> ATMEGA 16 в SMD корпусе, не откликается на программатор
Wantcan
сообщение Jun 25 2009, 18:40
Из: Earth
Пользователь №: 42 366
Первый раз собрал девайс на SMD ATMEGA16- сразу неудача- программатор его не видит, все проверил,монтаж правильный, замыканий нет, программатор нормальный-на сороконожку нормально реагирует, отпаял-запаял другой- также. Вот думаю, может там на смд какие то ньюансы есть, или их легко убить статикой при пайке ?
mempfis_
сообщение Jun 25 2009, 19:15
Пользователь №: 18 409
Схему приведите чтоли....
Сомневаюсь что есть отличия в DIP и SMD версиях.
Попробуйте подать клок на вход xtal1. Може меги попались с фузами установленными на внешний тактовый генератор.
Сообщение отредактировал mempfis_ - Jun 25 2009, 19:16
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 26 2009, 03:17
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
а лучше печатку
Андрей Смирнов
Wantcan
сообщение Jun 26 2009, 13:40
Из: Earth
Зачем схему, я подсоединил кварц 4 мгц(пробовал без кварца), подал питание 5В и соединил выводы MOSI,MISO,SCK,RESET и массу к программатору, хочу попробовать другие контроллеры не устанавливая на печатку, соединить так и попробовать, защищаясь от статики, если и тогда не откликнется на программатор-тогда не знаю
Палыч
сообщение Jun 26 2009, 13:58
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Программатор у Вас какой? Вы уверены, что он программирует МК через SPI? Может быть программатор - параллельный?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 26 2009, 14:05
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Нюансов в разводке не замечено (только побольше ножек земли и питания, если не ошибаюсь). Переходил на atmega32l c dip.
Wantcan
сообщение Jun 26 2009, 15:09
Из: Earth
программатор UNIPROF, в DIP корпусе нормально прошивает
Палыч
сообщение Jun 26 2009, 15:45
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Wantcan @ Jun 26 2009, 16:40) *
...я подсоединил кварц 4 мгц(пробовал без кварца), подал питание 5В и соединил выводы MOSI,MISO,SCK,RESET и массу к программатору....
Если неправильно установлены fuses CKSEL, то нужно подать частоту на XTAL1, кварц при CKSEL3..0=0000 - не поможет.
manul78
сообщение Jun 26 2009, 15:54
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Проверьте RESET линию...
P.S. У меня лично, фирменный AVRISP MKII, он обычно сам "говорит" где искать засаду...,
что из себя представляет Ваш ?
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Wantcan
сообщение Jun 26 2009, 17:20
Из: Earth
Программатор простейший-http://avr.nikolaew.org/progr.htm,он просто не видит контроллер,если что не так и фьюзы нельзя установить,пока не видит.
- в таком случае получается есть разница между SMD и DIP, т.к. DIP40 с заводскими установками и таким кварцем прошивает нормально.
Сообщение отредактировал Wantcan - Jun 26 2009, 17:23
defunct
сообщение Jun 26 2009, 17:33
кекс
Пользователь №: 12 326
Да нет никакой разницы между ними. Ищите разницу в плате. На 200% уверен имеет место одно из двух:
- непропай
- кз.
опционально еще две причины:
- не все Vcc / Gnd ноги подключены
- питание не +5, а меньше.
Wantcan
сообщение Jun 26 2009, 17:37
Из: Earth
-эти отпадают, непропай и кз, проверил, может ли сгореть от статического эл-ва от паяльника или от руки ?
INT1
сообщение Jun 26 2009, 17:50
deleted
Пользователь №: 8 024
Я всегда "балдею" при виде железа таких "программаторов" (см. ссылку) sad.gif
manul78
сообщение Jun 26 2009, 18:09
Из: Россия, г.Пенза
Фьюзы - нечего пока трогать. 16 АТмега по умолчанию (с завода) стартует на 1 МГц внутреннего
Отключите всю обвязку от МОСИ, МИСО, и пр...(только программатор) и проверьте цепочку РЕСЕТ,
именно с нее начинается обмен между МК и программатором.
Спалить входы !? Это вряд-ли, они защищены от статики пр. МК от Атмела всегда тестируются на
заводе. За 8 лет работы с ними, не встречал ни одного (!) изначально дохлого.
P.S. Извините за скудные и кривые комментарии. Руку сломал... Правую... laughing.gif
Меня тоже всегда "умиляют" люди, которые предельно экономя на "железе" пишут софт под вот такие вот
Слегка ушла тактовая у МК на 3-5% и - ничего не работает.
Автору поста: Не поленитесь уважаемый, соберите что-нибудь понадежнее... Схем здесь полно !
Кстати, если найду ссылку (рускоязычную) постараюсь приложить на AVR JTAG ICE
внутресхемник. Обойдется рублей в 250... и откроется Вам дверь в другое измерение... biggrin.gif
Нашел... Делается за пару часов... настоящий AVR JTAG ICE, т.е. AVRStudio с ним дружит...
Польский стоит около 100$, "брендовый" от Атмела - 200-250...
А тут сами сделаете за 200 рупий... и будет Вам счастье...
Ссылка. Читайте с начала, там все подробно + прошивка...
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=1541...p;&start=75
Сообщение отредактировал manul78 - Jun 26 2009, 18:20
Wantcan
сообщение Jun 26 2009, 18:13
Из: Earth
Дайте,пожалуйста, ссылку на нормальный
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:32
Страница сгенерированна за 0.02363 секунд с 7
