7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> SAH-2217
CADiLO
сообщение Jun 16 2009, 10:46
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ладно, ответ по существу (частично) - китайцам основательно накапали по поводу документации - они обещали сделать нормальный даташит в течении месяца. Будем их дергать чтобы не забыли...
YWAS
сообщение Jun 16 2009, 10:50
Сообщение #17
Пользователь №: 29 035
так кто то пояснит - почему по GPIO7 потребление 10ма - или это так и надо ?
на счет детектора стало ясно что его там нет
а как включать я же написал, - рисовать буквами не умею wink.gif)
GVC
сообщение Jun 16 2009, 10:57
Сообщение #18
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 29 095
Ну они хотяб назначение выводов разписали с уровнями сигналов.
Либо референс дизайн влепили если описания выводов нет.
Но лучше конечно первое либо оба ...
Цитата(CADiLO @ Jun 16 2009, 13:35) *
2b || !2b = 0
если конечно запись эквивалентна стандартному 2b & (not)2b
вообщето "||" - это логическое "или" wink.gif =)
ну, а вообще это сокрашённая запись фразы "To be, or not to be: that is the question" wink.gif =) шутка юмора такая ... wink.gif
2b || !2b = ?
GVC
сообщение Jun 16 2009, 12:01
Сообщение #19
А у всех на выводе ресет даже без подтяжки висит ~1,8 Вольта ?
2b || !2b = ?
Transistor
сообщение Jun 16 2009, 12:04
Сообщение #20
Из: Николаев
Пользователь №: 21 853
У меня - да
GVC
сообщение Jun 16 2009, 12:07
Сообщение #21
Цитата(Transistor @ Jun 16 2009, 15:04) *
У меня - да
Спс.
А вообще интересно самому догадыватся как работает модуль и для чего предназначены некоторые выводы ... %) wink.gif
2b || !2b = ?
YWAS
сообщение Jun 16 2009, 12:26
Сообщение #22
for GVC
да все работает
координаты
а что у вас не выходит ?
GVC
сообщение Jun 16 2009, 12:38
Сообщение #23
Цитата(YWAS @ Jun 16 2009, 15:26) *
for GVC
да все работает
координаты
NMEA валит, координаты не определяются... Выяснил чего, так как на антенный выход не подаётся питание на антену. Антена используется активная, на V_ANT и GPIO7 подано +3.3В.
Непонятно почему на V_RF 0 вольт %(
2b || !2b = ?
M_Z
сообщение Jun 16 2009, 13:51
Сообщение #24
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(GVC @ Jun 16 2009, 13:13) *
Кто-нибуть может привести 100% рабочюю минимально требуемую схему включения модуля?
Если у человека пальцы не веером, то мне кажется можно понять по даташиту, хотя он конечно хотелось чтоб он был получше.
или такой информации тож достаточно:
на выводы 5,6 подал питание 3,3В
выводы 18 и 19 пермкнул
на вывод 10 подаю импульс сброса формируемый контроллером. Пытался с помощью RC цепочки, не всегда стартовал модуль.
земляные контакты соединил с 0В и подключил антенну.
Ну и 3,4 UART.
GVC
сообщение Jun 16 2009, 18:21
Сообщение #25
Ну и 3,4 UART.
Если вы про меня, то пальцы не веером и документацию читать умею.
Всё сделано как вы пишете и даже на 21 ногу +3.3 вольта подал, так как использую активную антенну. Но нет напряжения ни на V_RF ни на антенном входе, хоть ты тресни sad.gif
2b || !2b = ?
av-master
сообщение Jun 16 2009, 19:22
Сообщение #26
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
на 18 и 19 есть?
на 21-ю 3.3 чистые подаешь? или через резистор? я сразу через килоом ткнул, но сразу допер. что неправильно, и подал просто 3.3
второй вариант. убитый модуль...
Сообщение отредактировал av-master - Jun 16 2009, 19:23
GVC
сообщение Jun 16 2009, 19:28
Сообщение #27
Цитата(av-master @ Jun 16 2009, 22:22) *
на 18 и 19 есть?
18 - V_RF Output Voltage RF section
19 - V_ant Antenna Bias voltage
ну а 19 это вход питания антенны, пробовал замыкать с 18ой и напрямую подавать 3.3 В, на антенном входе тишина sad.gif
на 21ую чистые 3.3В
Насчёт убитого модуля ... уже начинаю к этому склонятся у меня две штуки из одной партии, ведут себя одинаково ... %(
2b || !2b = ?
Transistor
сообщение Jun 16 2009, 19:30
Сообщение #28
Из: Николаев
на 18 и 19 есть?
Можешь объяснить причину его подыхания? Потому что , когда я подавал через резистор, то на антену питания не приходило..
GVC
сообщение Jun 16 2009, 19:41
Сообщение #29
та речь не про подыхание... а про изначально дохлый модуль в этом плане.
2b || !2b = ?
av-master
сообщение Jun 16 2009, 19:42
Сообщение #30
Из: Украина
незнаю я причину. у меня время деньги, неразбирался досконально... за 10 минут нарисовал схему. еще за 10 плату. сделали впаяли пашет как трактор ))) пойдет в коммерцию буду разбираться. а так все стандартно как у любых подобных модулей. но вроде побыстрее фиксирует данные с холодного старта.. 45-75 секунд.. на сирфе до 5-ти минут доходило...
вот моя схема...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
