4 страниц V   1 2 3 > »
> Помогите определить вид модуляции, Китайский пульт на 315мГц
PCB_master
сообщение Jun 30 2009, 11:16
Из: г.Пермь
Пользователь №: 40 589
В приложении схема китайского пульта ДУ на 315 мегагерц, помогите определить вид модуляции, чтобы можно было поставить какую-нибудь микросхему вместо транзисторных каскадов для передачи по ВЧ. Схему я срисовал с пульта а вот емкости пикушные померить нечем, видимо прийдеться ставить вместо этого транзисторного передатчика что-то другое, потому что кварц на 315мГц вообще с днем с огнем не найти.
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 44.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
V_N
сообщение Jun 30 2009, 11:25
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Судя по всему модуляция АМ а кварц не на 315 Мгц а что нибудь 315/N где N =7....11
PCB_master
сообщение Jun 30 2009, 11:29
Из: г.Пермь
Кварц стоит вот этот: в приложении именно на 315мГц
Aner
сообщение Jun 30 2009, 11:33
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
скорее всего просто манипуляция (как телеграфным ключем) а не модуляция. Микросхема формирует кодовую посылку.
если размеры катушек L1 отличаются от L2, L3 ,тогда вероятно кварц запускается на основной гармонике ~28,6Mhz;
L2 настроена на 11 гармонику получается 315МГц, последний каскад резонансный усилитель.
PCB_master
сообщение Jun 30 2009, 11:41
Из: г.Пермь
Вот фотка этого чуда...
INT1
deleted
Пользователь №: 8 024
100%_я АМ, ну еще можно добавить- с разрывом фазы, и еще добавить ASK, поскольку аббревиатура АМ применяется для именно аналоговой АМ.
Aner
сообщение Jun 30 2009, 11:42
Из: СПБ
если SAW резонатор, тогда без гармонмк, сразу на 315МГц,
частота стандартная, у производителей есть.
С транзисторами дешевле.
xemul
сообщение Jun 30 2009, 11:45
Пользователь №: 18 731
Именно манипуляция. "Кварц" - скорее всего SAW-резонатор на 315 МГц. VT1 - ключ по питанию генератора на VT2. На VT2, VT3 - усилитель с нулевым током покоя (и соответствующим какчеством сигнала).
Модуляция по "цифре" - вероятно, какой-нить PWM. Ищите даташит на IC1.
PCB_master
сообщение Jun 30 2009, 11:51
Из: г.Пермь
Катушки действительно отличаються, вы близки к правде вероятно. Сотит ли мне пытаться постороить выходной тракт по этой же схеме с неизвестными емкостями или применить какую-нибудь микросхему ВЧ передатчика? Если да то нужен совет какую и какую применить модуляцию, чтобы приемник все понял, так же как и с пульта. Мне нужно этот пульт флешкой сделать, подавать команды с компа.
IC1 это просто кодер PT2262
Сообщение отредактировал PCB_master - Jun 30 2009, 11:48
Aner
сообщение Jun 30 2009, 11:58
Из: СПБ
Какая еще AM? VT1 ключем стоит для запуска генератора и только.
Кто фазу разрывает? Как вы ASK реализуете в этой схеме?
AM - амплитудная (не аналоговая!) модуляция (если по русски) нет ее здесь.
ЧМ - частотная манипуляция (или модуляция) есть.
INT1
сообщение Jun 30 2009, 12:01
deleted
Что значит "флэшкой"?, вы ее в USB вставлять собираетесь? Вот даташит РТ2262
Aner
сообщение Jun 30 2009, 12:10
Из: СПБ
Микросхема или транзисторы разница в усилении только. Транзисторы будут дешевле. Микросхемы обычно широкополосные, все равно потребуется резонансный контур, иначе могут появиться возбуды. Главное в этих усилителях настроенные контура L2, L3 на 315МГц. Можете пробовать пощитать контура и подобрать емкомсти. Но без измерений трудно, но можно.
PCB_master
сообщение Jun 30 2009, 12:11
Из: г.Пермь
Из пульта надо сделать USB передатчик, чтобы на компе нажимать кнопки короче. PT2262 уже все нашел... что она делает и как. Думаю сейчас сделать ли мне такой же передатчик или поставть вместо него микросхему для передачи по ВЧ (нужно знать какую), а если оставить старую схему, есть ряд неизвестных емкостей, которые обозначены в схеме "???"
Согласны что здесь примерно то, что показано на рисунке?
Сообщение отредактировал PCB_master - Jun 30 2009, 12:23
Прикрепленные изображения
INT1
сообщение Jun 30 2009, 12:20
deleted
Почти, smile.gif . Огибающая ВЧ будет иметь скорей всего колоколообразную форму.
Aner
сообщение Jun 30 2009, 12:25
Из: СПБ
С чего бы это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:09
