> SAH-2217
YWAS
сообщение Jun 13 2009, 16:39
Пользователь №: 29 035
Всем привет !!!
кто уже использовал SAH-2217 отзовитесь, есть непонятки
1. Детектор подключен/неподключ аннтенны
2. Вывод GPIO7 пожирает 10ма - чего это там питается
7 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Transistor
сообщение Jun 13 2009, 18:31
Из: Николаев
Пользователь №: 21 853
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=57062
1-?
2-Через GPIO7, как я понял, идёт питание активной антены.
ps:А вообще очень странная политика у китайцев - не давать, ни в коем случае, хоть какой-то более-менее нормальной документации.
YWAS
сообщение Jun 13 2009, 19:29
Спасибо за ссылочку, странно но поиск здесь не на шел никаких сслылок на SAH
/ps:А вообще очень странная политика у китайцев - не давать, ни в коем случае, хоть какой-то более-менее нормальной документации. / - это сто пудов, документация кошмар, и ошибок куча и описания нет, и не поймешь толком что зачем и куда
for Transistor
а вы использовали этот модуль ?
есть чем поделиться ?
Transistor
сообщение Jun 13 2009, 21:14
Из: Николаев
Не использовал, но испытывал, и никаких положительных сторон, кроме цены, не нашёл в нём. Скорость определяет очень не точно(даже при стоянке ниже 4 км/ч она почти никогда не опускается). Иногда бывают уходы в сторону от реальных координат (может ехать на расстоянии 30-40 метров от дороги, но параллельно ей. Пару раз наблюдалось). Бывает при включении питания, может не запуститься. Обязательно нужно использовать вход reset. В случае неиспользования входа RX, нужно обязательно его подтянуть, иначе через некоторое время может начать выдавать ошибки (не помню точно какие), и перестать выдавать координаты. Было один раз такое, что на улице перестал определять положение, хотя после перезапуска всё отлично стало определяться. Возможно, я что-то не то намудрил с обвязкой(из-за отсутствия документации), но не до такой же степени. smile.gif
YWAS
сообщение Jun 13 2009, 21:31
Ну со сбросом - тут все просто - надо сразу делать цепочку RC
RX - обязательно подтягивать к плюсу (иначе там 0 интерпритируется как вечный старт бит)
по поводу координат, вроде нормально да и гуляния координат при стоянке почти нет
вот два нюанса остались описаных выше
Transistor
сообщение Jun 13 2009, 21:34
Из: Николаев
Сколько времени экспериментируете над ним?
YWAS
сообщение Jun 13 2009, 21:43
трое суток катался в машине, не выключаясь
сравниваю с iTrax - вроде не хуже
а на счет сброса/зависания - если будет проявлятся, можно программно отслеживать и передергивать
хотя и не хотелось бы такого
Transistor
сообщение Jun 13 2009, 21:53
Из: Николаев
Я сравниваю с Sirf III. Не могли бы вы вашу схему включения показать? (я не слишко обнаглел? rolleyes.gif ) Я попробывал бы собрать "по вашему". Да покатался бы с ним. А то выкидывать жалко.
M_Z
сообщение Jun 14 2009, 19:45
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
что касается схемы включения, то я включил его таким образом:
на выводы 5,6 подал питание 3,3В
выводы 18 и 19 пермкнул
на вывод 10 подаю импульс сброса формируемый контроллером. Пытался с помощью RC цепочки, не всегда стартовал модуль.
земляные контакты соединил с 0В и подключил антенну.
Ну и 3,4 UART.
работают модули вполне приемлемо, во всяком случае не хуже чем SIRF-3. Хотя коперникус от тримбл мне больше нравится. у него я не замечал странного поведения (огромных скоростей при неподвижной антенне но находящейся в условиях плохого приема) а также прокладывания траектории параллельно реальной но со сдвигом в сторону. У срфа 3 я такое замечал неоднократно. Правда у SAH2217 я такого тож не встречал. парочка машин уже месяц катаются с этими модулями и проблем не обнаружено. В ближайшее время установим еще 8 устройств.
Неприятный момент следующий. Было куплено 11 модулей. один из них я так и не смог запустить. Остальные 10 стартуют без проблем.
В остальном модуль вполне пригоден к употреблению. И наиболее вероятно что я в дальнейшем перейду на использование именно этого модуля.
YWAS
сообщение Jun 15 2009, 06:35
Всем привет !!
я включал модуль так
4 - +3.6в (т.к. использую только TX)
5,6 - +3.6в
10 - RC цепочка 10к на плюс, 0,1мкф на землю
11,12 - +3.6в
18 и 19 вместе
ну и земли все
дальше интересней, согласно доке, что бы использовать внешнюю антенну нужно подать высокий уровень на GPIO7 (кстати M_Z как у вас ?) - как бы без проблем - написано подключаем, но что странно ток потребления по этому выводу - 10 мА - что там так жрет непонятно (высказывали предположение о внешней аннтенне - так нет, ток все равно 10ма с антенной или без) - остается загадкой
и что самое интересное - странное упоминание о
and antenna open/short detection/protection
- т.е. как бы есть детектор наличия антенны - но по факту наверное это не так - кто может прокоментировать ?
M_Z
сообщение Jun 15 2009, 12:50
Из: Гродно РБ
и что самое интересное - странное упоминание о - т.е. как бы есть детектор наличия антенны - но по факту наверное это не так - кто может прокоментировать ?
Я ставил эти модули на плату, где питание антенны внешнее (не из модуля бралось). Плата была сделана под другой модуль. Поэтому я этот модуль распоял проводами используя внешнее питание антенны.
И конечноже детектор наличия антены я не использовал.
И на GPIO7 высокий уровень я не подавал.
av-master
сообщение Jun 15 2009, 15:37
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
чегото не понял как он скорость определяет? в смысле ком порта... подключил к терминалке работает на 4800. воткнул в девай стало 9600, подключил к терминалке на 9600 работает... исправил ПО на 9600, стал на 4800 запускаться ))) прикольно. вообщем шлю ему при включении насколько 0А0Д f потом команды управления )))
GVC
сообщение Jun 16 2009, 10:13
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 29 095
Кто-нибуть может привести 100% рабочюю минимально требуемую схему включения модуля?
2b || !2b = ?
CADiLO
сообщение Jun 16 2009, 10:35
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
2b || !2b = 0
если конечно запись эквивалентна стандартному 2b & (not)2b
GVC
сообщение Jun 16 2009, 10:41
Цитата(CADiLO @ Jun 16 2009, 13:35) *
2b || !2b = 0
2b || !2b = ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
