Всем доброго времени суток В общем, имеем на входе: 1.Генератор HP8644A 2.Набор фильтров 3.Тестируемое устройство (АЦП с задокументированным SNR 72dB)
Проблема в следующем: при подаче мощности, требуемой для тестирования АЦП согласно даташиту(-1dBFS~+9dBm, а в реале,с учетом затухания фильтра~+14dBm), генератор шумит на уровне 70dBFS. Соответственно, измерения SNR весьма далеки от истины. Тестовые фильтры, включаемые после генератора, представляют собой полосовики Баттерворта 3 порядка+режекторы на гармоники основного тона, т.е. полоса получается достаточно широкая, и шумы, которые пролазят, достаточно мощные, чтобы загадить измерения. Вопрос к уважаемым коллегам следующий: как сделать грамотно так, чтобы отсечь в измерениях шумы с генератора? Можно, конечно, заказать линейку узкополосных ПАВов для нашей сетки частот, но это влетит в такие деньги, что мама не горюй...Может быть, как-то по-другому проблема решается\обходится? В частности, есть идея снять собственные шумы генератора в некой независимой конторе, и потом просто вносить поправки в расчеты. Конечно, самым лучшим способом было бы просто отказаться от идеи измерения SNR в лоб, и просто мерять шум в полосе при нераскачанном сигнале генератора, но в ТЗ пробито именно SNR и именно при уровне входного сигнала -1dBFS. Заранее спасибо
