> И снова BGA, как правильно развести?
denebopetukius
сообщение Jun 21 2009, 12:13
Пользователь №: 41 584
переход на очень высокие частоты вынудил меня осваивать BGA CPU/DSP...
в проекте требуется использовать DSP Fcore=600MHz, Fbus=133 MHz, контур посадки которого на рисунке ниже.
BGA шаг 1 мм, диаметр шара 0.5-0,7 мм
В центре чипа и по краям сосредоточены питание и земля.
Интересуетс следующее:
1) Общая топология разводки - правильность, оптимальность
2) Можно ли между шарами трассировать дорогами 0.2 мм ?
3) Кто работал заказывал ПП в Электроконнекте (Новосибирск, pselectro.ru) скажите могут ли они изготовить ПП с таким BGA ?
4) 4 слоя достаточно? (top, Vcc, GND, bottom)
Сообщение отредактировал denebopetukius - Jun 21 2009, 12:14
vik0
сообщение Jun 21 2009, 15:07
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Вопрос не совсем понятен.
Можно. Но не нужно. Так как тогда зазор должен быть 0.125 (если следовать рекомендации AD и делать кп 0.55). Лучше сделать проводник и зазор по 0.15
Да.
AlexN
сообщение Jun 21 2009, 16:08
Пользователь №: 200
заказывали с нормами проводник/зазор 0.13мм/0.13мм, via - 0.25мм сверловка, 0.5мм КП. Из почти 170 плат порядка 5-6 штук не заработали из-за брака плат, несмотря на электроконтроль. Позже выяснилось, что порог сопротивления при электроконтроле был завышен. Дефекты - около 2 шт - отсутствие связи (протрав проводников), остальные - плохая металлизация via, от обрыва до повышенного сопротивления, порядка 30-40 ом. Платы вылечили, но времени убили много. Кстати, заодно провели эксперимент: на одной из плат был обрыв проводника и повышенное переходное сопротивление via (выявлено тотальной прозвонкой). После восстановления проводника плата заработала, несмотря на сопротивление via. Так что на самом деле неясно, сколько таких плат пропущено и сколько откажет в экплуатации в связи с деградацией металлизации в переходных отверстиях.
В итоге подготовил другую ревизию плат, с увеличенным диаметром сверловки via и расширенными где можно проводниками, но пока не делали.
А вообще-то у вас очень удобный корпус для разводки, шаг не маленький, ног немного, мне кажется 4 слоя должно хватить.
Uree
сообщение Jun 21 2009, 19:56
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Наверняка хватит 4-х слоев. И даже не самые мелкие конденсаторы по питанию получится под корпусом разместить, между внутренней и внешней группами пинов.
bigor
сообщение Jun 22 2009, 06:14
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Что за DSP, позвольте полюбопытствовать.
А то как то не коректно давать советы по оптимальности проектирования, не зная типа микросхемы.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
vik0
сообщение Jun 22 2009, 07:36
Из: теплые края
ADSP-BF561
AlexN прав, корпус действительно очень удобный.
denebopetukius
сообщение Jun 22 2009, 08:04
благодарю за ответы!
в ходе разбирательства возникло много вопросов.
1) в даташите оказан диаметр шара - 0.5-0.6-0.7
Есть правило которое говорит что диаметр контактной площадки под шар на ПП должно быть 0.75..0.8 от шара
Учитывая размытость в даташите - скажите оптимальный размер диаметра контактной площадки
2) исходя из поста AlexN, немного разочаровался в возможностях Электроконнекта (менять своего исполнителя ПП и искать нового совсем не хочется smile.gif )
На первом рисунке показана часть трассировки которая удовлетворяет требованиям 0.2-0.2-0.2
Но при этом возможности трассировки ограничены
На втором рисунке показана желаемая трассировка , но не хватает 0.1мм для получения условия 0.2-0.2-0.2
Получается 0.2-0.1-.02 (диаметр под шар 0.5мм, шаг 1 мм)
Вопрос собственно в том как обеспечить минимальный риск при изготовлении ПП (отсутствие неконтакта, короткого замыкания) и какое выбрать соотошение ?
3) по питанию и земле
На третьем рисунке показан пример разводки питания и блокировочных конденсаторов.
Можно так делать или нет?
Как будет лучше?
В моем распоряжении конденсаторы 0402 и 0805 (керамика)
На четвертом рисунке - земля скраю.
Как правильнее развести?
4) По блокировочным кондерам...
Где лучше их располагать - под центром микросхемы или по 4-м краям? или оба варианта сразу?
P.S. может кому-то такие вопросы покажутся чепухой, но я только начинаю осваивать разводку в BGA smile.gif
P.P.S. на всякий случай добавлю - планируется паять новые микросхемы уже с накатанными шарами с помощью инфракрасной станции Ersa IR550A
vik0
сообщение Jun 22 2009, 08:14
Из: теплые края
В том же даташите дан рекомендованный размер кп - 0.58. Мы делали 0.55 чтобы получить зазор/проводник 0.15/0.15. Проблем не было.
0.15/0.15
Категорически НЕ надо объединять кп полигоном. От каждого шарика - своя дорожка к индивидуальному переходному на слой питания/земли.
Ближе к шарикам питания. Соответственно - под центром. По краям - пару bulk конденсаторов.
denebopetukius
сообщение Jun 22 2009, 08:19
что такое bulk конденасторы?
какие параметры переходных отверстий вы брали (диаметры пояска, отверстия)
Сообщение отредактировал denebopetukius - Jun 22 2009, 08:21
vik0
сообщение Jun 22 2009, 08:39
Из: теплые края
Кондесаторы сравнительно большой емкости (4.7 - 47 мкФ), предназначенные для подавления НЧ шумов.
0.5/0.2
AlexN
сообщение Jun 22 2009, 10:40
Пользователь №: 200
насчет электроконнекта - я не уточнил, что моя плата была толщиной 1.5мм, если делать тоньше (например 1мм), то вероятност "плохих" via уменьшится. Насколько я знаю, по нашей наводке в электроконнекте уменьшили порог при контроле сопротивления при электроконтроле. И это позитив. А насчет ширин - действительно, можно попробовать либо 0.15/0.15 как уже советовали, либо 0.13/0.13 но только в области КП BGA, а при выходе за габариты BGA можно шире, например 0.15...0.18..0.20, но не забывайте про импеданс дорожек, он зависит от ее ширины и расстояния до внутреннего слоя земли.
denebopetukius
сообщение Jun 22 2009, 10:56
на счёт толщины ПП. механическая прочность не сильно пострадает?
может быть и не совсем в тему - при пайке BGA микросхем ИК станцией как поведет себя паяльная маска?
традиционная зеленка и синяя(жидкостная)? или цвет не имеет значения?
просто заметил что на платах с синей маской слегка залиты(закупорены via) - слегка выпукло
Сообщение отредактировал denebopetukius - Jun 22 2009, 10:59
AlexN
сообщение Jun 22 2009, 11:39
Пользователь №: 200
зависит от размера платы! и как вы ее крепить будете.
denebopetukius
сообщение Jun 22 2009, 12:05
убедительная просьба
посмотреть на печатную плату здесь:
http://emu-apparatchik.narod.ru/DT_PCB.htm
это то что сделал Электроконнект в этом году
вопрос - устойчива ли будет такая синяя паяльная маска к нагреву 350-400 гр.C (пайка BGA ИК-станцией) ?
Сообщение отредактировал denebopetukius - Jun 22 2009, 12:06
AlexN
сообщение Jun 22 2009, 15:05
Пользователь №: 200
если Вы меня спрашиваете, то я не технолог и не берусь судить ни о достаточности жесткости плат такого размера, ни об устойчивости маски к температуре. Но здравый смысл мне подсказывает, что любая маска будет достаточно устойчива к нагреву, ведь в этом ее ключевая характеристика по назначению. Вам проще в электроконнект позвонить или письмо кинуть, вас не оставят без ответа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01635 секунд с 7
