169 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
UKvist
сообщение Jun 8 2009, 18:42
Сообщение #421
Пользователь №: 42 241
на элементарные объемы
Results -> View Logfiles -> Solver Logfile
KSergP Спасибо за ответ. Так вот после моделирования диполя из двух проводов я вижу в логфайле:
"......Hexahedral mesh type......"
Как мне заставить прогу делить диполь на злементарные объемы, как задать их размер?
Tossin
сообщение Jun 9 2009, 09:09
Сообщение #422
Пользователь №: 25 986
Доброго времени суток!
Недавно решил перебраться в 64-разрадную систему, чтобы можно было анализировать более сложные модели.
Проблема возникла такая. В CST 2009 заблокированы кнопки запуска анализа модели. Все. Пишет, что, мол, не работает компонент.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Проблема в файле лицензии или сам диск с программой "кривой".
С CST 2008 такого казуса не случилось, но в 2009й разбиение больше нравится.
Откликнитесь, пожалуйста. Работа горит.
Valodores
сообщение Jun 9 2009, 12:53
Сообщение #423
Пользователь №: 32 288
Я работаю в 64-разрядной системе, но такого не наблюдал, все работает нормально.
Pir0texnik
сообщение Jun 9 2009, 17:51
Сообщение #424
Пользователь №: 20 539
Valodores ну канечно нет, если прочитал ветку, которую Tossin не видит. smile.gif
Tossin
сообщение Jun 10 2009, 21:03
Сообщение #425
Разобрался уже, спасибо! Форумчанин Romka объяснил, за что ему большой человеческой респект!
UKvist
сообщение Jun 11 2009, 05:58
Сообщение #426
Приветствую всех!
Ну подскажите, кто знает какая разница между моделированием элементов антенны как проводов и цилиндрических объектов? Отличается ли в этих вариантах методика меширования(или что еще), либо это только для удобства создания модели?
К сож. нигде в документации этого не найду
Solitonov
сообщение Jun 11 2009, 23:02
Сообщение #427
Пользователь №: 32 351
OБщий вопрос по CST. Весьма интересный.
Иногда Microwave CST Studio suite делает DNS запросы (обнаружил только случайно с пом. Outpost на CST 2008).
Видимо идёт сбор инфориации и пользовании. Кстати, если все порты закрыты то СST не запускается.
Кто с этим сталкивался?
StasExR
сообщение Jun 12 2009, 11:07
Сообщение #428
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Посмотрите внимательно на адрес, который он запрашивает. Скорее всего это или сайт CST: туда он ходит за обновлениями, или ваше сетевое имя: если вы его прописали в лицензии. Больше cst никуда не ходит..
Автоматические обновления отключаются в меню File->preferences.
А если закрыть все порты запускаться он и не должен. У него сервер лицензии работает через сетевой интерфейс.
Цитата(UKvist @ Jun 11 2009, 08:58) *
Приветствую всех!
разница, очевидно в том, что в первом случае эффекты связанные с толщиной провода не учитываются, а во втором учитываются. а "методика меширования" зависит исключительно от настроек сетки, а не от модели..
UKvist
сообщение Jun 12 2009, 16:26
Сообщение #429
Здравствуйте! Смысл в том, что после третьего раза Вы ответили. rolleyes.gif
Спасибо за ответ.Не уверен я , что не учитываются. Для чего тогда имеется возможность задать диаметр провода?
Я предполагал, что здесь как в FEKO если моделируешь элемент как провод, то разбиение идет на сегменты, но очевидно, что это не так.
Вчера я смоделировал логопериодическую антенну, которую мы часто используем для измерений и с известными параметрами.Моделировал 2 варианта: первый-элементы, как провода, второй-как цилиндрические объекты.В обоих случаях результаты очень похожи и отлично совпали с практическими измерениями.
barr
сообщение Jun 14 2009, 12:10
Сообщение #430
Пользователь №: 41 599
проблема с CST MWS 2009 SP5
при использовании лицензии http://rs358.rapidshare.com/files/174245082/cst.rar
не считает F!-domain solver в тетрагональной сетке, с прямоугольной всё работает нормально
ошибка - initialization from thedatabase failed
кто нибудь сталкивался?
StasExR
сообщение Jun 15 2009, 07:19
Сообщение #431
Из: Украина
в хелпе по этому поводу написано довольно расплывчиво.. Похоже что если "Solid wire model" не активно, то толщина провода всё-таки не учитывается. Ради проверки попробовал промоделировать тонкий провод и провод с конечной толщиной (без "Solid wire model"). Результаты совпадают! А при моделировании провода конечной толщины и активном "Solid wire model" отличия существенные.
Сравнение некорректно. В FEKO сеткой разбиваются поверхности, а в CST объем (кроме "интегрального солвера"). Соответственно FEKO безразлично что мешировать бесконечно тонкий провод или цилиндр. А в CST в случае цилиндра - он разбивается на элементы заполненные материалом, а провод ничем не разбивается - он привязывается к уже существующей сетке и фактически просто электрически соединяет узлы сетки между собой.
zheka82
сообщение Jun 18 2009, 16:50
Сообщение #432
Пользователь №: 49 841
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста такую вещь по cst!
Думаю поставить Windows XP 64, чтобы студия могла использовать более 2х Гб оперативки.
Но сегодня узнал, что процесс в 64-битной системе для того, чтобы получить в расход столько памяти, должен и сам быть 64х-битным.
Скажите пожалуйста, если кто знает, поддерживает ли студия (скажем, 2008-я) эту самую 64-битность процессов?
Заранее спасибо.
Tossin
сообщение Jun 20 2009, 13:30
Сообщение #433
Цитата(zheka82 @ Jun 18 2009, 20:50) *
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Конечно. И 2008-я и 2009-я. Смотри ранее, там есть обсуждение даже полноты работы с новейшими процессорами i7.
В забугорье в основном 64-биную систему инженеры используют.
zheka82
сообщение Jun 20 2009, 19:12
Сообщение #434
Ну, собственно, так я и предполагал.
Колебался только из-за того, что мне кажется немного странным, что 32-битный процесс запускает 64-битный.
Спасибо, что вселили уверенность!
Shura_jj
сообщение Jun 23 2009, 05:39
Сообщение #435
Пользователь №: 21 941
День добрый уважаемые коллеги!
Пожалуйста просветите, каким образом в CST MW STUDIO построить построить графики (либо отобразить на самой структуре, как в AWR MWO) распределения поверхностной плотности тока по антенне?
При использовании монитора "Current density" у меня пишет, что данная мулька предназначена только для оценки диэлектрических и магнитных потерь и в данном случае посчитана не будет (The monitor current (f=5) is only available for dielectric and magnetic losses and will be ignored).
При этом ДН в дальней зоне (Farfield) отлично считается. Уверен, что MWS при расчёте ДН однозначно сначала считает внутреннюю задачу (токи), и посему не знать их и при этом знать ДН, согласитесь - абсурдно.
Заранее признателен за советы!
______________
С уважением Александр.
Chance favors the prepared mind
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
