9 страниц V   1 2 3 > »
> Дэбаг непрерывного процесса?, IAR 4.41A, AT91SAM7S256
coolibin
сообщение Jun 16 2009, 15:10
Пользователь №: 29 228
Есть участки программы, где я не могу поставить брейкпоинт, т. к. нарушу процесс приема/передачи данных, но все равно хотелось бы посмотреть, что там происходит, например, в программе на Win32 я бы все вывел в лог файл. Как быть с ARM'ом? Вводить дополн. переменные для дебага?
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
aaarrr
сообщение Jun 16 2009, 15:14
Пользователь №: 1 448
Выкидываете отладчик, берете UART, прикручиваете к нему FIFO, подключаете терминал и спокойно отлаживаетесь.
coolibin
сообщение Jun 16 2009, 15:26
А почему так радикально? есть какое то недоверие отладчику? а если не затруднит, можно поподробней что куда подключать и где это что то брать?
Сообщение отредактировал coolibin - Jun 16 2009, 15:27
aaarrr
сообщение Jun 16 2009, 17:01
Отладчик - инструмент мало пригодный для работы с живым процессом.
Подключать к PC при помощи RS232 или другого доступного буферизированного интерфейса. Брать нигде ничего не надо, отладочный вывод можно написать самостоятельно.
defunct
сообщение Jun 16 2009, 17:08
кекс
Пользователь №: 12 326
Да не слушайте всякую радикальную дурь.
printf() поставить в нужных точках,
а поток printf'а, тобиш соответвующий "putchar" делать куда удобно, хоть в UART, хоть в JTAG, хоть просто в память складывать (виртуальный файл) который потом под отладкой и просмотрите..
aaarrr
сообщение Jun 16 2009, 17:42
Выбирайте выражения. Понимаю, что больная для вас тема, но все же.
coolibin
сообщение Jun 16 2009, 17:56
А что printf() работает через JTAG? я слышал что нет
aaarrr
сообщение Jun 16 2009, 18:00
Работает. И файловый ввод/вывод тоже. Можно, например, отлаживать файловую систему, прикрутив при помощи нехитрых манипуляций физический диск хоста, и тем самым сэкономить время на перетыкании носителя.
defunct
сообщение Jun 16 2009, 18:16
кекс
Выражение выбрано адекватно, и касается исключительно радикальной дури насчет "выкидывайте отладчик".
SM
сообщение Jun 16 2009, 18:20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
В некоторых средах разработки через JTAG есть доступ к файловой системе компьютера, и через fopen/fprintf/fwrite/fread из отлаживаемого проца можно работать прямо с файлами на диске, где пущена среда разработки. printf - выдает сообщения в окно среды разработки. Без каких либо хитростей, просто сразу есть по умолчанию. А также есть технологии реалтайм потоковой передачи данных от отлаживаемого процессора на хост по JTAG.
coolibin
сообщение Jun 16 2009, 19:27
подскажите где можно почитать про printf? какой заголовочный файл нужно включить для его использования?
aaarrr
сообщение Jun 16 2009, 19:32
Полагаете, что агрессивное хамство поможет в борьбе с "радикальной дурью", в вашем понимании?
Для использования printf нужно подключить <stdio.h> Почитать следует книжку по 'C' и документацию на компилятор по
вопросам перенаправления потока.
DpInRock
сообщение Jun 16 2009, 19:38
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Если "процесс" - это прерывание таймера раз в секунду, то можно и принтфом.
А если прерывание раз в микросекунду - то замучаетесь пыль глотать с принтэфом.
То, что предлагает aaarrr, занимает пару машинных команд. Т.е. вмешательство в реалтайм будет минимальным.
А в большинстве случаев, вмешательство принтэф будет фатальным.
Разве что написать свой принтэф. Но в этом случае - гораздо проще его не писать.
coolibin
сообщение Jun 16 2009, 19:43
Оч. интересно! на сколько фатальным будет стандартный printf?
aaarrr
сообщение Jun 16 2009, 19:46
Зависит от качества и конфигурации стандартных библиотек компилятора. В большинстве случаев все же не фатально, но если времена меньше единиц мс, то вывод придется делать свой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.02329 секунд с 7
