3 страниц V  < 1 2 3 >
> От погрешности к неопределенности, Неопределенность измерения
Old1
сообщение Oct 24 2005, 08:16
Сообщение #16
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(Vic1 @ Oct 22 2005, 11:01)
Так вот - можно ли при этом использовать традиционную математику? Или все-таки использовать ее "современные" направления (конечно в кавычках, так как это уже давно присутстсвует в науке). В частности - использовать интервальные вычисления.
Интересно было бы взглянуть как эта задача решается при помощи интервальных вычислений smile.gif
Виктория
сообщение Oct 24 2005, 08:45
Сообщение #17
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Попробую к следующим выходным.
Для сравнения будет оценка трансформированной погрешности при традиционном вычислении по полиному и интервальная оценка при интревальном вычислении полинома. Пример был выбран для наглядности, поэтому результаты этого сравнения мне пока неизвестны blush.gif .
Виктория
сообщение Oct 30 2005, 11:48
Сообщение #18
инженер
Из: Самара
nickor
сообщение Nov 2 2005, 17:17
Сообщение #19
Пользователь №: 10 406
расчет неопределнности, кстати, очень грамотно прописан (руководствуюсь переводом белорусов), четко прописан алгоритм расчета на основании модели и составленного уравнения измерения
действительно это границы от действительного значения, в которых лежит полученный результат с допустимой вероятностью
mikola1
сообщение Nov 9 2005, 20:03
Сообщение #20
Пользователь №: 3 693
Цитата(nickor @ Nov 2 2005, 20:17) *
расчет неопределнности, кстати, очень грамотно прописан (руководствуюсь переводом белорусов), четко прописан алгоритм ..
Наверное вы имеете в виду Ефремов Н.Ю. "Оценка неопределенности в измерениях"? Укажите источник, любопытно.
сэм
сообщение Nov 11 2005, 15:49
Сообщение #21
Пользователь №: 9 869
Вы говорите о погрешноси, а она бывает разная-"жидкая и газообразная", т.е. абсолютная, относительная, относительная приведенная, основная, дополнительная.И она всегда оговаривается. Как это все в одно слово -неопределенност увязать. Как быть с понятием "точность" измерения.?
Old1
сообщение Nov 11 2005, 18:19
Сообщение #22
Из: Могилев
ИМХО погрешность как и неопределенность является мерой точности (или неточности) измерений. Если далее говорить о погрешности, то она вообще-то одна - это разность между результатом измерения физ. величины и ее истинным значением. Для удобства оценки погрешности принято УСЛОВНО!разделять ее на составляющие (систематическую и случайную, статическую и динамическую, аддитивную и мультипликативную, основную и дополнительную и т.д), которые удобно оценивать по отдельности, а затем их суммировать по соответствующим правилам для оценки результирующей погрешности. А "абсолютная, относительная и приведенная" это всего лишь формы представления численного значения оценки погрешности. Если сравнивать погрешность и неопределенность то ИМХО это два разных (в большей или меньшей степени) подхода к оценке одного и того же явления- неточности измерений, причем каждый достаточно развит научно и обладает своими преимуществами и недостатками...
nickor
сообщение Nov 12 2005, 06:04
Сообщение #23
все верно, он самый
Виктория
сообщение Nov 12 2005, 12:56
Сообщение #24
инженер
Из: Самара
Пока без численных примеров (пока excl.gif ).
Для примера термокоррекция сигналов датчика давления (задача измерения описана в предыдущих моих постингах) осуществляется с помощью полиномиальной функции двух переменных
P=SUM(SUM(A[i,j]*(Cp**i)*(Ct**j))
где SUM - это суммирование по индексу i или j от 0 до Ni или Nj (извинения - нет шрифта Symbol и матем. тэгов, а файл загружать для этих целей не хочется)
Ni - степень полинома по давлению P, Nj - степень по температуре T,
Cp, Ct - коды каналов давления и температуры,
A[] - коэфф. полинома
Естественно, используется схема Горнера
P=(....((A[Ni,Nj]*Ct+A[Ni,Nj-1])*Ct+...+A[Ni,0])*Cp+((A[Ni-1,Nj]*Ct+A[Ni-1,Nj-1])*Ct+...+A[Ni-1,0]))*Cp+... +A[0,0]
Коды каналов измерения имеют погрешности +-DELTA(Cp) и +-DELTA(Ct). Для оценки погрешности результата P (DELTA(P)) можно использовать правила приближенных вычислений
1) Предельная абсолютная погрешность суммы равна сумме предельных абсолютных погрешностей слагаемых.
2) Предельная относительная погрешность произведения равна сумме предельных относительных погрешностей сомножителей.
(Данилина Н.И и др. Численные методы. Учебник для техникумов. 1976, эти правила и в других учебниках по численным методам есть)
Можно оценивать погрешность DELTA(P) и как погрешность косвенного измерения (известным способом через частные производные).
Другой подход - при использовании багажа знаний интервальных вычислений. Способы оценки тоже могут быть различны. Не сомневаюсь, что какие-то из способов дадут такую же оценку выходного интервала, как и при традиционном расчете. Но существуют (мягко скажем) способы, которые дадут более узкий интервал выходной величины P (т.е. ее оценки погрешности), т.е. ближе к реальному измеренному значению .
Еще Но
Во 1) - используется математический аппарат, специально предназначенный для вычисления интервальных оценок
во 2) - алгоритмы оценки погрешности хорошо стыкуются с алгоритмами вычисления. Т.е. выполняются параллельно (в нашем случае алгоритму Горнера) и быстро (на каждой итерации цикла по схеме Горнера рассчитывается и очередная оценка элементарного линейного полинома).
в 3) - возможен предварительный анализ распростанения (Error Propagation) ошибок вычисления.
Здесь нету у меня пока численного примера sad.gif. Зато выкладываю на эту тему (именно на эту) статью "Greedy Algoritms for Optimizing Multivariate Horner Schemes" (виртуальное спасибо smile.gif Вадику Крайновичу, известному всем математику за его сайт с полнотекстовыми статьями). В статье, в частности, анализируется по какому из способов лучше осуществлять интервальную оценку вычисления многомерного полинома по схеме Горнера.
P.S. Может кто-нибудь поделится этим источником
Ефремова Н.Ю. "Оценка неопределенности в измерениях"?
А то у меня выбор только из русскоязычных книг математиков и англояз. статей Крайновича.
Old1
сообщение Nov 14 2005, 08:28
Сообщение #25
Из: Могилев
Реальное измеренное значение, наверное, не одно? и наверняка есть разброс (неопределенность)?
А каким образом определяется действительная (истинная ширина) интервала? т.е. на основании чего принимается решение какой из результатов вычислений ("традиционными" или "интервальными" методами) ближе к истине?
Да, выяснилось, что мой "багаж" знаний в области интервальных вычислений не велик sad.gif , что посоветуете почитать (на русском языке)?
сэм
сообщение Nov 14 2005, 09:47
Сообщение #26
Я спрашивал о том как состыковать кучу разных погрешностей с одним понятием "неопределенность". А в каких единицах определяется точность показаний7
Old1
сообщение Nov 14 2005, 10:08
Сообщение #27
Из: Могилев
На что я пыталься ответить , что погрешность как и неопределенность есть одна. То, что вы упоминаете как "куча разных погрешностей" это есть составляющие ОДНОЙ погрешности измерения , ИМХО то же можно сказать и о неопределенности: ее тоже можно УСЛОВНО разделить на различные составляющие и при желании провести аналогию между составляющими погрешности и неопределенности...
Виктория
сообщение Nov 14 2005, 12:07
Сообщение #28
инженер
Из: Самара
Я имела в виду конечно же истинное значение измерямой величины ("Погрешность средств измерений - разность между показанием средства измерений и истинным (действительным) значением измеряемой физической величины" - "Основные термины в области метрологии". Москва, Издательство стандартов, 1989.) Там и другие определения даются (погрешность результата измерений, отличия действительного значения от истинного и т.п.). Этот справочник фактически переложение ГОСТ 16263. ГСИ. Метрология. Термины и определения.
Будем считать, у истинного значения неопределенности нет (а то вообще можно запутаться). После преобразований (первичного, передача по линии связи, А/Ц) из-за погрешностей этих преобразований появляются неопределенности в измерительных данных (или, по другому, коды измерительных каналов АЦП имеют некоторую погрешность, интервал неопределенности). Применяя далее, какой-то алгоритм для получения (оценки) истинного значения измеряемой величины, интервал заведомо расширяется за счет вычислительных погрешностей. Правильно подобрав алгоритм вычисления, можно сузить этот интервал (хорошо бы к входному для алгоритмической части системы smile.gif ). Конечно же, интервальные оценки могут применяться и для суммирования погрешностей hardware-части системы (измерительного канала), но это я пока не рассматриваю (не так актуально в наших задачах).
Интервал неопределенности на входе алгоритм пока - это традиционные границы погрешности измерит. канала.
На основании чего принимается решение какой из результатов вычислений ("традиционными" или "интервальными" методами) ближе к истине? Например, такой переход к точечному представлению -середина интервала. Хотя, это тоже спорный момент.
А дальше вычисление разности между измеренным и истинным значением.
Еще один аспект - потребителю измерительных данных может быть полезно и интервальное представление его измеряемой величины, т.к. он сразу наблюдает и возможные отклонения из-за погрешностей применяемых средств измерений. Особенно, если этот потребитель - исследователь (испытания и исследования новой продукции). Если же измерительные данные потребляются в какой то системе управления (все, что угодно - АСУТП, ...), то интервальное представление выгодно в решающих (принимающих решение) программных процедурах за счет большего выбора стратегий.
Опять же спорных моментов (или подводных камней) - все равно много.
Для пополнения "багажа"
1. Алефельд Г. Херцбергер Ю. Введение в интервальные вычисления. М.: Мир, 1987. - 360 с.
2. Шокин Ю.И. Интервальный анализ. Новосибирск: Наука, 1981.
Есть - на http://lib.mexmat.ru.
Более современные (там же)
3. Добронец Б.С. Интервальная математика. Учебное издание. Красноярский госуниверситет, 2004 г. -218 с.
4. Шарый С.П. Конечномерный интервальный анализ. Институт вычислительных технологий СО РАН. 2007 г. blush.gif
3, 4 - учебные курсы для студентов
В печатном виде есть еще конспекты лекций Г.Г. Меньшикова (Санкт-Петербургский госуниверситет, каф. Математ. теории микропроцессорных систем управления).
Среди англоязычных - сайт Vladik Kreinovich (http://www.cs.utep.edu/vladik/).
Old1
сообщение Nov 14 2005, 20:04
Сообщение #29
Из: Могилев
Хм, спасибо за информацию, но я уже лет 15 как в курсеbiggrin.gif...
Да, пожалуй спорный: а если распределение внутри интервала не симметричное?... Такой способ получения точечной оценки наиболее применим для ограниченных, симметричных распределений случайной величины (равномерного, трапециедального, арксинусоидального и т.д., ИМХО которые в природе встречаются относительно редко) при использовании статистических методов.
Кстати, тут (на мой взгляд) вылезает проблема использования интервальных методов: имеем интервал "нахождения" измеряемой величины, но толком не знаем ее точечной оценки. Каким образом этот вопрос решается при помощи интервальных вычислений?
Да, здесь полностью согласен и поддерживаю. Это будет значительно экономить время при обработке результатов экспериментов...
Спасибо за источники, попытаюсь разыскать...
Виктория
сообщение Nov 15 2005, 05:32
Сообщение #30
инженер
Из: Самара
Цитата(Old1 @ Nov 15 2005, 00:04) *
("Погрешность средств измерений - разность между показанием средства измерений и истинным (действительным) значением измеряемой физической величины" ...
Да я не сомневалась blush.gif, просто исправляла свой предыдущий пост, где не было жестких определений.
Конечно же, эта проблема заслуживает дальнейших исследований. Возможно она должна решаться при совместном использовании вероятностных и интервальных методов (а может уже и решается). Ведь первый переход от точечного представления измерительных кодов к интервалам - тоже, в какой-то мере, на основе вероятностных методов.
1-4 - у меня есть в электронном виде, могу выслать на e-mail.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
