9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Дэбаг непрерывного процесса?, IAR 4.41A, AT91SAM7S256
SM
сообщение Jun 17 2009, 11:05
Сообщение #46
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(coolibin @ Jun 17 2009, 15:01) *
Отлично! Тема простоты мне нравится)) Debug UART может передать 4 байта за 8 мкс?
Скажу так... Современный правильный переходник UART->USB это может принять, если он не буферирован для RS-232... А вот может ли передать UART в Вашем арме - это сами смотрите.
zltigo
сообщение Jun 17 2009, 11:29
Сообщение #47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(SM @ Jun 17 2009, 13:09) *
Четвертое - отсутствие каких либо лишних действий со стороны разработчика, весь механизм передачи с обоих сторон реализован разработчиками отладочной среды, и является стандартом для этой среды разработки. Т.е. не надо самому думать про буфера, прерывания, поллинги, передачи-приемы...
Только
1) Использовать только "правильные" контроллеры
2) Купить "правильный" JTAG
3) Ну и соответственно "правильную" среду разработки
4) развести JTAG, и сочеетать его с возможно другими имеющимися чипами, что вслучае всяких ныне идущих тугой струей низковольтных и шустрых FPGA себе не левой ногой делается.
Ну а дальше, все конечно просто
Просто вызвал функцию и послал данные.
Если, конечно, вся эта байда не взглючит в "нужный" момент.
Что касается 30 раз в секунду по байту - а для таких потоков и совершенно пофигу, через что и как гнать. Можно позабыть про все поллинги, про flow control, про все на свете. "выплевывай" в любую удобную дырку, хост по любому принять успеет.
Здорово-то как. Зачем Вы тогда НЕ ПРО USB JTAG поминали? Почему тот-же самый блекфиновский USB-JTAG (кстати, тоже совсем не дешевый, дотя по сравнению с их-же PCI, конечно почти лимонад) и при постановки банальной точки остановки тоскливо впадает в ступор надолго?
И чего-то Вы как-то молчите в ответ на предложение рассказать о практической реализации оного счастья на майнстримовом наборе LPC+J-Link+IAR.
Цитата(SM @ Jun 17 2009, 14:05) *
Скажу так...
Добавлю - "обычная" система с JTAG этого и близко не сможет.
SM
сообщение Jun 17 2009, 11:51
Сообщение #48
Из: Moscow, Russia
Потому, что я не знаю, делается ли это на таком наборе, и если делается, то как. Я не знаю ни J-Link-a, ни IARа. Я рассказываю лишь то, что знаю. А знаю я все недра вплоть до глубин драйверов и схемотехники эмуляторов у TI CCS. Кому с чем нравится, тот с тем и работает. И я не настаиваю на переходе с чего-то куда-то. Я лишь объясняю начинающим, что есть такая среда, есть такие эмуляторы, в которых возможно то-то и то-то, и кому-то наверняка эта информация станет полезной. Возможно ли это в других средах и на других эмуляторах я просто без понятия, и на эту тему что-то высказывать не могу. И вообще не понимаю, на кой мне этот ж-линк с иаром, если у меня есть xds с ccs
Любая байда может взглючить в "нужный момент" smile.gif На то и есть разработчики всех этих байд, чтобы глюки устранять, и техподдержку оказывать тем, у кого вдруг что-то сглючивает в тех байдах, в которых они сами не бум-бум. Хотя, впрочем, нельзя сказать, что "байда" сглючит сильно вероятнее, чем просто винда на компе.
Это бы еще с чего? ARM он и в Африке ARM. Я вот в CCS писал под Excalibur-ARM, он уж никак не является "правильным контроллером" с точки зрения CCS, однако все работало, коннектилось и отлаживалось без каких либо лишних действий.
Нука-нука поподробнее тут. Обычно самая основная проблема при разводки - обеспечить качество сигналов JTAG именно на процессоре, чтобы он без сбоев работал на 30..50 МГц по TCK, а фпга-то они так, сбоку-припека, загрузил на любой скорости, хоть на мегагерце TCK, и ладно. Вообще, какая-то надуманная проблема в сложности организации JTAG цепочки из нескольких микросхем. А эмуляторы обеспечивают уровни сигналов JTAG 1.65...5.5 вольт, причем автоматически, тут и думать не надо.
zltigo
сообщение Jun 17 2009, 13:29
Сообщение #49
Из: Riga, Latvia
Ага, хорошие мегагерцы. Теперь навешаем на тот-же JTAG согласование уровней с 2,5V FPGA и в цепочке и на TCK, подумаем, что будет, с задержками на этих мегагерцах и как обеспечить нормальные форонты без звона и overshoot/undershoot опасных для FPGA.
Заодно, узнаем, что ARM арму рознь и на фантастических 30...50 MHz ни массовые ARM и массовые JTAG адаптеры под них (а еще встечаются живые поклонники Wigler и подобных smile.gif )просто работать не будут.
Дык я это сразу просек, повтояюсь:
И сообщаю тем-же начинающм, что среди майнстрима есть и совсем другая реальность sad.gif, где надо уметь пользоваться и губозакатывальной машинкой sad.gif
SM
сообщение Jun 17 2009, 13:54
Сообщение #50
Из: Moscow, Russia
Цитата(zltigo @ Jun 17 2009, 17:29) *
Ага, хорошие мегагерцы. Теперь навешаем на тот-же JTAG согласование уровней с 2,5V FPGA и в цепочке и на TCK, подумаем, что будет, с задержками на этих мегагерцах и как обеспечить нормальные форонты без звона и overshot/undershot опасных для FPGA.
А завести на ПЛИСово JVCC (питание пинов жтага) 3.3 совесть не позволяет? Или его в той стороне платы нет, а дорожку длинную тянуть ломает? Да и уровни совместимы у 3.3 и у 2.5 логики без какого либо дополнительного согласования, т.е. 2.5 логика ПЛИСов она 3.3-толерантная. В общем проблема очень и очень надуманная. Или эта ПЛИС пообще с этим АРМом никак и нигде не соединена?
А еще заодно узнаем, что у эмуляторов есть адаптивное тактирование, а у ARMов, в т.ч. массовых, в которых максимальная TCK зависит от тактовой ядра - возвратный клок RTCK, позволяющий эмуляторам автоматически выставлять максимально допустимую частоту. А также, что у эмуляторов есть ручное задание тактовой частоты начиная от десятков килогерц... А также смотрим даташиты на "массовые ARM", которые без адаптивного тактирования - например AT90RM9200, который массовый уже лет 10, допускает как раз 50 МГц по TCK. Так что все массовые АРМ будут работать либо автоматом на таких частотах, которые сами допускают, либо допускают вполне достаточно. Кстати, интересно, а какой именно ARM, из тех, что без RTCK, не протянет 30 МГц по JTAG? Это про ARMы. А про "массовые" jtag-адаптеры речь в моем контексте не идет. Потому, что CCS поддерживает только другие массовые адаптеры, совместимые с XDS510 или XDS560.
aaarrr
сообщение Jun 17 2009, 14:02
Сообщение #51
Пользователь №: 1 448
Да вот хоть из этого топика - у AT91SAM7S256 TCK < 10MHz.
SM
сообщение Jun 17 2009, 14:09
Сообщение #52
Из: Moscow, Russia
Действительно. Не знал, что такие бывают. Но все равно, 10 MHz это не мало.
zltigo
сообщение Jun 17 2009, 14:20
Сообщение #53
Из: Riga, Latvia
Расскажите об об этом разаработчикам Циклон3 и заодно попросите их, дабы перестали "пугать" снижением ресурса при overshot.
А еще заодно узнаем, что у эмуляторов есть адаптивное тактирование...
Отличная вещь, только скорсти тактирвания за счет такого контроля падают у масовых (если они ее вообще имеют) падает до единиц мегагерцев (например, у того-же J-Link за 250 а не за 4000 баксов RTCK заведен на прерывание контроллера, максимальную скорость такой обработка стоящим там ARM7 можете прикинуть сами )
А есть еще не только "массовые ARM9", но и массовые "ARM11". Но в заголовке написано всего про ARM7, однако.
Несомненно, только что при этом будет с обещаниями волшебных перекачек результатов printf().
P.S.
Если Вы думаете, что я не держал в руках JTAG-и и не пытался получить от владения ими максимум всего, чего возможно, то это совсем не так sad.gif
SM
сообщение Jun 17 2009, 14:43
Сообщение #54
Из: Moscow, Russia
Maximum Allowed Overshoot During Transitions over a 10-Year Time Frame
3.95V 100% оf time of HIGH level.
Этого что, мало что-ли? Это из даташита на циклон-3. Какие же у вас там по жтагам овершоты?
Да причем тут J-link? Я понимаю, есть фанаты сделать самому себе что-то через UART, или через Ethernet, или еще через что-то, что на борту дают, и потом через это успешно отлаживать. А другие просто купят более мощный эмулятор, и будут пользоваться готовыми средствами. Редкий проект не позволяет повысить сумму затрат на его разработку на $1K. Тут каждому свое. Я же не требую ото всех начинать сразу с мощных жтагов. Просто информирую о наличии альтернативы.
Что касается куда заводить RTCK - можно просто завести через инвертор на TCK - получится автогенератор TCK допустимой скорости. Ну и в эмулятор его соотв. подать, не используя клок, генерируемый самим эмулятором. Дешево и сердито. Вигглер, конечно, не поймет такого, ибо не умеет, а тот же XDS работает только по сигналу RTCK. А TCK просто генерирует, не обязывая использовать именно его, т.е. допуская подачу TCK с отлаживаемого устройства и игнорируя TCK с эмулятора.
Как чего - раза в два-три скорость уменьшится. Но все равно не до 115200 smile.gif
А у них адаптивка - ядро само себя ограничит, вот и не нормируют. Как я понимаю - ограничение будет в частоту ядра, деленную на 4.
Я думаю, что Вы не держали в руках всех эмуляторов. Например xds510 родного, и xds560. И не пробовали через них работать с ARM. Я вот тоже j-link не держал в руках... И ничего, честно об этом говорю.
zltigo
сообщение Jun 17 2009, 15:55
Сообщение #55
Из: Riga, Latvia
Да, на десятках килогерц это не 115200, это много, много, меньше..... И на сотнях килогерц тоже меньше....
А 115200 это ведь не восьминогих восьмибитовиках речь идет. 921600, которые тянут мои писишные порты редкий ARM не сможет обеспечить. А это при 8 полезных битах на 10bit фрейм и близко не лежало к среднепотолочным несколькомегагерцовым JTAG подключенных к контролерам без навороченых JTAG автоматов, тем более пропихивающим инфу по цепочке.
Это если вдруг банк от 3.3 питается а не от 2.5 и сделано все в цепочке правильно, буферизировано пороблемы решимы. А так, на кусок кабеля, да на многоточке, да на тех фронтах которые FPGA гонят счастья ввиде 0.6V и близко не будет sad.gif. Я ведь не разрешимости проблемы писал, а о, цитирую:
....и сочетать его с возможно другими имеющимися чипами, что вслучае всяких ныне идущих тугой струей низковольтных и шустрых FPGA себе не левой ногой делается.
А я этот массовый, популярный держал, и не менее честно говорю, что описанного Вами счастья ни с UART, ни тем более с видео там и близко не наблюдается. Тоже информация к размышлению.
SM
сообщение Jun 17 2009, 16:31
Сообщение #56
Из: Moscow, Russia
Ну в общем да. Окончательно подтверждает то, что при наличии xds-а и CCS-а ни J-link, ни, соответственно, IAR для работы с ним, покупать не стоит.
Касаемо скорости - 900 килобит (передача PC -> память таргета) точно получается на TCK в 2 МГц. Может и на меньшей получится, не пробовал. Это какой же ARM не выдержит 2 МГц на TCK?
Насчет кабелей, фронтов, и прочего - НЕ ВЕДЕТСЯ речь о кривых эмуляторах, в которых нет согласования с кабелем, нет подстройки уровней под питание таргета, и т.п. Речь идет только о XDS. Про другие, применяемые при отладке АРМ, я просто не знаю. Может они и выжгут ПЛИСину своими сигналами, если мер не предпринимать. Но они-то вообще причем, если они не позволяют осуществить реалтайм-передачу потока данных! И если банк питается от 2.5, то все равно допустим пожизненный овершот до 3.94. Если от 1.8 - то тоже допустим. От питания банка это не зависит.
А я и не удивлен. Описанное поддерживает CCS, а в нем ни J-link, ни вигглер не поддерживаются. Описанное с UART получится на эмуляторах серии xds510, а с видео - xds560. И ни на каких других.
zltigo
сообщение Jun 17 2009, 16:51
Сообщение #57
Из: Riga, Latvia
IAR к J-Link имеет отношение опрсредованное. J-Link совершено отдельный продукт работающий через RDI с любым поддерживающим отладчиком. Можете и c другим фаворитом ознакомиться ULINK2, прямо, можно считать от ARM Company. Для него тоже обещают
Performance
JTAG Clock <= 10MHz
Memory R/W ≈ 28KB/s
Flash R/W ≈ 25KB/s
Data Trace Streaming 1Mb/s
Не похоже на передачу реалтного видео. Совсем.
Прежде, чeм пробовать, как позиционирующий себя в качестве знатока JTAG, может раскажете в сопроождении скольких бит идет по JTAG цепочке из нескольких чипов восьмибитовая посылка "терминала"? Да, да про буфера в JTAG автомате коноролера спасаюшние положение повторять не надо - помню.
Сильное заявление ;(
Сообщение отредактировал zltigo - Jun 17 2009, 17:09
singlskv
сообщение Jun 17 2009, 17:07
Сообщение #58
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
У меня нет ни одного свободного интерфейса,
-все UART заняты(и DBGU тоже)
-все SPI заняты
- USB занят
- CAN тоже
- I2C тоже, если его пины не заняты чем-нить другим...
предложите мне хоть какой-нить способ отладки...
zltigo
сообщение Jun 17 2009, 17:12
Сообщение #59
Из: Riga, Latvia
Странно, что у Вас, видимо совершенно случайно, оказался контролер не занятый чем-нибудь другим не имеющим отнощения к программамsmile.gif.
Загнав себя себя у угол можете там и сидеть - каждый сам себе Буратино.
P.S.
Насколько я помню, Вы не понимаете отладки в терминале, c чего это вдруг занитересовались терминалом, да еще эмулирумым через самое убогое железо?
SM
сообщение Jun 17 2009, 17:20
Сообщение #60
Из: Moscow, Russia
А кто Вам сказал, что я передаю 8-битовыми посылками? Сами придумали? Я вообще-то сказал передача хост -> память таргета. И изначально вел речь о передаче реалтайм-потоков, а не printf-ов, которые бесплатное приложение. Если подробнее, то я передавал отнюдь не данные терминала, а тестовый аудиосигнал 2 канала 16 бит 16 кГц. А скорость мерял ради интереса, узнать, есть ли запас и сколько.
Зато, в отличие от Вашего, соответствующее истине. Уровень до 3.95 вольта на любом входе циклона3 допускается всегда. Даже без питания вообще. Ах, ну да, наверное Вы не читали этот документ, а поверили кому-то на слово... http://www.altera.com/literature/hb/cyc3/cyc3_ciii52001.pdf И таблицу 1-2 в нем...
ха-ха. Тоже мне фаворит. Это средненький эмулятор навроде xds510. По скорости RTDX вот фаворит http://www.spectrumdigital.com/product_inf...16b5584f56424ce
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
