 2009, 10:07
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Для этого, как минимум, надо посадить в этот стакан то же растение, что и поливается smile.gif Потому как вода из земли не только испаряется сама, но и потребляется растениями, и еще просачивается и уходит вниз. Так что только датчики влажности земли, расположенные на глубине основных корней. Ну а датчик дождя не помешает, чтобы вырубать систему на время дождя плюс часа 4-5 на то, чтобы земля пропиталась достаточно. Если речь о деревьях - то лучше не влажности земли, а влажности древесины - короче три гвоздя прямо в него.
Rst7
сообщение Jun 5 2009, 10:08
Сообщение #18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Когда рядом каскад ГЭС - можно и не строить. А вот если задаться целью минимизировать потребление электричества и воды, то все намного более занятно становится...
asdf
сообщение Jun 5 2009, 10:14
Сообщение #19
Пользователь №: 4 913
Цитата(Rst7 @ Jun 5 2009, 13:59) *
Не выстрелит измеритель уровня. Как узнать, сколько в насыпаной земле воды?
Весовой датчик - пружинка и контакт, или для крутизны - пружинка и индуктивный датчик расстояния с ЖКИ biggrin.gif .
Rst7
сообщение Jun 5 2009, 10:32
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Врядли. Не так уж там и много воды относительно количества земли. Нужен датчик с хорошим разрешением. Да и быстро сгниет такая штука.
SM
сообщение Jun 5 2009, 10:38
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Достаточно пьезопластины. От капель будут отлично различаемые импульсы, по крайней мере хватит для того, чтобы вырубить систему на несколько часов после окончания дождя
sigmaN
сообщение Jun 5 2009, 12:20
Сообщение #22
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Не мудрите!
Пара экспериментов и всё будет работать как часы.
С естественным испарением согласен.
The truth is out there...
Dog Pawlowa
сообщение Jun 5 2009, 13:01
Сообщение #23
Пользователь №: 18 823
"Если делать для себя и стремиться к совершенству, то у деда было так- бочка под водостоком на оси. Скрученная верёвка сухая наклоняет бочку. Сырая верёвка ставит на место и вода опять наполняется. "
Прочие флейм специалистов на тему автоматизации полива можно тут почитать: http://www.newcok.3dn.ru/forum/9-363-1
Уходя, оставьте свет...
reget
сообщение Jun 5 2009, 16:47
Сообщение #24
Пользователь №: 42 432
Система включается внешним таймером 2 раза в день, то есть питания круглыми сутками на устройстве нет - не получится постоянно мониторить дождь и отсчитывать 5 часов от его окончания.
Со стаканом и испаряющейся водой идея хорошая, осталось придумать как поплавок использовать в стакане с землей или камнями smile.gif)
sigmaN
сообщение Jun 5 2009, 16:53
Сообщение #25
I WANT TO BELIEVE
Не нужна там земля.
Подобрав нужную площадь испарения и площадь сбора осадков(какого диаметра воронка над стаканом) smile.gif
tAmega
сообщение Jun 5 2009, 17:06
Сообщение #26
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Мне кажется тут одни теоретики. Похоже на даче реально мало кто копался. На земле все очень отличается от лабораторных условий. И уровень помех несравнимо выше. Под помехами я понимаю мусор, грязь,
пыль, камни да все что угодно, листья, солома, бумаги, целофан и прочее. И все это летит в датчик. Поэтому любой мелкий датчик не сработает. И стаканчик моментально забьется грязью, залепится целофаном,
и т.д. И если делать датчик на земле, это должна быть большая бандура, а мелкий, тогда на шесте, чтобы на него действовала только пыль. У меня нет готового решения, но стаканчики, пенопласт, это решения
которые можно использовать только пока сам присутствуешь на даче. А оставить на неделю, все заглохнет.
пользователь отключен
zltigo
сообщение Jun 5 2009, 17:35
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Цитата(tAmega @ Jun 5 2009, 20:06) *
Мне кажется тут одни теоретики...
Лично я про "стаканчики" не говорил. Реально использовался небольшой мелкий декоративный поддон на травяном газоне.
reget
сообщение Jun 5 2009, 17:51
Сообщение #28
Может можно как-то усовершенствовать систему двух гвоздей в земле? Может какой-то материал этих электродов подобрать? Все-таки этот вариант кое-как работает, но при длительном (15 мин) протекании даже минимального тока, сопротивление между ними уходит в сторону "нет дождя"
SM
сообщение Jun 5 2009, 17:59
Сообщение #29
Из: Moscow, Russia
Вот именно, что теоретики одни. Лично я мерял сопротивление на переменке в земле на глубине 10..15 см (длина открытой части датчика 5 см) между четырех датчиков. (я занимаюсь выращиванием гладиолусов на даче, и не только). Дает отличное соответствие с содержанием влаги в тканях растений. А все эти испарения - это оценка погоды на марсе по отражающей способности луны. Датчик дождя - он нужен, чтобы показать только есть он, дождь, или нет - нужен всего лишь, чтобы отрубать всю систему на его время + еще скольк-то.
Повторюсь, мерять на ПЕРЕМЕНКЕ. герц так 200. И не два, а 4, и не просто гвоздя, а отрезков нержавейки, изолированных везде, кроме 5-10 см нижней части. Мерять надо влажность там, где корни, а не на поверхности.
stells
сообщение Jun 5 2009, 19:00
Сообщение #30
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
вот потому-то переменка и нужна... а электроды лучше использовать свинцовые
Сообщение отредактировал stells - Jun 5 2009, 19:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
