4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Правильный выбор ПЛИС для проекта, подскажите аналоги
AJIEKCEu
сообщение Jun 5 2009, 12:30
Сообщение #16
Пользователь №: 11 917
Цитата(Vitaliy_ARM @ Jun 5 2009, 16:15) *
В общем сейчас оцениваю спартан 3А по этой таблице:
Logic Cells для XC3S700A по нему 13K. Правда корпус BGA-й.
Что-то мне подсказывает, что LogicCells и MacroCells - могут быть вполне себе разными вещами.
К сожалению, в даташите на спартан3А не раскрывается понятие CLB. А вот в даташите на спартан3 например - раскрывается. И в одном CLB находится 4 "slice", в каждом из них - 2 триггера и 2 LUT.
Итого получаем - 8 пар "триггер + LUT" в CLB. А теперь из даташита: XC3S700A - 5888 "slice"ов, то есть *2= 11776 пар "LUT+триггер".
В общем я не могу ручаться, что вам не хватит ресурсов. Но по крайней мере отнеситесь к этому внимательно. Как вариант - если схема уже есть - попробуйте выполнить синтез.
ЗЫ. И кстати, в вашей же таблице написано 13К, а вы говорите - вам надо 16К+-3К. А вдруг будет "+"?
SM
сообщение Jun 5 2009, 12:34
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Vitaliy_ARM @ Jun 5 2009, 16:30) *
Мне надо чтобы был обмен на ногах около 200МГц, лэтис такое позволит?
XP2 точно. У него fMAX_IOE = 311 МГц для самого тормозного спидгрейда. Про ECP2 не в курсах.
Vitaliy_ARM
сообщение Jun 5 2009, 13:02
Сообщение #18
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Это я пока априорно прикидываю. Скорее всего будет в два раза меньше. Сейчас хочу взять плису пожирнее,
и сделать макет. Потом уже определюсь, какая точно нужна. Сейчас главное определить фирму. У альтеры что-то совсем плохо дела обстоят с LVDS.
Отлично, надо посмотреть на их DSP библиотеку. Вы случаем не использовали процессор от них LatticeMico32?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
SM
сообщение Jun 5 2009, 13:29
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Нет. Но вот в XP2 зато планирую использовать USB2.0 High Speed Device корку (без процессора в смысле проца общего назначения). Пока только собирал ее в целях того, чтобы понять, сколько места она съест.
des00
сообщение Jun 8 2009, 06:51
Сообщение #20
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Vitaliy_ARM @ Jun 5 2009, 07:02) *
И еще вопрос, как там обстоят дела с библиотеками для DSP, например реализации CIC, FIR фильтров у лэтиса есть?
это все что вам надо ? может я что то не понимаю, но CIC фильтр делается за пару минут, FIR минут за 5. И для этого нужно покупать дорогие тулзы типа SystemGenerator unsure.gif
Vitaliy_ARM
сообщение Jun 8 2009, 07:19
Сообщение #21
Из: г. Таганрог
Поделитесь ссылками или доками пожалуйста, что такое FIR и с чем его едят знаю, про CIC не очень.
Коды этих фильтров на VHDL и Verilog с успехом умеет генерить Matlab (подробно пока еще не разбирался, чего он умеет, но что-то генерит).
Еще нужен NCO генератор, остальное не проблема.
Неплохое семейство и цена давольно хорошая.
des00
сообщение Jun 8 2009, 07:32
Сообщение #22
Вечный ламер
Из: Томск
код 4-х разных видов FIR выкладывал на форум, киньте в личку мыло вышлю доки и базовые коды CIC(System Verilog). NCO на этом форуме выкладывали на VHDL/Verilog, там работы минут на 5 %). Вышлю еще доки по NCO.
Vitaliy_ARM
сообщение Jun 8 2009, 09:03
Сообщение #23
Из: г. Таганрог
Спасибо!
mail бросил в ЛС.
Leka
сообщение Jun 8 2009, 10:09
Сообщение #24
Пользователь №: 9 118
http://www.wikifpga.com/index.php?title=Main_Page
Vitaliy_ARM
сообщение Jun 8 2009, 12:53
Сообщение #25
Из: г. Таганрог
Цитата(Leka @ Jun 8 2009, 14:09) *
Не плохо, даже то, что нужно. Коротко и ясно.
Vitaliy_ARM
сообщение Jun 19 2009, 09:00
Сообщение #26
Из: г. Таганрог
Задам еще один глупый вопрос. Кто-нибудь использовал LatticeMico32 на этой платформе (XP2)?
Какая максимальная тактовая частота получается?
SM
сообщение Jun 19 2009, 10:01
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
Наверное проще суппорт спросить... Или собрать самому и глянуть. Семейство довольно новое, а lattice у нас достаточно мало распространена, наверное, ввиду повышенной "религиозности" разработчиков. Я к тому, что очень сомневаюсь, что кто-то у нас пускал.
Vitaliy_ARM
сообщение Jun 19 2009, 11:03
Сообщение #28
Из: г. Таганрог
Семейство очень привлекательное, есть флешь, и защита прошивки. Только что-то их процессор медленно развивается. Попробую написать в поддержку.
RYury
сообщение Jun 19 2009, 12:29
Сообщение #29
Из: Окно Петра в Европу
Пользователь №: 23 119
Собираю проект на LFE2M20 (серия ECP2M) с процессором LatticeMico32. Проект занимает 63%. Шина Wishbone, до 20 устройств на ней (UARTs, DMA и т.д.). Процессор тактируется 60 MHz. Результаты тайминга после P&R:
Preference                              |   Constraint|       Actual|Levels
FREQUENCY NET "F_120MHz_c" 120.000000   |             |             |
MHz;                                   |  120.000 MHz|  260.281 MHz|   2
FREQUENCY NET "U_0_sdram_sdr_clk_c"     |             |             |
120.000000 MHz;                        |  120.000 MHz|  120.831 MHz|  22
FREQUENCY NET "F_60MHz" 60.000000 MHz; |   60.000 MHz|   68.032 MHz|   6
FREQUENCY NET "U_0/sdram/sdr_clk_io"    |             |             |
120.000000 MHz;                        |            -|            -|   0
Платы еще нет, поэтому практических результатов тоже.
Vitaliy_ARM
сообщение Jun 19 2009, 12:40
Сообщение #30
Из: г. Таганрог
Спасибо за информацию. Пока сильно не вникал в софтовые процессоры, всегода использовал обычные. Скажите, наличие внешней микросхемы ОЗУ обязательно? или можно использовать внутреннюю ОЗУ (и сколько)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
