ADS1251, Single Power only? |
Jun 27 2009, 12:29
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Приветствую. Объясните мне плиз в очередной раз простую вещь по поводу Single Power supply и dual power supply. Вот в частности касаемо сигма-дельта ацп от ТИ ADS1251. В даташите указано что он питается от +5 вольт, а REF ему для симметрии надо подавать VDD/2. Могу ли я запитать его от +-2.5В, а Vref посадить на землю? Или я совсем  ? Мне надо оцифровывать биполярный сигнал в диапазоне +-400мВ где-то, вот и хочется воспользоваться. В этом случае, правда возникает проблема с логическими уровнями цифровой части (SPI), ну... можно воспользоваться ads1254. у которого отдельные питания на цифру и аналог. Спасибо.
Jun 27 2009, 15:48
Цитата(domowoj @ Jun 27 2009, 17:44)  Разделение питания делается для уменьшения погрешностей преобр. Знаю. Но ведь можно и воспользоваться для приложения разного по значению напряжения питания. Цитата(domowoj @ Jun 27 2009, 17:44)  В вашем случае все равно придется усиливать вх. сигнал, кто же вам запрещает сделать подпорку в пол опорного. Спасибо. Ждал я этого вопроса, собственно мне надо было изначально привести аргументы. Дело в том, что на входе стоит инструментальный усилитель, который питается +-2.5В. Можно усилить им сигнал и добавить подпорку на 1.25 скажем. Тем самым, загнав сигнал в диапазон 0..2.5. Но на входе присутствует постоянная составляющая (паразитная вообще говоря) и она усилится вместе с сигналом. Получается, что максимум, на что я смогу усилить вход это 2.5/2/0.4 ~=3. Только в этом случае я гарантирую, что сигнал будет в диапазоне положительных уровней и смогу послать сигнал на АЦП. Ежели я откажусь от однополярного питания АЦП, а сделаю его тоже +-2.5, то я смогу использовать весь диапазон напряжения питания и иметь усиление в первом каскаде 2.5/0.4 = 6. БОльшее усиление весьма предпочтительно в моем случае и не хочется отказываться от такой возможности. Вариант как Вы предложили конечно рассматривался мной, но хочется все же +-2.5В иметь на питании аналоговой части АЦП и 0..3 на цифровой. Это возможно с таким АЦП?
Jun 27 2009, 15:50
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
1254 не стоит запитывать так, чтобы аналоговая и цифровая земля были сильно разными. Они, конечно, старательно обошли этот вопрос, но, как правило, если земли можно разносить, то об этом кричат на каждом углу, а, во-вторых, приводят предельное напряжение между землями.
Jun 27 2009, 19:52
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(jorikdima @ Jun 27 2009, 16:29)  В даташите указано что он питается от +5 вольт, а REF ему для симметрии надо подавать VDD/2. Могу ли я запитать его от +-2.5В, а Vref посадить на землю? Или я совсем  ? Ага, совсем  . REF нужен не для симметрии, а как эталон, с которым сравнивается измеряемое напряжение. И калибруется он по этому же напряжению. Обычно REFы ставят на половину шкалы или на целую шкалу, а для конкретного АЦП написано в его даташите. Отсюда ясно, что при нулевом REF АЦП работать не будет. Цитата(jorikdima @ Jun 27 2009, 16:29)  Мне надо оцифровывать биполярный сигнал в диапазоне +-400мВ где-то, вот и хочется воспользоваться. Знаю три способа этого достичь: 1) Поставить на входе специальный операционный усилитель, способный делать измерямому напряжению подпор (например INA114). Если этому операционнику подать на ref-вход REF, то он на это напряжение и поднимет. Тогда на выходе ОУ и на входе АЦП будем иметь Uвх+REF или от 2.4 до 2.9 вольт в вашем случае. Однако будьте готовы кормить этот ОУ отрицательным напряжением питания, иначе он (и не только он) не станет работать с отрицательным входным сигналом. 2) Если земля АЦП развязана с измеряемым напряжением (т.е. питаются от разных источников питания, не имеющих общей земли), то есть совсем простой способ - подать измеряемое напряжение между REF и входом АЦП. Тогда REF автоматически будет прибавляться к входному напряжению. Но если у вас земли гальванически не развязаны, то таким соединением вы угробите источник REF-напряжения, замкнув его на землю. 3) Измеряемое напряжение подать между -IN и +IN, и измерять в дифференциальном режиме. При этом соединяя с REF среднюю точку (ее можно получить на делителе по 500 ком в каждом плече между входными контактами измеряемого напряжения). Цитата(jorikdima @ Jun 27 2009, 16:29)  В этом случае, правда возникает проблема с логическими уровнями цифровой части (SPI), ну... можно воспользоваться ads1254. у которого отдельные питания на цифру и аналог. Эти напряжения могут быть разными, но земля у них одна. А разделили эти земли только для того, чтобы вы могли аналоговые элементы заземлить в одной точке, а цифровые в другой, а потом соединить между собой обе эти точки. Такова уж особенность минимизации попадания цифровых шумов в аналоговую часть. Имеено для этого, а не для того, чтобы вы между этими двумя землями втыкали лишний потенциал.
Jun 28 2009, 10:14
Пользователь №: 11 287
Цитата(jorikdima @ Jun 27 2009, 17:48)  Знаю. Но ведь можно и воспользоваться для приложения разного по значению напряжения питания.
Спасибо. Ждал я этого вопроса, собственно мне надо было изначально привести аргументы. Дело в том, что на входе стоит инструментальный усилитель, который питается +-2.5В. Можно усилить им сигнал и добавить подпорку на 1.25 скажем. Тем самым, загнав сигнал в диапазон 0..2.5. Но на входе присутствует постоянная составляющая (паразитная вообще говоря) и она усилится вместе с сигналом. Получается, что максимум, на что я смогу усилить вход это 2.5/2/0.4 ~=3. Только в этом случае я гарантирую, что сигнал будет в диапазоне положительных уровней и смогу послать сигнал на АЦП. Ежели я откажусь от однополярного питания АЦП, а сделаю его тоже +-2.5, то я смогу использовать весь диапазон напряжения питания и иметь усиление в первом каскаде 2.5/0.4 = 6. БОльшее усиление весьма предпочтительно в моем случае и не хочется отказываться от такой возможности. Вариант как Вы предложили конечно рассматривался мной, но хочется все же +-2.5В иметь на питании аналоговой части АЦП и 0..3 на цифровой. Это возможно с таким АЦП? Что-то тут напутано. Что Вы называете постоянной составляющей на входе? Синфазное напряжение или составную часть дифференциального? Меняется ли она произвольно и непредсказуемо? Вообще-то ИУ для симметричных сигналов. Если же это не так, постоянная составляющая усилится в любом случае. А вход REF у ИУ для того, чтобы сместить выход на определённую величину. Например, подав на него 2.5В, получим: 0.4В х 6 + 2.5В = 5В. Как видите, АЦП вполне можно питать однополярным.
Jun 28 2009, 13:40
Цитата(Herz @ Jun 28 2009, 14:14)  Что-то тут напутано. Что Вы называете постоянной составляющей на входе? Синфазное напряжение или составную часть дифференциального? жирным Цитата(Herz @ Jun 28 2009, 14:14)  Меняется ли она произвольно и непредсказуемо? да в пределах +-400мВ Цитата(Herz @ Jun 28 2009, 14:14)  Вообще-то ИУ для симметричных сигналов. Если же это не так, постоянная составляющая усилится в любом случае. В этом и проблема. И ФВЧ на вход не поставить. Цитата(Herz @ Jun 28 2009, 14:14)  А вход REF у ИУ для того, чтобы сместить выход на определённую величину. Например, подав на него 2.5В, получим: 0.4В х 6 + 2.5В = 5В. Как видите, АЦП вполне можно питать однополярным. Так это я знаю. Но в этом случае мне придется питать ОУ напряжением +5В на положительном питании и -5В (ну или хотябы -2,5В) на отрицательном. Это во-первых, не подходит для моего ОУ (хотя это не главное, в принципе можно расмотреть замену) ибо у него максимум питания от+ до - 5,5В. Во-вторых, просто не удобно, ибо придется где то создавать питания +5, +2,5, -5(-2,5), а это для меня проблема. А вот если бы можно было АЦП запитать +-2,5, то эти же напряжения пошли бы и на питания ОУ и подпорку в 2.5В не надо было бы делать, так как REF ОУ сажался бы на землю. Цитата(alexkok @ Jun 28 2009, 10:34)  Простейший дифференциальный усилитель на одном R-R ОУ и четырех резисторах решает эту проблему при однополярном питании и Ку = 6. подпереть входной сигнал через резистивный сумматор? Входное сопротивление при этом пострадает, а это критично.
Jun 28 2009, 15:52
Цитата(jorikdima @ Jun 28 2009, 15:40)  да в пределах +-400мВ В этом и проблема. И ФВЧ на вход не поставить. Тогда, как усилитель ни питай - Ваша постоянная составляющая - часть сигнала. Хотя, что ж это за сигнал? Цитата Так это я знаю. Но в этом случае мне придется питать ОУ напряжением +5В на положительном питании и -5В (ну или хотябы -2,5В) на отрицательном. Это во-первых, не подходит для моего ОУ (хотя это не главное, в принципе можно расмотреть замену) ибо у него максимум питания от+ до - 5,5В. Совсем не обязательно. Или Вы хотите сказать, что кроме разнополярного дифференциального у Вас ещё и синфазное может быть разнополярным? Тогда тем более интересно, что это за источник. Может, в нём собака порылась? Цитата Во-вторых, просто не удобно, ибо придется где то создавать питания +5, +2,5, -5(-2,5), а это для меня проблема. А вот если бы можно было АЦП запитать +-2,5, то эти же напряжения пошли бы и на питания ОУ и подпорку в 2.5В не надо было бы делать, так как REF ОУ сажался бы на землю. Почему неудобно? +5В обычно всегда есть, +2.5В всё равно нужен (он для Вас наилучший выбор в качестве опорного, т.к. у АЦП Full-Scale Input Voltage: ±VREF (из ДШ)). А -2.5 (-5)В несложно и на charge pump получить, если надо. Но, скорее всего, не надо.
Jun 28 2009, 19:02
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(jorikdima @ Jun 28 2009, 17:40)  подпереть входной сигнал через резистивный сумматор? Входное сопротивление при этом пострадает, а это критично. Ничего не надо подпирать. Найдите в любом букваре схему дифференциального усилителя. Про входное сопротивление в первом посте не было ни слова.
Jun 28 2009, 22:00
Из: San Jose
Цитата(jorikdima @ Jun 28 2009, 23:27)  а первом посте про АЦП вообще спрашивалось  источник сигнала ЭКГ электрод. Там допустима постоянная составляющая в +-400мВ (если с запасом), а уровень полезного сигнала до 5мВ. Выходное сопротивление источника до 5кОм. Для определенности возьмем обозначения резисторов отсюдаТогда если принять входное сопротивление Rin, Ку = 6, получим R1 = R3 = Rin / 6, R2 = R4 = Rin * 5/6. R1 подключается к земле источника, R3 - вход, R4 к опоре 2.5В.
Jun 29 2009, 06:45
Цитата(alexkok @ Jun 29 2009, 02:00)  Для определенности возьмем обозначения резисторов отсюдаТогда если принять входное сопротивление Rin, Ку = 6, получим R1 = R3 = Rin / 6, R2 = R4 = Rin * 5/6. R1 подключается к земле источника, R3 - вход, R4 к опоре 2.5В. нет у источника земли, у него дифф выход. То есть нельзя подключать один из выходов электрода к общему проводу. Второе, входное сопротивление данной схемы будет определяться примерно суммой R3 R4 насколько я понимаю. Сделать его надо большим, более 1МОм. Учитывая очень слабые сигналы на входе (от 30мкВ до 10 мВ) R4 должен быть ного больше R3, чтоб на резистивном делителе слабый сигнал не ослаб еще больше. А это соотношение не позволит "поднять" входной сигнал на достаточный уровень. К примеру, если R4 = 1М R3=100k, то входной сигнал будет ослаблен на R4/(R3+R4)~0.9 при этом если R4 подключить к опоре 2,5, то вход поднимется на 2,5*R3/(R3+R4)~0.1*2,5В То есть тут поднять биполярный сигнал в диапазон положительных питаний ОУ означает ослсбить входной сигнал. Спасибо за уделение внимания.
