26 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Просто мнение, АВР -> АРМ
ArtemKAD
сообщение Jun 17 2009, 02:57
Сообщение #166
Пользователь №: 18 364
Что значить когда-нибуть? Уже! Полюбуйтесь на один из новых чипов и найдите слабое место
http://www.luminarymicro.com/products/lm3s9b95.html
Ну и ? Полюбовался. Большой, дорогой (больше 8$), жутко крутой, ... Вот только токи потребления в доке не указаны. Наверное, что-бы потенциальных клиентов заранее не пугать smile3046.gif ...
dxp
сообщение Jun 17 2009, 04:32
Сообщение #167
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(AHTOXA @ Jun 17 2009, 06:53) *
Хм...
main.c:
#include <stdio.h>
hello!
bool = true
bool = true
bool = true
bool = false
Без обману, говорите? :-)
Интересный пример. smile.gif Поглядим. Согласно правилам языка (я по ++ным правилам разбираю, но думается, что в С99) оно так же.
Итак, инициалиация а = 2. Согласно правилам при присвоении булу результата арифметического выражения, если результат ноль, то присваивается false, иначе - true. Таким образом, после инициализации в а - true.
Далее. а = ~а Опять арифметическое выражение. При использовании була в арифметических выражениях он преобразоывается согласно правил к целому: если false, то в 0, если true - то в 1. У нас была true, значит при ~a имеем а преобразован (пусть int 16 бит) в 0x0001, а после инверсии - 0xfffe. Ну, и при присвоении обратно к булу - ненулевое значение преобразовывается в... правильно - в true. smile.gif
Дальше все так же. А вот когда вы применили логическую операцию - тут никаких преобразований к целому не последовало, и был получен логичный результат.
AHTOXA
сообщение Jun 17 2009, 05:11
Сообщение #168
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(dxp @ Jun 17 2009, 10:32) *
Выкрутились smile.gif Я, помнится, всё это читал. Но забылsmile.gif А с позиции здравого смысла очень сложно принять, что ~(любой bool) - это true.
Но конечно этот bool лучше, чем ничего. Он даже индийское сравнение (if somevar == true) правильно обрабатывает:-)
MrYuran
сообщение Jun 17 2009, 05:48
Сообщение #169
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Не понял...
(if somevar != false) я ещё понимаю... а это как правильно обработать?
dxp
сообщение Jun 17 2009, 05:51
Сообщение #170
Adept
Из: Novosibirsk
Ну, вы же помните разницу между & и && (| и ||, ~ и !). Вот тут и всплывает разница между bool и int. Достаточно помнить, что нативные операции над bool - это только лишь логические операции, а при использовании остальных начинаются преобразования типов со всеми вытекающими. Например, если вы целое присваиваете типу с плавающей точкой, то потенциально теряете точность. Это объяснимо и логично.
Имхо, вся сложность C/C++ как языков и содержиться в подобных нюансах, коих весьма немало. "Дьявол прячется в мелочах" (с) smile.gif
сообщение Jun 17 2009, 06:48
Сообщение #171
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
С позиции здравого смысла сложно понять, зачем к логическим переменным применять побитовые операции. Но если программист просит - компилятор честно их выполняет.
Rst7
сообщение Jun 17 2009, 06:51
Сообщение #172
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
С позиций здравого смысла вообще нет резона плодить лишние сущности типа bool.
sonycman
сообщение Jun 17 2009, 07:20
Сообщение #173
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А может кто подскажет, уважаемые, где можно почитать про хитрый uint_fast8_t?
Этот тип что, обрабатывает байт как двойное слово, без накладывания масок?
Но как тогда будет обработан инкремент 0хff?
_Pasha
сообщение Jun 17 2009, 07:25
Сообщение #174
Пользователь №: 29 509
<stdint.h> расскажет Вам обо всем. smile.gif Обратите внимание, что компилеру по барабану, как назовется этот хитрый тип, т.к. он не встроенный - все настройки на  платформенные особенности отданы на откуп прагмам и атрибутам. В общем, под таким углом зрения - ничего сложного и удивительного.
sonycman
сообщение Jun 17 2009, 07:33
Сообщение #175
Любитель
Из: Тольятти
Хм, получается, что uint_fast8_t есть просто dword.
На кой он нужен тогда. Можно сразу напрямую задать тип dword... rolleyes.gif
_Pasha
сообщение Jun 17 2009, 07:48
Сообщение #176
Цитата(sonycman @ Jun 17 2009, 10:33) *
На той, что:
1) Как портировать софтину с АВР-8бит на АРМ, если у исходной подавляющее большинство локальных переменных char, а если это перенести на 32-битовые регистры - получим оверхед по выделению байта ? Говорено-переговорено на эту тему.
2)Как только появляется необходимость в дополнительных атрибутах (т.е. оптимизация не может автоматом утоптать все конструкции, требуется явное указание на  способ обработки данных) - она отражается в stdint.h
Для программера ничего не меняется - он пользуется uint8_t когда надо явно указать размер (обмен с другими девайсами, например), и _fast и _least когда надо положить алгоритм оптимально на архитектуру. Лично я пока не сталкивался с острой необходимостью в uint_least8_t. Может кто прокомментирует, где оно применимо? Что до _fast - то тут все ясно - вычисления с использованием uint_fast8_t будут быстрее.
dxp
сообщение Jun 17 2009, 07:53
Сообщение #177
Adept
Из: Novosibirsk
Вообще? Или там, где нет нативного типа?
Rst7
сообщение Jun 17 2009, 08:07
Сообщение #178
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Как по мне - так "вообще". Достаточно обычного С-шного соглашения о том, что ложь - ==0, истина - !=0.
sonycman
сообщение Jun 17 2009, 08:11
Сообщение #179
Любитель
Из: Тольятти
_Pasha
Спасибо, понятно.
zltigo
сообщение Jun 17 2009, 08:15
Сообщение #180
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(_Pasha @ Jun 17 2009, 10:25) *
Да ну?
typedef __UINT_FAST8_T_TYPE__ uint_fast8_t;
Что поняли из рассказа?
...этот хитрый тип, т.к. он не встроенный...
или встренный. Только вот поведение тоже не всегда устраивает sad.gif Лисно у меня это кончилось тем, что завел свои типы, естественно и более-менее разбираюсь вручную, или по быстрому назначаю на них поминаемые fast8 least8
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
