111 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
xlive
сообщение Jun 22 2009, 11:04
Сообщение #976
Пользователь №: 32 317
Цитата(Владимир @ Jun 22 2009, 15:02) *
Просто.
откройте панель PCBList и найдите компоненты со сверхотрицательными или неимоверно большими координатами и поставтеи им 0 0. Тогда а нулевой координате они и будут . и тащите их туда куда надо.
Ну еще есть способы
зы: нашол способ немного попроще) переключился в 3D и вот они родимые))) .. совсем я чот обленился))
Владимир
сообщение Jun 22 2009, 12:01
Сообщение #977
Пользователь №: 3 671
Не пробовал. Может быть. Но первый способ позврлял "вытянуть " даже те компоненты, которые не отображались на поле PCB
Iptash
сообщение Jun 22 2009, 13:59
Сообщение #978
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте всем.
Подскажите пожалуйста, что за ошибка в PCB:
Room Definition: Between Small Component VD7-1N4007 (182.5mm,92.5mm) on Top Layer And Room Selsine (Bounding Region = (224.00012mm, 67.00004mm, 1139.00062mm, 127.00007mm) (InComponentClass('Selsine'))
Владимир
сообщение Jun 22 2009, 15:23
Сообщение #979
Цитата(Iptash @ Jun 22 2009, 16:59) *
Здравствуйте всем.
Не попадает данный объект внутрь (или вне) указанной Room
измените правило,
Или удалите Room
Или новое правил
Iptash
сообщение Jun 22 2009, 16:29
Сообщение #980
измените правило,
Или удалите Room
Или новое правил
Все, спасибо. Сейчас попробую удалить.
cf7k
сообщение Jun 25 2009, 15:12
Сообщение #981
Пользователь №: 15 227
Столкнулся тут со странным Violation (AD - winter09 +sp3):
вот кусочек платки:
а вот набор рулесов (остальное - дорожка/зазор = 0.25/0.25)
Крутил Solder Mask Expansion, как и Minimum Solder Mask Sliver (и значение, и просто правило выключал) - Violation никуда не исчезает, и значение 0.0468 не меняется.
Эта фича у меня на компонентах с шагом 0.5мм. Всякие что крупнее - не выпендривается.
Подскажите, плиз, это баг или я чего-то не знаю? С ним, конечно же, вполне можно жить - но не кузяво это.
(Может надо паяльную маску вскрыть регионом, а не около каждого вывода - но как об этом сказать AD?)
mkshome
сообщение Jun 25 2009, 16:43
Сообщение #982
Пользователь №: 42 536
Подбный вопрс уже поднимался, но ответа я не нашел.
Ставлю в схему 2 компонента из интлибов. Говорю - создай интлиб. Далее AD W09 SP3 чут думает, пишет библиотека не создана и вторым окном добавляет что-то про незаписываемый тип библиотеки.
При этом в древе проекта появляется папка либов, в ней - интлиб. Но извлеч содержимое и установить его не выходит - нет говорит у него содержимого.
Может ньюансы есть?
colombo_2007
сообщение Jun 26 2009, 04:50
Сообщение #983
Пользователь №: 29 221
Подскажите, наверно элементарную весчь, как искать во всех библиотеках?
Поясню. Есть супресор 1.5KE350. Делает их минимум две фирмы, следовательно не редкость, но обоих в AD нет. Как найти такую деталь не подключая в тупую все библиотеки?
Все просто, но нам не заметно
АДИКМ
сообщение Jun 26 2009, 05:05
Сообщение #984
Пользователь №: 7 294
Нажать Search, прописать путь ко "всем библиотекам" и вбить то что хотите искать.
летаю на пепелаце...
mkshome
сообщение Jun 26 2009, 05:07
Сообщение #985
Может ньюансы есть?
Беру свои слова обратно. Поутру все заработало, во всех позициях.
Видимо проявляется влияние погоды AD - Winter09, а сейчас лето.
grinux
сообщение Jun 29 2009, 19:26
Сообщение #986
Пользователь №: 42 891
Всем привет.
Кто нибудь сталкивался с подобным (рисунок) и как это решить?
Сброс номеров компонентов не помогает.
Владимир
сообщение Jun 29 2009, 19:46
Сообщение #987
Если мешает снимите флаг
DXP/Preference/Schematic/Compiller/ Designator:
Тама куча еще нового
TR0111 Schematic Editor and Object Reference.pdf Page 5
grinux
сообщение Jun 29 2009, 19:56
Сообщение #988
Документ читал. Снятие флага влияет только на отображение информации, которая в скобках. На показанную ошибку это не влияет.
Владимир
сообщение Jun 29 2009, 20:14
Сообщение #989
А речь об ошибке.
Сбросьте дубликаты, перенумеруйте если необходимо, сохраните измененные файлы проекта и уж после того компилируйте
grinux
сообщение Jun 30 2009, 06:43
Сообщение #990
Цитата(Владимир @ Jun 30 2009, 00:14) *
А речь об ошибке.
Не стал бы писать сюда, если бы не опробовал простые варианты.
Проблема в следующем. Например в оригинале имеем 2 компонента ZD2 и ZD6 (на картинке). При этом как я понял из документа, который вы упомянули, у компонента ZD6 в скобках отображается его Designator в откомпилированных данных, который в данном случае ZD2. Команда reset duplicates говорит о том, что все в порядке, и действительно в исходном документе номера разные. Сброс и перенумерация всего, также не приводят ни к каким изменениям. Снятие галки о которой вы говорите, также приводит лишь к тому что тот номер который отображается в скобках отображаться пререстает, но сообщение об ошибке появляется точно такое же - ZD6(ZD2). Манипуляция с автоматической перенумерацией после снятия галки также не дает результатов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
