169 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
StasExR
сообщение Jun 23 2009, 06:43
Сообщение #436
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Цитата(Shura_jj @ Jun 23 2009, 08:39) *
День добрый уважаемые коллеги!
Пожалуйста просветите, каким образом в CST MW STUDIO построить построить графики (либо отобразить на самой структуре, как в AWR MWO) распределения поверхностной плотности тока по антенне?
При использовании монитора "Current density" у меня пишет, что данная мулька предназначена только для оценки диэлектрических и магнитных потерь и в данном случае посчитана не будет (The monitor current (f=5) is only available for dielectric and magnetic losses and will be ignored).
При этом ДН в дальней зоне (Farfield) отлично считается. Уверен, что MWS при расчёте ДН однозначно сначала считает внутреннюю задачу (токи), и посему не знать их и при этом знать ДН, согласитесь - абсурдно.
Заранее признателен за советы!
______________
С уважением Александр.
Добрый день, Александр!
В соответствие с мануалом, который кстати говоря очень полезно читать))), монитор "Current density" сохраняет и визуализирует объемную плотность токов в материалах с потерями. А вам скорее будут интересны результаты применения монитора "H-Field (Surface Current)", который покажет поверхностные токи на поверхности проводника. Кроме того для отображения полей в апертуре антенны ещё бывает полезно установить 2D мониторы Е- и/или Н-полей в плоскости вблизи апертуры. Также можно использовать линии в комбинации с постпроцессинг-функциями вроде "Evaluate Fields...".
Shura_jj
сообщение Jun 23 2009, 08:12
Сообщение #437
Пользователь №: 21 941
Токи визуализировал!
StasExR
Благодарю за совет smile.gif, в т.ч. и про мануал, там действительно всё написано. Кто бы знал, что в мониторе H-field окажется 2 монитора, я принципиально на него внимания не обращал..
А Вы случайно не в курсе, можно ли значения токов вывести в график (или таблицу) в виде "плотность тока как функция координаты" (ну, например - продольная компонента тока по длине развёрнутой структуры)?
Вопрос связан с тем, что в случае сложных структур, например спиральных, рамочных и т.д. количественно представить распределение хоты бы одной продольной компоненты тока вдоль структуры очень сложно. А вот если бы можно было построить график...
Похожая мулька есть в MWO (монитор I_EM), но опять же - только для одномерных структур (т.к. эл. вибратор), а скажем для спирали уже не айс.
______________
Chance favors the prepared mind
StasExR
сообщение Jun 23 2009, 08:57
Сообщение #438
Из: Украина
StasExR
______________
Что тут имеется ввиду... Можете нарисовать произвольную линию (curve), поставить монитор интересующего вас поля. А после расчёта применить, например, Evaluate Fields on predefined curve из Template Based Postprocessing. Получится график нужной вам величины вдоль этой линии.
zheka82
сообщение Jun 25 2009, 21:38
Сообщение #439
Пользователь №: 49 841
Народ, плиз, help!
У меня в 2009-й студии кнопка и меню запуска eigenmode solverа не активны.
Все свойства структуры выставлены как следует.
Никто с такой проблемой не сталкивался?
Может это лицензия плохо пропатчена?
(Поставил CST.Studio.Suite.v2009-SHooTERS).
zheka82
сообщение Jun 26 2009, 11:31
Сообщение #440
oleg_uzh
сообщение Jul 9 2009, 04:23
Сообщение #441
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Кто нибудь сравнивал точность расчета (ДН, Ку, S-параметры) при устанвоке в расчете антенны волноводного или дискретного порт ? А время расчета при установке этих портов при этом меняется значительно ?
EVS
сообщение Jul 9 2009, 11:09
Сообщение #442
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Если я правильно понял вопросы:
Кто нибудь сравнивал.
меняется значительно.
andybor
сообщение Jul 10 2009, 18:53
Сообщение #443
Пользователь №: 2 105
Интересно! А имеется ли, у кого-нибудь из присутствующих, "положительный опыт" в использовании так-называемого subgriding-а для TD? Почему-то все мои неоднократные попытки, воспользоваться этой многообещающей опцией, неизменно заканчивались разочарованием: время расчета затягивается, солвер постоянно ругается на особенности задания граничных условий. Грустно. Годы идут, а сказка так и не стала былью crying.gif
SHOE
сообщение Jul 12 2009, 19:27
Сообщение #444
Пользователь №: 4 253
Помогите новичку! Нужна последовательность действий по расчету копланарного микрополоскового перехода со слоя на слой в МПП через переходное отверстие с учетом земленых отв.
Хорошо бы, какой нибудь файл с примером перехода, на базе которого, меняя параметры, можно получить результат...
Минимум интересует волновое сопротивление перехода.
Сообщение отредактировал SHOE - Jul 12 2009, 19:31
EVS
сообщение Jul 24 2009, 12:26
Сообщение #445
Евгений
Из: С.-Петербург
Маленький эксперимент: проверка целесообразности установки x64 для i7 и CST2009.
Тестовый файл (прилагается, в readme описание конфига) прогонялся под WinXPSP3x32 и под WinXPSP2x64 плюс вкл/выкл HT. То бишь просто открывается проектик, нажимается T-солвер и... старт. Проходится 4 адапт. пасса.
Результат "Total simulation time:" (прогонялось по 3 раза, на графике усреднение):
 Уменьшено до 65%
489 x 300 (4.87 килобайт)
Вывод: да стоит поставить эту x64, да и хипертрединк - в сад.
Прикрепленный файл  Inv_FL_antenna.rar ( 72.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
PS. Тот же файл под Win32 на P4 2.8@3.2 считается за 250сек.
PS2. Загрузка процессора (почему-то не на 100?) (каждое из 4-х ядер практически равномерно):
 Уменьшено до 79%
815 x 559 (9.85 килобайт)
StasExR
сообщение Jul 24 2009, 14:52
Сообщение #446
Из: Украина
уточните пожалуйста модель вашего i7 для сравнения. Если не секрет конечно smile.gif
эффективность распараллеливания FDTD-образных методов зависит от числа ячеек сетки. Вернее от соотношения времени расчёта одного временного шага и времени необходимого для синхронизации расчётных потоков. При более мелком разбиении (или более объемной задаче) эффективность может вырасти до 90%. Причем, имеет место интересный факт: некоторое увеличение расчётного объёма не приводит к росту времени вычислений за счёт лучшего распараллеливания. Это бывает очень полезно при симуляции антенных задач. То же касается уменьшения ячеек сетки. Правда, здесь это не так заметно, потому что вместе с размером ячейки уменьшается временной шаг и увеличивается число шагов по времени.
EVS
сообщение Jul 24 2009, 15:33
Сообщение #447
Евгений
Из: С.-Петербург
i7 920 2.67@3.25GHz (кстати, это в ридми проекта написано) - это домашний комп, для больших и малых нужд biggrin.gif ..
эффективность распараллеливания FDTD-образных методов зависит от числа ячеек сетки...
Да, конечно. На рабочих проектах (от 1Mcell's) загрузка больше, доходит до 85 по всем ядрам.
 Уменьшено до 63%
467 x 114 (5.18 килобайт)
Кстати, например, МоМ солвер IE3D на этапе решения матрицы грузит все ядра четко по 100 laughing.gif .
Solitonov
сообщение Aug 13 2009, 01:07
Сообщение #448
Пользователь №: 32 351
Всё завсит от конкретной задачи, опыта, и удачности выбора объектов с подсетками и параметров этих подсеток. Короче, положительный опыт есть, но едва ли для половины моделей...
Цитата(sdpasan @ Apr 10 2009, 09:34) *
Кто нибудь сталкивался со следующей странностью:
Была поставлена CST MWS 2008 под Windows XP SP3. Процессор АМД 64х2.
расцветка Farfield (3D) напоминает лоскутное разноцветное одеяло. Присутствует даже коричневый цвет...
Ранее подобного никогда не наблюдалось
С чем это может быть связано? И как можно решить проблему?
Это есть глюк. Решается очень просто.
В свойствах картинки надо зайти на установки цветовой расцветки и выбрать контурную карту.
andybor
сообщение Aug 14 2009, 20:46
Сообщение #449
А, что значит - "удачность выбора объектов с подсетками и параметров этих подсеток..."???
Возложенная на нас работа имеет определённые сроки, да и сама программа СиЭсТи стоит немалые деньги, и "мы не можем полагаться на удачность случая" rolleyes.gif
Обратите внимание - опция включения сабгриддинга теперь спрятана далеко вглубь настроек TD-солвера, что свидетельствует об разочаровании и потенциальном бессилии разработчиков программы в сильно-рекламируемой, за последние годы, супер-пупер многообещающе фиче.
chief_dtd
сообщение Aug 15 2009, 07:55
Сообщение #450
Пользователь №: 51 896
[indent][/indent]Всем доброго времени суток.
Я совсем недавно начал изучать Microwave Studio Suite 2008.
Работаю с СВЧ, стоит задача расчета геометрии волновода.
Вопрос состоит в следующем: есть частота и мощность сигнала, как и где мне задать мощность с частотой вроде как все понятно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.05765 секунд с 7
