Глюки в DxDesigner, глюки найденые в DxDesigner |
Sep 30 2008, 11:16
Пользователь №: 21 819
При очередной загрузке DxDesigner докер Symbol стал таким - см. картинку, этот маленький квадратик с крестиком для закрытия докера. Следующие перезагрузки не востанавливают оный. Кто нибудь знает как такое востанавливать?
Сообщение отредактировал Mahim - Sep 30 2008, 11:19
(75 - 89)
Jun 22 2009, 14:42
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Jun 22 2009, 20:25)  Странно, но у меня цвет меняется в зависимости от цвета Selection [attachment=33886:Color_select_DxD.png] Так какой цвет вам нужен? конечно странно. на сереньком background пытаемся назначить selection: Ставим -> Получаем черный -> = цвету фона (серый, невидим) белый -> черный синий -> грязно-желтый, практически невидим голубой -> оранжево-коричневый. ...... желтый -> темно-синий красный > голубой я не дальтоник. где-то цвет фона участвует в формировании цвета selection, просто черный background - вырожденный случай, прибавляем к RGB по нулю и получаем что назначено. Другой вырожденный случай - белый фон, в этом случае выбранный цвет selection просто игнорируется -всегда черный. можно долго играть в угадайку, потом подправить цвет фона (глаза устали) и поиграть снова. Цитата(fill @ Jun 22 2009, 20:25)  - Select_Filter - оставить только Net. - Выбрать все областью - в окне Properties поставить Color=Automatic 5сек. и на листе все имена цепей цвета Default Видимо это очень трудно  а у меня почему-то для этого надо select - Name но имена bus не цепляет кстати, так глубоко запрятали этот фильтр.... и на панель инструментов не получается вынести, и на ПКМ ее нет, а нужная вещь.
Jun 22 2009, 15:45
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Jun 22 2009, 18:42)  а у меня почему-то для этого надо select - Name но имена bus не цепляет кстати, так глубоко запрятали этот фильтр.... и на панель инструментов не получается вынести, и на ПКМ ее нет, а нужная вещь. Да конечно Name , я опечатался. Вместе с простыми цепями не цепляет, но если отдельно выбрать имена шин, то можно сразу менять для нескольких. Иконка его есть на панели
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jun 27 2009, 12:54
Пользователь №: 36 156
Цитата(fill @ May 6 2009, 11:09)  Ну если в конфигурации ЦБ стоит DX (строчка KEY FlowType "DX" в файле *.cfg), то естественно она не видит символьные библиотеки DC- разные схемные редакторы - разные форматы символов. Если хотите воспользоваться этими символами в DxDesigner, то конвертируйте ЦБ из DC в DxD http://megratec.ru/download/162/ или продолжайте работать в маршруте DC. Установил конвертер. При запуске пишет, что проблемы с iCDBPI.dll. Что может быть не так?
Aug 24 2009, 08:15
Пользователь №: 5 035
Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 11:05)  Не знаю глюк это или нет, но - после использования функции поиска в DxD подсветились все резисторы(очерчены жирным красным прямоугольником). Как это теперь убрать? красный прямоугольник - это означает, что было изменение в ЦБ и необходимо сделать symbol_update
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Aug 24 2009, 08:37
Пользователь №: 28 617
Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 12:25)  ЗЫ Кстати symbol update сделать не получается - в окошке апдейта ничего нет  Рисунок не приложите? снять выделение можно из контекстного меню "clear highlight" (apply - обновить)
Aug 24 2009, 09:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(qwqw @ Aug 21 2009, 20:31)  вроде обсуждалось выше, но так и не выходит. -Создал в LM символ без гейтов, самый простой. -Поставил в нем галки видимости Pin Number и определил собственно сами Pin Number -добавляю этот символ в DxD при этом в окне вставляемого символа (под кнопкой place Symbol) номера пинов видны, а после вставки на листе схемы их нет. - выделяю мышью область вокруг пина, в окне properties появляется pin number, вот только поле value пустое. Получается значение параметра не подцепилось из LM. Его можно вписать руками, тогда оно появляется на схеме. Как же правильно сделать, чтобы значение все-таки попадало само?
ЗЫ: работаю в EE2007.5 Компонент в окне Symbol_View>Part_View представлен как минимум двумя строчками: - первая в колонке Slot содержит UNASSIGNED - т.е. компонент размещается без номеров пинов - вторая (и далее, если несколько слотов) содержит номера пинов. Соответственно при выборе второй и далее вы назначаете номера, которые и появляются на схеме.
