6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> 3D модели компонентов, Вот - ссылка
Serj777
сообщение Jun 6 2009, 22:54
Сообщение #61
Пользователь №: 48 804
То что самому рисовать нужно, это правильно.
Но в некоторых случаях большинство делают одну и туже работу.
Например наверняка уже кто то делал себе такую же библиотеку по резюкам http://chipresistors.narod.ru/
Может грамотнее делиться библиотеками с популярными элементами?
Сообщение отредактировал Serj777 - Jun 6 2009, 22:55
Владимир
сообщение Jun 7 2009, 07:18
Сообщение #62
Пользователь №: 3 671
Ну если делится, то где библиотека с моделями представленных компонентов?
Aner
сообщение Jun 7 2009, 10:35
Сообщение #63
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
было бы интересно и более полезно это 3D если б смогли добавить еще два варианта - под пасту для SMD компонентов.
Один до пайки, второй после пайки ( с соответствующими менисками )
Тогда бы проблема с площадками в трафарете под пасту решалась (для не доучившихся разводке плат).
Для неправильных (увеличенных) площадок спецом рисовались бы шарики вокруг компонента,
прикольно было бы, платы смотрелись как настоящие, после пайки! Наверное и волну можно было бы добавить.
Serj777
сообщение Jun 7 2009, 16:39
Сообщение #64
Не фига идею не понял! Паяльная маска все равно от размеров контактных площадок в негативе рисуется. Изготовление усложненной модели ничего не даст, кроме тормозов и возможно из-за худшего просмотра КП пропущенного недочета.
У меня эти резюки чуть не дооформленны. Доделаю и выложу.
Еще по SMD электролитам есть от Панаса FK и их улучшеная серия FP. Так же не доделана чутка.
И то и другое удобно применимо применимо.
А в каком виде грамотнее выкладывать?
Владимир
сообщение Jun 7 2009, 17:00
Сообщение #65
У меня есть все, что мне нужно. И что знаю, тем и делюсь.
Красивым баловством 3D не увлекаюсь, достаточно простых моделей для DRC
Кстати для резисторов еще как то катит, а для кондеров высота зависит от типа, емкости и производителя конденсаторов.
Смотря в чем сделаны. если в других пакетах-- лучше отдельными файлами.
Scanner
сообщение Jun 7 2009, 17:15
Сообщение #66
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
В виде скомпилированной библиотеки.
Aleksandr
сообщение Jun 8 2009, 08:04
Сообщение #67
Пользователь №: 4 481
Можно выкладывать в формате Step. Но в принципе можно в том пакете, что вы делаете (Solid. Компас), т.к есть возможность редактирования.
Aner
сообщение Jun 8 2009, 09:05
Сообщение #68
Из: СПБ
нет, это не так. Паяльная маска для площадок обычно меньше, а для многих компонентов как SMD катушек, силовых элементов, радиаторов (TO-263,252, ...) и тп.
рекомендуется производителем или стандартами и сильно отличается от размеров контактных площадок в негативе. Это очень важно при сборке на плейсере
и при серийном приизводстве.
Владимир
сообщение Jun 8 2009, 09:32
Сообщение #69
Размеры для маски и пасты настраиваются в Altium, как вцелом, так для групп или индивидуальных контактных площадок. И это контролируется DRC.
Gj'njve нет смысла запихиватьв 3D
Serj777
сообщение Jun 8 2009, 20:34
Сообщение #70
Согласен, +1
Библиотека: SMD Резисторы.IntLib
Условие распространения: бесплатно
Скачать
Содержимое библиотеки
PS Для сохранения параметров рассеиваемой мощности не меняйте размеры контактных площадок!
PSS Ко всем резисторам добавлены ссылки на родные PDF.
Сообщение отредактировал Serj777 - Jun 8 2009, 20:37
Serj777
сообщение Jun 11 2009, 12:47
Сообщение #71
Если у кого есть наработки библиотек с популярными микрухами и транзисторами, по скидывайте плиз!? Не обязательно с красивостями.
no_cover
сообщение Jul 3 2009, 19:51
Сообщение #72
Пользователь №: 39 892
Сборник моделей 3D корпусов и библиотека посадочных мест PCBLIB под них:
3D STEP
xlive
сообщение Jul 7 2009, 10:57
Сообщение #73
Пользователь №: 32 317
Serj777спасибо за библиотеку!)) просьба если есть возможнось выложить какие нибудь библиотечки еще))) буду очень благодарен)) yeah.gif
NVO
сообщение Aug 1 2009, 08:07
Сообщение #74
Из: Канада
Пользователь №: 22 406
Выглядит классно и спасибо за step модели резисторов но footprints неправильные с точкизрения пайки волной (Wave) и тем-более в печи (reflow).
Площадки слишком большие и неправильно спозиционированы относмтельно "тела" резистора и они будут становится торчком или уползать неизвестно куда.
Для ручной пайки - без проблем.
Если было желание сделать площадки побольше для рассеивания тепла то стоило хотя-бы поиграть с конфигурацией паяльной маски для избежания этих проблем.
peshkoff
сообщение Aug 3 2009, 10:35
Сообщение #75
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
по всей вероятности плата создавалась для ручного монтажа.
по поводу STEP: объясните, зачем нужны степ-модели для чип-резисторов, конденсаторов и и микросхем типа soic plcc и т.д.? При использовании Tool/IPC Footprint Wizard создаются псевдо 3Д, этого достаточно для проектирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.0175 секунд с 7
