> DC-DC преобразователь, с низким током потребления
Serg_el
сообщение Jun 16 2009, 13:09
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Помогите советом!
Нужен DC-DC: частота преобразования > 100кГц, вход 6-12В, выход 3.3В, ток не более 0.25А. Питает процессор (50мА) и некоторую периферию (до 0.2А). При входе в sleep все железо (кроме DC-DC) потребляет не более 1мА. Хочется, чтобы и DC-DC потреблял не больше 1мА.
rezident
сообщение Jun 16 2009, 13:21
Пользователь №: 3 882
Во-первых, вы не указали тип: изолированный DC/DC или нет?
Во-вторых, 1мА собственного потребления от работающего 1Вт DC/DC вы не добьетесь. В режиме "сна" DC/DC нужно отключать совсем и питать систему через другой (линейный) стабилизатор.
Rst7
сообщение Jun 16 2009, 13:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Гальванически развязанный?
Во-вторых, 1мА сосбтвенного потребелния от работающего 1Вт DC/DC вы не добьетесь.
Можно попробовать. С пропуском импульсов должно получиться.
rezident
сообщение Jun 16 2009, 13:28
Во-первых, топикстартер частоту высокую указал. Во-вторых, нужно будет самому этот DC/DC разрабатывать и экспериментировать на устойчивость. А судя по тому, что тема размещена в разделе "Компоненты Силовой Электроники" топикстартер видимо хочет готовый компонент, а не просто схему или разработку
Rst7
сообщение Jun 16 2009, 13:31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Такого не встречал.
Serg_el
сообщение Jun 16 2009, 13:35
Из: Togliatti
Изоляция не нужна. Хочу готовую микросхему ). Вот нашел что-то близкое ADP3050, LM3103
Вот еще одна нашлась - LT3481, пишут, что при токе 1 мА кпд около 70%.
Serg_el
сообщение Jun 16 2009, 18:43
Из: Togliatti
После поисков прихожу к мысли, что переключение на линейный стабилизатор - это одно из подходящих для меня решений. Вопрос в том, как лучше это сделать? Вариант с объединением источников через диоды отпадает, т.к. в этом случае напряжение DC/DC д.б. выше, чем у линейника. Есть мысль объединить их с помощью коммутатора питания, как это делается при переходе на батарейное питание.
xemul
сообщение Jun 16 2009, 19:00
Пользователь №: 18 731
Возьмите стабилизаторы с функцией Shutdown. Связкой вроде LM2594 + LP2981 можно будет управлять без дополнительного инвертора.
rezident
сообщение Jun 16 2009, 19:07
А зачем диоды-то? Диоды нужны только в том случае, если DC/DC "замудренный" - некоторая разновидность синхронного выпрямителя, например. В общем случае, у Step-Down DC/DC используется "верхний" ключ и у линейного стабилизатора "верхний" регулирующий элемент. Разница только в том, что "верхний" ключ DC/DC "порциями" выходной кондер заряжает, а регулирующий элемент линейного стабилизатора непрерывно ток регулирует. Вот и включайте их впараллель. Ограничение для линейника может быть только в том, что обычно у него напряжение на выходе не должно превышать напряжение на входе. Но это всего лишь один дополнительный обратновключенный диод.
Т.е. я предлагаю любой подходящий вам DC/DC с функцией shutdown объединить с LDO с входом enable. Ну либо коммутатор на полевиках делайте.
Serg_el
сообщение Jun 16 2009, 19:16
Из: Togliatti
Всем спасибо за рекомендации. Остановился на связке LM2674M-3,3 и tps73133 (появилась возможность запитать ее от 5В).
Serg_el
сообщение Jun 17 2009, 17:41
Из: Togliatti
Но при таком подключении мы забываем о внутренних резисторах DC/DC в цепи ОС, которые будут запитаны от LDO, а там порядок до 10кОм.
Geryhold
сообщение Aug 10 2014, 09:10
Пользователь №: 75 941
Извините пожалуйста может не совсем компетентно написал вопрос.
1. Вопрос в чем может ли микросхема ADP3050 работать в режиме step-up(на повышение напряжение), в документации указываться режим работы step-down, хотя на сайте analog devices когда я выбираю в фильтре step-up - высвечивается в списке ADP3050.
2. Вопрос может ли микросхема ADP3050 работать в режиме inverting на повышение напряжения скажем так питание +5В, а на выходе нужно получить 7В
Прикрепленный файл  ADP3050_Inverting_DC_to_DC_Switching_Converters.pdf ( 347.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
сообщение Aug 10 2014, 14:09
Пользователь №: 11 287
1. Похоже, что может. Не вижу навскидку причин ей не работать в таком режиме.
2. Точно может, на то есть иллюстрация в даташите (стр. 18). О выходном напряжении можно прочесть в последнем абзаце на той же странице.
сообщение Aug 10 2014, 14:40
Пользователь №: 45 710
Цитата(Geryhold @ Aug 10 2014, 12:10) *
может ли микросхема ADP3050 работать в режиме step-up ... +5В, а на выходе нужно получить 7В
Однозначно не может. А инвертировать в произвольное отрицательное выходное может любой понижающий стабилизатор.
сообщение Aug 10 2014, 16:01
А что мешает? Я не усмотрел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.02276 секунд с 7
