> Подскажите изолированный операционник, разыскиваю недорогой и доставабельный компонент
PCBExp
сообщение Jun 15 2009, 12:43
Пользователь №: 23 823
Поискал у AD и TI нашел то что нужно но уж слишком они дороги да и ждать их неохота. Если кто пользовал - подскажите, может я совсем не там ищу.
SM
сообщение Jun 15 2009, 17:18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Там ищите. Они действительно дорогие. Поглядите на оптопары типа IL300, будет явно дешевле, но и повозиться придется.
EvgenyNik
сообщение Jun 15 2009, 18:04
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Если в итоге нужна цифра - может сразу на АЦП и кодом через ADuM?
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
AlexRayne
сообщение Jun 15 2009, 20:40
Пользователь №: 30 877
Нефакт, мы пытались через ISO722x управлять цапом - сбивается при сильный помехах.
если полоса чаcтот сигнала мала и можно фильтровать, то IL300 выглядит понадежнее.
Сообщение отредактировал Alexandr - Jun 19 2009, 08:30
Причина редактирования: Использование клонов ругательных слов не приветствуется
PCBExp
сообщение Jun 15 2009, 20:41
В финале нужно померять напряжение от 0 до 380 (это крайний случай). Я эту тему здесь уже поднимал - советов наполучал. Много чего попробовали и пришли к операционнику.... Но судя по тому что такая цена для них нормальная - проще получается поставить преобразователь 5 в 5 вольт и контроллер с АЦП и гнать цифру уже через развязку. Слышал что у HP подобные операционники есть (подешевле) но не нашел пока. Вот в поиске....
Сообщение отредактировал PCBExp - Jun 15 2009, 20:44
SM
сообщение Jun 15 2009, 23:18
Из: Moscow, Russia
Цитата(AlexRayne @ Jun 16 2009, 00:40) *
нефакт, мы пытались через ISO722x управлять цапом - сбивается цуко при сильный помехах.
если полоса чатот сигнала мала и можн фильровать, то IL300 выглядит понадежнее.
Ну если можно фильтровать - то можно сделать помехоустойчивое кодирование с перемежением на ISO722x - и все будет тоже хорошо smile.gif Сбои там короткие и импульсные...
Автору - Хотя, если ISO124 за баксов так 10 это дорого... То можно попробовать модулировать ВЧ-генератор, управляя например емкостью на одной стороне ВЧ-транса, и генеря другой стороной... Вопрос лишь гемора с настройкой и точностью-стабильностью...
EvgenyNik
сообщение Jun 16 2009, 07:11
Из: г. Чебоксары
Давно и успешно измеряю 380 Вольт следующим образом:
Резистивный делитель 1/255 (1.2МОм 4.7кОм) - АЦП AD7687 (опорник REF192, схема защиты от перегруза на диодах и TL431) - ADuM3301 - далее связь по SPI. На входах защитные X/Y - конденсаторы для защиты от импульсных помех, варистор, ну и низковольтный RC-фильтр на измерительных входах АЦП.
Маленькая деталь - параллельно ножкам CLK и CNV (CS) микросхемы АЦП установлены конденсаторы 27pF на ноль схемы - во избежании импульсных наводок, вот без них крайне редко но какие-то неприятности случались. Впрочем, и они успешно боролись оверсэмплингом.
P.S. для измерения сетевого напряжения 380В выбор АЦП AD7687 - явно избыточен, здесь привёл просто для конкретизации реально работающего решения.
PCBExp
сообщение Jun 16 2009, 07:31
мы вроде подешевле чем у TI и AD нашли - покритикуйте вот эту косточку HCPL-7510
sergk
сообщение Jun 16 2009, 07:58
Из: тверь
Пользователь №: 9 650
Проще на ADUM. Но есть еще варианты http://www.compeljournal.ru/enews/2007/15/9
А не проще изолировать трансом?
SM
сообщение Jun 16 2009, 09:31
Из: Moscow, Russia
Цена меньше всего лишь вдвое (относительно ISO124), при то, что:
минусы:
линейность хуже в 6 раз (0.06 против 0.01).
нестабильность усиления от температуры в 30 раз хуже (300 ppm против 10 ppm).
ошибка коэффициента передачи (начального) в 6 раз хуже (+-0.5% против +-3%)
плюсы:
Управление усилением внешним сигналом.
Смещение лучше в 8 раз (6 против 50 mV).
В общем думайте сами - поправить нелинейность/нестабильность усиления гораздо сложнее, чем обнулить смещение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
