ADS1251, Single Power only? |
Jun 29 2009, 09:12
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Цитата(Herz @ Jun 29 2009, 12:47)  У Вас же инструментальный усилитель, у него огромное входное сопротивление. Это если вводить сигнал напрямую в ИУ, ну или последовательно через резисторы (R1 R3 согласно схеме в ссылке), а вот если добавлять R4 для подпорки, то уже сопротивление ИУ не будет играть роли. Или я закон Кирхгоффа не знаю?  Цитата(Herz @ Jun 29 2009, 12:47)  Второе: на какой диапазон синфазного напряжения Вы рассчитываете? Если под синфазным подразумевается именно синфазное, а не те +-400мВ про которые я говорил (которое не является синфазным), то я не рассчитываю ни на какой диапазон  Необходимо подавление этого сигнала на 100дБ, но такого подавления одним ИУ не добится скорее всего. А причем тут это? И все же к первонячальному вопросу, включить АЦП так как я предложил возможно? ЗЫ: Посмотрел сайт ТИ, блин АЦП прям для меня выпустили 1247? и диапазон питания широкий и включай как хочешь. Но... в Раше еще не достать, только в мае выпущен.
Jun 29 2009, 11:30
Пользователь №: 11 287
Цитата(jorikdima @ Jun 29 2009, 11:12)  Это если вводить сигнал напрямую в ИУ, ну или последовательно через резисторы (R1 R3 согласно схеме в ссылке), а вот если добавлять R4 для подпорки, то уже сопротивление ИУ не будет играть роли. Или я закон Кирхгоффа не знаю?  Неверно. Посмотрите строение ИУ. У них "подпорка" выполнена в выходном каскаде, а входные представляют собой неинвертирующие усилители с большим входным сопротивлением. Оно практически неизменно. Цитата Если под синфазным подразумевается именно синфазное, а не те +-400мВ про которые я говорил (которое не является синфазным), то я не рассчитываю ни на какой диапазон  Необходимо подавление этого сигнала на 100дБ, но такого подавления одним ИУ не добится скорее всего. А причем тут это? Это как раз к вопросу о питании усилителя. Забавно вы всё-таки рассуждаете... Не знаю что, но подавить надо в 100000 раз.  Так нельзя. ИУ хорошо давят синфазный сигнал и 100дБ для них не предел, но: 1. Совершенно необходимо знать возможные значения СН и не превысить допустимый диапазон для ИУ. 2. Принять специальные меры по ограничению/подавлению синфазного, исходя из п.1. Только тогда возможно говорить о неких конкретных цифрах. Цитата И все же к первонячальному вопросу, включить АЦП так как я предложил возможно? Возможно. Только толку не будет.
Jun 29 2009, 13:49
Цитата(Herz @ Jun 29 2009, 15:30)  Неверно. Посмотрите строение ИУ. У них "подпорка" выполнена в выходном каскаде, а входные представляют собой неинвертирующие усилители с большим входным сопротивлением. Оно практически неизменно. Я понял. Тут я стерминологией был не прав, наверное. Я в этом случае подпоркой называл именно подпорку входного сигнала, чтоб его превратить из биполярного в однополярный. Сделать это можно используя резистивный сумматор из R3/R4 (хотя вообще говоря надо и к инвертирующему входу тоже такой сумматор добавлять). Это позволило бы запитать ИУ однополярным напряжением. А Вы про вход REF ИУ говорите, тут я согласен с Вами. Цитата(Herz @ Jun 29 2009, 15:30)  Это как раз к вопросу о питании усилителя. Забавно вы всё-таки рассуждаете... Не знаю что, но подавить надо в 100000 раз.  Так нельзя. ИУ хорошо давят синфазный сигнал и 100дБ для них не предел, но: 1. Совершенно необходимо знать возможные значения СН и не превысить допустимый диапазон для ИУ. 2. Принять специальные меры по ограничению/подавлению синфазного, исходя из п.1. Только тогда возможно говорить о неких конкретных цифрах. Речь прежде всего о сетевой помехе 50Гц. Насчет требований уточню. 100дБ для них не предел, но насколько я понимаю это здорово зависит от Ку каскада на ИУ. И чем выше, тем лучше, а в моем случае большой Ку не задашь. Цитата(Herz @ Jun 29 2009, 15:30)  Возможно. Только толку не будет.  В смысле правильно работать? Спасибо за ответы.
Jun 29 2009, 16:13
Цитата(jorikdima @ Jun 29 2009, 11:12)  ЗЫ: Посмотрел сайт ТИ, блин АЦП прям для меня выпустили 1247? и диапазон питания широкий и включай как хочешь. Но... в Раше еще не достать, только в мае выпущен. А семплы заказать? Только какой же там широкий диапазон? Те же 5В. Цитата(jorikdima @ Jun 29 2009, 15:49)  100дБ для них не предел, но насколько я понимаю это здорово зависит от Ку каскада на ИУ. И чем выше, тем лучше, а в моем случае большой Ку не задашь. Есть, конечно. Но не так уж чтоб сильно. Но есть специальные приёмы для подавления синфазного, даже в Искусстве Схемотехники рассматривались... Цитата В смысле правильно работать? Да, конечно.
Jun 29 2009, 19:17
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(jorikdima @ Jun 29 2009, 10:45)  нет у источника земли, у него дифф выход. То есть нельзя подключать один из выходов электрода к общему проводу. Второе, входное сопротивление данной схемы будет определяться примерно суммой R3 R4 насколько я понимаю. Сделать его надо большим, более 1МОм. Учитывая очень слабые сигналы на входе (от 30мкВ до 10 мВ) R4 должен быть ного больше R3, чтоб на резистивном делителе слабый сигнал не ослаб еще больше. А это соотношение не позволит "поднять" входной сигнал на достаточный уровень. Если источник не заземлен, то вообще никаких проблем нет, ничего никуда не надо сдвигать. Просто соединяете один из проводов источника с 2.5В и все. Если Ваше устройство с батарейным питанием, то проблем больше нет, а если подключено к компьютеру, то надо добавить гальваническую развязку по цифре.
