4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Помогите определить вид модуляции, Китайский пульт на 315мГц
PCB_master
сообщение Jun 30 2009, 12:31
Сообщение #16
Из: г.Пермь
Пользователь №: 40 589
Можно к примеру поставить MAX7058 или нет?
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=compo...il&id=12104
Aner
сообщение Jun 30 2009, 12:40
Сообщение #17
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Можете не проехать, а что на приемной стороне?
PCB_master
сообщение Jun 30 2009, 12:43
Сообщение #18
Из: г.Пермь
На приемной стороне поворотный механизм китайский, туда доступа нету, посмотреть что там тоже нет возможности.
INT1
сообщение Jun 30 2009, 12:49
Сообщение #19
deleted
Пользователь №: 8 024
Цитата(Aner @ Jun 30 2009, 15:25) *
С чего бы это?
Все относительно. Я говорю об общем случае. Время нарастания колебаний имеет конечное значение, например в пластине резонатора. Для заряда С2 тоже нужно какое то время. Если время нарастания значительно меньше, чем длительность имульса, то им можно принебречь. Но помнить, что оно есть,- желательно wink.gif.
Aner
сообщение Jun 30 2009, 13:13
Сообщение #20
Из: СПБ
Я бы на вашем месте старался повторить как есть. Все таки лучшеее (микросхема) враг хорошего!
MAX7058 точно не подходит!
Это вы о другом сейчас.
А я об этом вашем высказывании.
...ВЧ будет иметь скорей всего колоколообразную форму.
Не будет никакой колоколообразной формы.
Вы нарисуйте и посмотрите где эта колоколообразная форма.
Возможно вы это вспомнили из телеграфии?
И не во временной а в частотной области.
EVS
сообщение Jun 30 2009, 14:44
Сообщение #21
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Если 10мВт хватит, то вполне. Но, возможно, лучше MAX1472 - проще, дешевле.
Хотя проблемы с антенной и согласованием будут в любом случае. Да и как этот лошадинный телескоп воткнтуть в флэшку???
Aner
сообщение Jun 30 2009, 15:43
Сообщение #22
Из: СПБ
Эту можно использовать, данные схемы и компонентов для 315Mhz можно посмотреть тут:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1954
domowoj
сообщение Jun 30 2009, 16:16
Сообщение #23
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Передатчик не проблемма, хоть это http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Telecontrolli/rt/start.htm.
Вам нужно разобраться с кодировкой штатного передатчика и
самое главное стыковка USB-передатчик.
И на камнях растут деревья!
PCB_master
сообщение Jun 30 2009, 16:40
Сообщение #24
Из: г.Пермь
С кодировкой вообще проблеммы нету, с USB тоже, я разобрался как кодер работает, проблемма сделать передатчик с наименьшим гемороем. Т.е. как я понял делать амплитудную модуляцию и все должно заработать.
Думаю лошадиный телескоп не понадобиться, сделаю гибкую антенну, можно кстати и чип сделать, но прибор того не стоит.
Сообщение отредактировал PCB_master - Jun 30 2009, 16:34
INT1
сообщение Jun 30 2009, 16:59
Сообщение #25
deleted
При чем тут частотная область и телеграфия? Вот нарисовал, или как будет выглядеть ВЧ импульс?
Прикрепленные изображения
domowoj
сообщение Jun 30 2009, 17:39
Сообщение #26
Из: г.Новосибирск
Если модулирующая, или скорей манипулирущая, частота относительно низкая, передатчики от Телеконтролли - дешево и сердито.
Правда пробовал заказать их на 315МГц и что-то тишина. Пусть вам повезет больше.
Aner
сообщение Jun 30 2009, 19:30
Сообщение #27
Из: СПБ
У вас нет амплитудной модуляции или AM, на этих частотах ее практически нет из-за плохой помехоустойчивости; не ошибитесь!
Используют виды частотной модуляции. Для лучшей помехоустойчивости.
В вашем случае, простейшем, это частотная манипуляция ( даже не частотная модуляция) включение и выключение несущей.
Приемник постороен именно для декодировки этого сигнала, еще этот вид сигнала может называться OOK (on/off key) но не ASK.
Многие передатчики делают с поддержкой обоих видов, но вам требуется только OOK.
похоже вы не компетентны в этом вопросе о колоколообразном сигнале, поинтересуйтесь телеграфией и фильтрами для колоколообразного сигнала.
и также для чего делают этот колоколообразный сигнал.
В вашем рисунке, как видите, нет колоколообразного сигнала; вы нарисовали передний нарастающий фронт и спадающий фронт.
Это когда прямоугольный импульс подается на итегрирующую цепочку (или RC фильтр). Это другое, нет тут никакого колокола!
Но к сожалению в генераторе (трехточка называется) на кварце,
который реализован в этой схеме другие процессы; описанные еще Найквистом.
rx3apf
сообщение Jun 30 2009, 19:31
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Может быть, уже хватит бредить, а ? В дешевых сигналках и всяких ДУ именно АМ и используется, потому как много проще и дешевле в реализации, и сверхрегенеративные приемники (которые там стоят на приемной стороне) принимают как раз AM...
Заявка на нобелевку ? Включение-выключение несущей теперь называется частотной манипуляцией ? Охренеть, дайте две...
OOK - частный случай ASK. И приемник там - сверхрегенеративный детектор с вероятностью 99%
Aner
сообщение Jun 30 2009, 19:45
Сообщение #29
Из: СПБ
Вы схему передатчика посмотрели?
... сверхрегенеративные приемники ... ну,... ну...
rx3apf
сообщение Jun 30 2009, 20:23
Сообщение #30
Из: Moscow, Russia
Да. Тоже мне бином Ньютона... Автогенератор с SAW-стабилизацией и двухкаскадный бустер. Хорошее ДУ, дальнобойное...
Вам непонятно какое-то слово ? Так Вы не стесняйтесь, спросите. Если уж не доводилось это достижение китайской научной мысли в руках подержать и посмотреть - так спрашивайте...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
