> Умная вставка в Альтиуме, может кто сталкивался?
Sergey Makarov
сообщение Jul 1 2009, 05:46
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Всем привет! Интересует такой вопрос, может сможет кто ответить. Необходимо вставить кусок готовой схемы в уже существующую схему. Каким образом можно вставить ее так, чтоб сохранились оригинальные RefDes, но при этом была возможность к нему добавить индекс, например "_Ch1". Посмотрел опцию Smart Paste в схематике, но ниче полезного не увидел (у пикада была аналогичная функция). Может не туда смотрю? Подскажите плз, очень надо.
Rull
сообщение Jul 1 2009, 07:15
Пользователь №: 14 398
через копипаст. Кусок схемы отдельно обработать на отдельном листе назначив любые десигнаторы
Sergey Makarov
сообщение Jul 1 2009, 09:41
вручную добавить префиксы?
Rull
сообщение Jul 1 2009, 10:05
суфффиксы автоматом добавляюцца в Annotate
serges
сообщение Jul 1 2009, 17:48
Пользователь №: 17 175
Edit/Refactor. Префиксы - это другая статья, делайте до того.
Владимир
сообщение Jul 1 2009, 18:01
Пользователь №: 3 671
Это не то, так как суффиксы добавляются при аннотации, а последнее может нарушить существующий порядок Designator, против чего автор поста и протестует
Это тоже не то. Так как при переносе могут совпасть Designator, что потребует опять перенумерацию.
Можно схему добавить отдельным листом, и дать ей отдельную нумерацию и канал. Это рахрешает иметь одинаковые логичесгие десигнаторы и разные физические именно так как автор просил.
Но опять вставленная схема будет на отдельном листе. Что может не устроить.
musa
сообщение Jul 2 2009, 04:04
Пользователь №: 25 668
Цитата(Владимир @ Jul 1 2009, 22:01) *
.......... Это разрешает иметь одинаковые логичесгие десигнаторы и разные физические
А можно чуть по подробнее про логические и физические.....
Sergey Makarov
сообщение Jul 2 2009, 06:10
Пока вышел из положения следующим образом, добавил нужный кусок схемы и разведенный участок платы в свой проект. Вручную изменил десигнаторы (например добавить к ним "_Ch1"), как в схеме так и в PCB, затем с помощью ComponrntLinks произвел соответствие между компонентами схемы и печатной платы используя функцию Add PairMatched by Distignators и произвел Переаннотацию элементов в схематике, и апдейт платы. Получилось великолепно, единственно что если бы схема была большая, то вручную менять дистигнаторы пришлось бы очень долго, к тому же аналогичную операцию пришлось делать и на печатной плате. Еще хочу добавить, что при добавлении куска схемы, происходит их добавление с текущими дисигнаторами без изменения, так что происходит конфликт при наличии в схеме элементов имеющих одинаковые дисигнаторы, а вот при добавлении в печатную плату куска разведенной схемы, происходит автоматическое добавление к текущему дисигнатору индекса "_1", что значительно упрощает дело. Великолепно было бы если бы и в схематике происходило тоже самое.
Владимир
сообщение Jul 2 2009, 08:33
Логические-- только первая часть десигнатора. Физические-- полные и первая часть и вторая с номером канала, ROOM и прочего как указано в Project/oroject option/multi-canal
Вручную и не надо, автоматом (правда только префикс удобно) всем элементом делается легко
Find simular всмем компонетам
F11 (вызываем инспестор)
в строке component designator в конце нажимаем многоточие
в колонке "from" все удаляем
в колонке  "to" пишем нужный префикс
на этом все
Sergey Makarov
сообщение Jul 2 2009, 12:16
на этом все
Не получается так, таким образом у меня просто заменяет все дисигнаторы на то что я пишу в поле "to". Как итог получаются все компоненты с одинаковым дисигнатором поля "to". Или я чего то не понял
Сообщение отредактировал Sergey Makarov - Jul 2 2009, 12:18
Владимир
сообщение Jul 2 2009, 12:55
Используйте вкладку "формула" и все получится не только с префиксом но и с индексом
TR0104 Altium Designer Panels Reference.pdf Page105
формула для примера
! + '_MEM'
Sergey Makarov
сообщение Jul 2 2009, 13:12
формула для примера
! + '_MEM'
Великолепноwink.gif Еще раз огромное спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
