> Простой омметр., 5-50Ом в цифру через АЦП.
High Voltage
сообщение Nov 1 2005, 07:33
Пользователь №: 9 040
Подскажите пожалуйста, как лучше измерить сопротивление.
Измеряется катушка реле, на самом деле форсунка для инжекторного двигателя. Какое напряжение лучше подавать на катушку?
Есть разные, которые работают от 3В и от 12В, нужно замерить их сопротивление.
upc2
сообщение Nov 1 2005, 08:17
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Необходимо проверить целостность катушки реле?
High Voltage
сообщение Nov 1 2005, 08:20
Нет. Это измеряется сопротивление форсунки инжекторного двигателя.
Кто не знает, это клапан, который впускает бензин во входной коллектор, импульсами.
Они просто разные бывают. Те которые работают от стандартных 12В, есть те которые от 3В. Соответственно у них разное сопротивление катушек. Вот и нужно измерить, чтобы узнать какая форсунка.
upc2
сообщение Nov 1 2005, 08:48
Из: Донецк
Необходимо определить на какое напряжение катушки.Понял.
Вероятно маленькие сопротивления.Я бы использовал омметр.
Или измерительный мост сопротивления.
vvs157
сообщение Nov 1 2005, 09:01
Пользователь №: 3 960
А омметром от простого цифрового мультиметра мерять пробывали?
High Voltage
сообщение Nov 1 2005, 09:12
А где его взять сколько стоит и т.п.? мне нужна микруха а не аппарат, я имею ввиду схему собрать надо. Всем этим микроуконтроллер управлять будет.
upc2
сообщение Nov 1 2005, 09:46
Из: Донецк
Теперь уже и микроконтроллер.Я , всеже, понял, что конкретно сопротивление
вас не интересует.Тогда лучше измерять ток.Последовательно катушкам
включается прецизионный резистор,а напряжение, падающее на нем,
подается на вход АЦП.Разное сопротивление катушек,разный ток, разное
напряжение.
Alexandr
сообщение Nov 1 2005, 11:03
Пользователь №: 1 283
Можно попробовать использовать схему неинвертирующего усилителя на операционнике. Вашу катушку втыкаем вместо резистора в обратную связь и измеряем полученное напряжение. Сопротивление форсунки часом не установленной в двигателе измеряем?
Вопрос про измерение сопротивления обсуждался здесь
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=4517
Иван Сусанин - первый полупроводник
High Voltage
сообщение Nov 1 2005, 17:14
Да, форсунка в двигатель не установлена ессно.
Спасибо за ссылку.
А какое напряжение то давать? Есть форсунки на 3В, не сгорят ли если 12 дать =)
Вообще да, я хотел бы АЦП использовать, чтобы в цыфру перевести, а конкретно, встроенный АЦП в м/к ATmega8535 (Atmel). Мне только схемку подсказать, по какой лучше включать.
vvs157
сообщение Nov 2 2005, 21:04
Обычно сопротивление измеряют в режиме фиксированного тока, поэтому ни 3 ни тем более 12 вольт на форсунке не будет
Alexandr
сообщение Nov 3 2005, 08:00
Напряжение на форсунке будет какое вы захотите: на + вход ставим малое напряжение (пусть ИОН на 2,5В, можно меньше) => ОУ будет стремиться установить тоже напряжение на - входе. Теперь выбираем сопротивление резистора (который на землю идет) побольше, чтоб ток был мал. И все - будете мерить напряжение 2,5+Iос*Rфорсунки, а на самой форсунке будет вообще только Iос*Rфорсунки
High Voltage
сообщение Nov 3 2005, 12:04
А моежете, пожалуйста, схемку простую приложить, там форсунку как индуктивность наверное изобразить. И вообще, будет ли изменяиться спртивление форсунки, когда на неё подать те же 12В?
Alexandr
сообщение Nov 3 2005, 20:14
Схема
Владимир
сообщение Nov 4 2005, 07:42
Пользователь №: 3 671
Чуствую опять нужна аппаратура или стенд для тестирования работоспособгости форсунок
Простым измерением здесь не обойтись.
У меня соседи решили эту проблему с наскоко и за бесценок решить.
Все идет по проторенному пути. Все равно дешево и быстро не получается.
Стоит копнуть и там столько вылезает. Надо даже в физику работы форсунки влазить.
Так что если просто измерить сопративление берите тестер и измеряйте. Это самый дешевый вариант
High Voltage
сообщение Nov 4 2005, 19:49
Так, а как лучше определять какая форсунка? Тестером не выйдет, это всё автоматически должэно быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
