> Вопрос на миллион (GCC)
antiwin
сообщение Jul 2 2009, 07:15
Пользователь №: 49 303
Привет всем, такой вот проблем: как можно узнать адрес в ОЗУ выше которого стек не "перерастет"? Это нужно сделать на этапе компиляции.
И еще, можно ли в теле функции узнать тип возвращаемого значения т.е допустим определена функция void *foo(...), далее где то вызывается int *ptr=foo(...), как в теле foo узнать что это указатель на int?
aesok
сообщение Jul 2 2009, 07:20
Пользователь №: 17 484
Нет. Это можно только узнать после соборки поэкта. Проанализировав дерево вызовов функций и размеры их фрейм буферов.
Никак нельзя.
Анатолий.
antiwin
сообщение Jul 2 2009, 07:30
жаль
Ну я так подозреваю выход есть в написании скрипта, анализирующий синтаксис всех сишников. Но это уже делает компилятор, неужели никак нельзя.
Сообщение отредактировал antiwin - Jul 2 2009, 07:33
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 2 2009, 10:33
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
В плюсах можно извернуться
void* f_int(int a, long b, int type)
//  ваша функция
class TRet
  int a;
  long b;
public:
  TRet(int a, long b) : a(a), b(b) {}
  operator int*() { return f_int(a, b, 1); }
  operator float*() { return f_int(a, b, 2); }
TRet f(int a, long b) { return TRet(a, b); }
Вызовы конструктора и операторов преобразования скорее всего будут проинлайнены и все сведется к вызову f_int
Максимальный размер стека может зависеть от входных данных, так что анализ текста программы не поможет. Тут надо строить какие-то допущения на основании знания логики ее работы, или просто запустить программу и посмотреть, сколько стека она скушала
сообщение Jul 2 2009, 11:19
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Нет. Это можно только узнать после соборки проекта. Проанализировав дерево вызовов функций и размеры их фрейм буферов.
Боюсь что таже так нельзя. Потому что вызовы могут быть рекурсивными. Кроме того, функции можно вызывать по указателю, а такие вызовы не встроишь в дерево. Я уж не говорю о том, что каждая функция может запихнуть в стек что-то по своему желанию, помимо параметров и локальных переменных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
