muravei
сообщение May 16 2009, 12:01
Пользователь №: 7 591
Бывают бесколлекторные моторы 25-30 тыс об мин ? С датчиками положения.
Надо 40-50 вт. Лучше 12в.
Methane
сообщение May 16 2009, 12:10
Пользователь №: 43 230
http://www.globalspec.com
Тут смотрите.
Serj78
сообщение Jun 19 2009, 18:19
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Поищите среди автомодельной серии NOVAK . и вообще автомодельных моторов.
Там как раз 2000-3000 rpm/V
Например- вот: http://www.hobbyforyou.ru/catalog/3700-29140.html
но это на 150 вт примерно и 4000 об/вольт
aviton
сообщение Jun 24 2009, 07:53
Пользователь №: 50 596
да, есть. варианты можно найти у производителя - www.maxonmotor.com
на 40 ватт, 35000 об/мин и 12 вольт - как вариант, серия EC16 #232242 (http://www.aviton.spb.ru/pdf/EC16.pdf).
предварительно нагруженные шарикоподшипники. при необходимости комплектуется редуктором, датчиком, управляющей электроникой.
есть и другие варианты.
asen
сообщение Jul 1 2009, 13:05
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Добрый день ! Есть вопрос к знашим гуру электропривода необходимовращать цилиндрическую деталь диаметром 1500мм и высотой 1000мм массой порятко 25кг со скоростью 75-120 об.мин напряжение питания 24В работа круглосуточная наработка не менее 10000 часов точнойть поддержания скорости не более +- 0.1 градуса ! Вопрос есь желание использовать бесколлекторные моторы смотрел привот от www.maxonmotor.com EC40 EC45 c редуктором G42 но стоимотсть кусаеться как они стоят того по надежности ?? может есть альтернатива по дешевле ?? Мощьности 100ватт хватить нет вообще для простого свободного вращения ??
Oldring
сообщение Jul 1 2009, 14:02
Пользователь №: 1 874
Для подержания свободного вращения - хватит за глаза. Если подшипники нормальные. Точность - обеспечится большим моментом инерции. Поставьте на стальную плиту весом в тонну. Только скорость в градусах не измеряеся. Только вот плотность 14 килограмм на кубометр - это очень пористая пена. Вы ничего не перепутали?
Пишите в личку.
asen
сообщение Jul 1 2009, 14:07
Из: Барнаул
Там полый цилиндр из полистирола smile.gif) А в углах это типа угловая скорость а не радиальная smile.gif) Ну вообщем нужна точность в углах а радиус может меняться от конструкции smile.gif) а может есть программы для расчета такого я так понимаю что можно и тонну крутить одноватным мотором тока вот раскручиваться будть пол года smile.gif) как определить динамику разгода чтобы она была в разумных приделах (минута две ?? )?? Может тогда можно и 30 ватным мотором обойтись ?? стоимость ниже буде для меньшего двигателя ?? как вы думаете моторы на которые указали выше модельные способны пусть не на полной мощьности работать длительно ???
Oldring
сообщение Jul 1 2009, 19:25
Есть умные книжки. Называются "учебники физики". Первый семестр первого курса - "Механика". Вам изучать что такое угловая скорость, угловое ускорение, момент инерции и момент силы.
Пишите в личку.
asen
сообщение Jul 2 2009, 02:17
Из: Барнаул
Да спасибо я обойдусь без ваших надменнных советов тут спрашивал из опыта а физику я возсожно знаю и по лудше чем вы в свое время закончил почти на отлично уневерсит по специальности Радиофизика и электроника ! И теория это одно а практика это другое вы чтото делали подобное в живую ?? если нет то я дума что вам можно только претпологать как и мне и ждать людей действительно имещих практический опят ! вот лудше сами посмотрите http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%...%81%D1%82%D1%8C
Oldring
сообщение Jul 2 2009, 04:53
Пишите в личку.
Microwatt
сообщение Jul 2 2009, 11:23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(asen @ Jul 2 2009, 05:17) *
Да спасибо я обойдусь без ваших надменнных советов...а физику я возсожно знаю и по лудше чем вы в свое время закончил почти на отлично уневерсит по специальности Радиофизика и электроника ! ! вот лудше сами посмотрите
Лудших Радиофизиков гатовят уневерситы гоманитарные.
asen
сообщение Jul 3 2009, 03:51
Из: Барнаул
Ну в незна каких вы там радиофизиков там думали но вот только настояших готовыть только в 3 вызах АГУ ТГУ и в москве еще так что это не столь важно вопро с другом будет ли вот этот мотор http://www.hobbyforyou.ru/catalog/3700-29140.html работать в длительном режиме пусть с меньшей нагрузкой ????
muravei
сообщение Jul 3 2009, 07:51
У меня большие сомнения , что модельные моторы имеют датчики положения.
И , кроме того, способны работать непрерывно длительное время.
А с датчиками, более 4-5 тыс об не встречал.
Burner
сообщение Jul 3 2009, 14:14
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
А шо касается нужного момента? Надо редуктор. И скорость старта зависит от пускового момента мотора.
Methane
сообщение Jul 3 2009, 14:24
Я бы влепил редуктор, синхронный двигатель, и TMS320F28 чтобы три синусоиды формировать. Точность будет стабильностью кварца определяться. Ну и плюс люфт в редукторе + cos(f) плвать от нагрузки. .
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.02539 секунд с 7
