> 16 разрядный дешифратор для управления 4 БП
AlexShem
сообщение Jun 8 2009, 13:28
Пользователь №: 50 074
Необходимо реализовать 16 разрядный дешифратор для управления 4 банками памяти, я так понимаю это 16 - 4. Правильно?
сообщение Jun 8 2009, 14:29
Пользователь №: 11 287
Нет.
AlexShem
сообщение Jun 8 2009, 14:35
Цитата(Herz @ Jun 8 2009, 18:29) *
Нет.
А как тогда?
сообщение Jun 8 2009, 15:37
Цитата(AlexShem @ Jun 8 2009, 16:35) *
А как тогда?
Вы это серьёзно? Очередной курсовой, что ли?
AlexShem
сообщение Jun 8 2009, 15:40
Да, это курсовая. Но я не могу понять смысл поставленной задачи. Я думал, что 16 в 4, таким образом 4 выхода, каждый отвечает за свой банк памяти, а таблица состояний начиная от 0000 и заканчивая 1111 перебирает все возможные комбинации "включения" банков.
Сообщение отредактировал AlexShem - Jun 8 2009, 15:41
сообщение Jun 8 2009, 15:48
Тогда это шифратор. А почему бы Вам не уточнить условие задачи у преподавателя, раз Вы её не понимаете? Боитесь?
AlexShem
сообщение Jun 8 2009, 15:52
Нет, один преподаватель сказал, что это дешифратор и мы вместе расписали таблицу состояний и логические выражения, второй(который будет принимать работу), вообще ничего не сказал, только потом согласился с первым.
rezident
сообщение Jun 8 2009, 18:57
Пользователь №: 3 882
"16-ти разрядный" это у которого на входе не от 0000, до 1111, а от 0x0000, до 0xFFFF. А раз это дешифратор, то для каждого выхода должна быть реализована комбинация всех 16-ти входных разрядов. Т.е. таблиц истинности должно быть четыре.
AlexShem
сообщение Jun 9 2009, 18:07
А куда подключать входы E0, E1, GS шифратора
DpInRock
сообщение Jun 9 2009, 18:49
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Ответ отправлен мыслетелеграммой.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 10 2009, 06:11
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
16 разрядов -это видимо адрес с процессора
на него вешается память у которой только 14 или меньше разрядов адреса и чип селект.
так вот два старших - ну не знаю каких 16 и 15 или ниже разряда адреса надо дешифрировать до 4х чип селектов. Это правильно?
DpInRock
сообщение Jun 10 2009, 09:09
Из: Moscow
Парень просто телепат. Даже если он словами ответит на этот вопрос, то ответить - какой процессор - ни за что не догадается. А ведь такому дешифратору нужны еще сигналы чтения-записи в память. Ибо чип-селект для памяти должен возникать не сам по себе, а моменты указанных операций. Не раньше и не позже.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 10 2009, 09:49
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
это не обязательно так как если память стоит одна у неё он часто железно активен
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.02231 секунд с 7
