4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Правильный выбор ПЛИС для проекта, подскажите аналоги
RYury
сообщение Jun 19 2009, 13:09
Сообщение #31
Из: Окно Петра в Европу
Пользователь №: 23 119
Цитата(Vitaliy_ARM @ Jun 19 2009, 16:40) *
Спасибо за информацию. Пока сильно не вникал в софтовые процессоры, всегода использовал обычные. Скажите, наличие внешней микросхемы ОЗУ обязательно? или можно использовать внутреннюю ОЗУ (и сколько)?
Я использую SDRAM для памяти программ. Внутреннюю EBR SRAM только для FIFO, кэша процессора (может еще куда), т.к. полагаю что для памяти программ внутреннего ОЗУ(EBR SRAM) не хватит. Откомпилил тестовую программку (130строк на Си) - заняло 7 KBytes, а в старших XP2 порядка 100 KBytes.
Vitaliy_ARM
сообщение Jun 19 2009, 13:58
Сообщение #32
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Да, получается, что связка CortexM3(100МГц)+Lattice эффективней, чем одит Lattice с Мико32. За исключением мудреных протоколов, например Gigabit ethernet, который в дешевые процессоры пока не встраивают.
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
yes
сообщение Jun 19 2009, 15:57
Сообщение #33
Пользователь №: 1 640
Цитата(Vitaliy_ARM @ Jun 5 2009, 15:20) *
Вибираю плисину для проекта.
Ориентировочно нужно:
- около (+/-3000) 16 000 макроячеек.
- Корпус не больше QFP-208 и не BGA.
- Как можно дешевле
Подскажите пожалуйста аналоги у Xilinx и Lattice, на что смотреть?
чего-то непонятно, что обсуждать - у ксайлинса нет ПЛИС в не BGA больше чем 5К макроячеек (если я правильно понял, то макроячейка это 1 LUT+FF и в слайсе спартана 3 таких макроячеек 2)
то есть либо Lattice ECP2-20 XP2-17
либо Альтера C3 в TQFP 144, у них вроде бы самые большие ПЛИС в не BGA корпусах
des00
сообщение Jun 20 2009, 04:36
Сообщение #34
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
c40 d PQFP240 но только -8 в индастриал
в TQFP144 только с25, зато есть -7 индастриал
SM
сообщение Jun 21 2009, 11:48
Сообщение #35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вроде как C3 нужного вида не бывает в 144, только 240, а 240 не проходит по "не больше 208"
Vitaliy_ARM
сообщение Jun 22 2009, 09:43
Сообщение #36
Из: г. Таганрог
Выбор действительно невелик, Altera в PQFP240, да Lattice в 208.
Опытный образец решил все таки сделать на альтере в 240 ног. Кое как залезла на плату.
Определился с архитектурой. У меня система постоена по принципу ARM7 + FPGA. Связь с ПК по Ethernet.
Планирую прошивку заливать каждый раз при запуске программы с пк, через процессор в FPGA.
Получается, что прошивку можно обновлять в программе, это хороший плюс. XP2 с флешь, мне пока не подходит.
После обкатки опытника, переползу на Lattice без флешь.
SM
сообщение Jun 25 2009, 08:36
Сообщение #37
Из: Moscow, Russia
А кто мешает XP2 грузить как обычную FPGA не трогая флешь? Она может и так и эдак работать.
Vitaliy_ARM
сообщение Jun 25 2009, 09:33
Сообщение #38
Из: г. Таганрог
Наверное никто rolleyes.gif, просто цена плис той же фирмы, но без флешь, меньше. Кстати попытался запросить
LFXP2-17E-6QN208C в одной из наших фирм, сказали, что их в Россию не поставляют. Думаю, что это бред.
Надо будет в Гамме узнать.
Пока макет собирается на альтере.
SM
сообщение Jun 25 2009, 09:49
Сообщение #39
Из: Moscow, Russia
Не надо в гамме узнавать, единственный официальный поставщик в РФ и техподдержка - это avnet. А так проще покупать у складовозильщиков типа промэлком, abn universal, фидес...
RYury
сообщение Jun 25 2009, 11:58
Сообщение #40
насколько мне известно Гамма в основном по Altera специализируется, латтис не их направление. ABN Universal требует заказ от 100$. По штучке брали от Дэрикона (Дэри групп), но естественно дороже чем у ABN Universal. Кстати а Макро-Петербург уже не дистрибьютор Lattice?
Сообщение отредактировал RYury - Jun 25 2009, 12:04
SM
сообщение Jun 25 2009, 13:13
Сообщение #41
Из: Moscow, Russia
Явно нет. http://www.latticesemi.com/sales/easterneu...?source=sidebar
RYury
сообщение Jun 25 2009, 14:47
Сообщение #42
Цитата(SM @ Jun 25 2009, 17:13) *
действительно, соскочили с Lattice, теперь Xilinx предлагают. Видимо не удалось Макро-Петербургу (Макро Групп) раскрутить Lattice по продажам.
SM
сообщение Jun 26 2009, 15:34
Сообщение #43
Из: Moscow, Russia
Ниоткуда они не соскакивали. С рождения никого, кроме avnet-а не было в дистрибьютерах лэтиса. Остальные это так, с того же авнета и с разных складов типа arrow.
Vitaliy_ARM
сообщение Jul 6 2009, 10:40
Сообщение #44
Из: г. Таганрог
Задам такой вопрос:
16-битная шина, каждый разряд - LVDS(два сигнала). Тактовая частота 160МГц.
Шина подходит к ПЛИС EP3C16, PQFP240. Очень неудобная разводка LVDS линий у кристалла.
Получается, что шина окутывает ПЛИС с 3-х сторон. При этом длина проводников сильно отличается.
Вопрос, как правильно развести, надо ли выравнивать длины, жертвуя при этом местом на печатной плате, или достаточно удлинить сиглалы CLK+/CLK-? Или кто как поступает в таком случае?
SM
сообщение Jul 6 2009, 17:24
Сообщение #45
Из: Moscow, Russia
А кто как поступает... Кто-то выравнивает, кто-то клок удлиняет, кто-то двигает ему фазу в приемнике, кто-то принимает не по тому фронту, по которому передает.... А кто-то и ничего не делает, если симуляция показывает, что и так хорошо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
