Разные вопросы по SMPS |
Guest_orthodox_*
Jun 11 2009, 08:29
Guests
Цитата(wim @ Jun 11 2009, 08:55)  Теоретицки - если намотать виток на боковом керне Ш-образного сердечника, получится 1/2 витка центрального керна. Если охватить половину сечения бокового керна - 1/4. Вас естественно не поняли. надо было добавить, что необходимо мотать эти полвитки на КАЖДОЙ боковой ветви , то есть на обеих. И соединять параллельно. Тогда обмотку с большим числом витков можно мотать и на центральном керне. Такое решение имеет повышенную индуктивность рассеяния, которую, впрочем, удобно использовать как дроссель резонансного преобразователя с последовательным или параллельным контуром во вторичке. Можно и обе обмотки мотать на боковых кернах, тогда получится обычный трансформатор, но если только на одном из двух - габаритная мощность поделится на два. Так что опять выгодней задействовать оба боковых. Число витков высоковольтной обмотки на каждой половине будет таким же как на центральном керне, соединяются половинки последовательно. Еще одно интересное решение - фазовое управление , в котором обмотки расположены на разных боковых кернах и управление идет по разности фаз между ними. Переключение получается мягким, сокращаются динамические потери.
Jun 11 2009, 09:11
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(orthodox @ Jun 11 2009, 12:29)  Вас естественно не поняли. надо было добавить, что необходимо мотать эти полвитки на КАЖДОЙ боковой ветви , то есть на обеих. И соединять параллельно. Тогда обмотку с большим числом витков можно мотать и на центральном керне. Такое решение имеет повышенную индуктивность рассеяния, которую, впрочем, удобно использовать как дроссель резонансного преобразователя с последовательным или параллельным контуром во вторичке. Я ж сказал - теоретицки, дал, т.с., импет автору в нужном направлении.  Кроме того, ему нуно 0,2 - 0,3 - если взять среднее 0,25, то это четыре четвертушки витка, соединенные параллельно. Мож, он и не захочет с этим возиться.
Guest_orthodox_*
Jun 11 2009, 09:25
Guests
Цитата(wim @ Jun 11 2009, 11:11)  Я ж сказал - теоретицки, дал, т.с., импет автору в нужном направлении.  Кроме того, ему нуно 0,2 - 0,3 - если взять среднее 0,25, то это четыре четвертушки витка, соединенные параллельно. Мож, он и не захочет с этим возиться. Четвертушки - перебор, хотя тоже можно сделать - сложить пару сердечников. но тут уж избыточность точно выгоднее будет. Лучше уж тогда эту избыточность пустить на снижение частоты преобразования...
