Кто пользовался L5973D |
Jun 5 2009, 13:33
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Решил в новый разрабатываемый девайс поставить этот Step Down DC\DC конвертер. L5973D http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/8588.pdfДаташит прочел уже вдоль и поперек. Плату уже второй раз переразвел. Индуктивность 15 мкг 3А, диод шотки 30BQ040, выходной кондер 470мкв х 6.3 В тантал, входной 10мкфх20В тоже тантал. Входное напряжение 12В, выходное 4В, нагрузка 500 ма. Включаю вроде рабатает, если попробывать "1" или "0" через вход вкл/выкл то МС накрывается, пробивает внутренний ключ, генератор не работает, на выход идет 12 В, тантал горит, схема тоже. Что за капризы????
Сообщение отредактировал An@BoLiK - Jun 5 2009, 13:33
(15 - 29)
Jun 7 2009, 11:08
Пользователь №: 49 978
Цитата(Burner @ Jun 6 2009, 23:42)  Однако. 1) На Имраде стоит 2-3 бакса. 2) Имеет нерегулируемый порог ограничения и частоту. Немного неудобно. Мож., дроссель насыщается при 3 А? В космодроме можно купить дешевле, цена скачет вниз-вверх, не так давно было 8,5 грн. т.е. $1.1 (сейчас эта позиция по этой цене недоступна).
Jun 7 2009, 11:45
Пользователь №: 18 837
Цитата(wim @ Jun 7 2009, 15:24)  Если DCR это режим разрывных токов, то его никак не может быть при таких и таком.  Амплитуда пульсаций тока дросселя Uin*(Uout/Uin)/(2*L*Fs) - примерно 0,27 А, а средний ток 0,5 А. А у него для американцев аж 24В на входе  аааа  Я попутал с другим - "шариковый винт" - утого 24 на входе. Но всё равно, 15, имхо, мало. Цитата(wim @ Jun 7 2009, 15:24)  Если DCR это режим разрывных токов, то его никак не может быть при таких и таком.  Амплитуда пульсаций тока дросселя Uin*(Uout/Uin)/(2*L*Fs) - примерно 0,27 А, а средний ток 0,5 А. Имхо 2. Размах пульсаций тока считать по более "простой" (более наглядной): Uout x t off : L А в вашей формуле - ошибка (описка)?
Jun 8 2009, 20:51
Цитата(wim @ Jun 7 2009, 20:08)  Ошибка. К дросселю прикладывается разность напряжений Uin-Uout, поэтому: (Uin-Uout)*(Uout/Uin)/(2*L*Fs). Как считать - неважно, если через toff, то toff = (1-D)/Fs = (1-Uout/Uin)/Fs и в итоге получим тот же результат. 4*(1-4/12)/(2*15*0,5) = 0,18 А Для малых Uout (Uout +Ud ) x toff / L = 4,4 x 3 (примерно) / 15 = примерно 1 А. Размах. При токе нагрузки 0,5 А - ещё немного и выскакиваем в DCR. В любом случае, пульсации тока дросселя велики. Пойдём от обратного: 4,4 х 3 : 0,2А = 65 мкГн. "На пальцах", но достаточно верно... Цитата(wim @ Jun 7 2009, 20:08)  4*(1-4/12)/(2*15*0,5) = 0,18 А Ваш результат неверен,имхо...
Jun 9 2009, 06:46
рядовой
Пользователь №: 19 713
Ваш результат неверен,имхо... Частота коммутации фиксированная 500 кГц --> период коммутации 2 мкс. Не может там (в пределах периода) быть никакого интервала времени 3 мкс, поелику не может часть быть больше целого.
Jun 9 2009, 19:58
Цитата(wim @ Jun 9 2009, 10:46)  Частота коммутации фиксированная 500 кГц --> период коммутации 2 мкс. Не может там (в пределах периода) быть никакого интервала времени 3 мкс, поелику не может часть быть больше целого.  А разве не 250 кгц? (T =4 мкс) external components. An internal oscillator fixes the switching frequency at 250 kHz. Всё время авторитетом пытаетесь задавить...
Aug 30 2009, 18:52
Пользователь №: 27 060
Если мне не изменяет память, у неё на пузе пад теплоотводящий, и в даташите он на землю посажен, может тут собака порылась?
Sep 8 2009, 07:23
Пользователь №: 14 208
Цитата(qaz79 @ Aug 30 2009, 21:52)  Если мне не изменяет память, у неё на пузе пад теплоотводящий, и в даташите он на землю посажен, может тут собака порылась? Скорее всего! Через него идёт весь теплоотвод. Плюс не исключено, что некоторые внутренние цепи соединяются с землей именно через него... Применял ее в серийных изделиях (больше 1000 штук). На входе и выходе low ESR + керамика. Стабильно работает при входном от 5 до 30 Вольт! Выход 3,8 вольт, нагружал от 100 мА до 2А! Отличная микросхема, если правильно "приготовить".
Feb 7 2010, 09:34
Пользователь №: 8 315
по поводу подключения площадки под корпусом L5973, в даташите не указано, что её нужно обязательно на минус подключать. Хотя на фото в апликэйшене подключена. Вопрос - подключать или нет? Сопротивление между этой площадкой и выводом GND около 140 Ом.
