Полная версия этой страницы: Умная вставка в Альтиуме
Sergey Makarov
Всем привет! Интересует такой вопрос, может сможет кто ответить. Необходимо вставить кусок готовой схемы в уже существующую схему. Каким образом можно вставить ее так, чтоб сохранились оригинальные RefDes, но при этом была возможность к нему добавить индекс, например "_Ch1". Посмотрел опцию Smart Paste в схематике, но ниче полезного не увидел (у пикада была аналогичная функция). Может не туда смотрю? Подскажите плз, очень надо.
Rull
через копипаст. Кусок схемы отдельно обработать на отдельном листе назначив любые десигнаторы
Sergey Makarov
вручную добавить префиксы?
Rull
суфффиксы автоматом добавляюцца в Annotate
serges
Edit/Refactor. Префиксы - это другая статья, делайте до того.
Владимир
Это не то, так как суффиксы добавляются при аннотации, а последнее может нарушить существующий порядок Designator, против чего автор поста и протестует
Это тоже не то. Так как при переносе могут совпасть Designator, что потребует опять перенумерацию.
Можно схему добавить отдельным листом, и дать ей отдельную нумерацию и канал. Это рахрешает иметь одинаковые логичесгие десигнаторы и разные физические именно так как автор просил.
Но опять вставленная схема будет на отдельном листе. Что может не устроить.
musa
Цитата(Владимир @ Jul 1 2009, 22:01) *
.......... Это разрешает иметь одинаковые логичесгие десигнаторы и разные физические
А можно чуть по подробнее про логические и физические.....
Sergey Makarov
Пока вышел из положения следующим образом, добавил нужный кусок схемы и разведенный участок платы в свой проект. Вручную изменил десигнаторы (например добавить к ним "_Ch1"), как в схеме так и в PCB, затем с помощью ComponrntLinks произвел соответствие между компонентами схемы и печатной платы используя функцию Add PairMatched by Distignators и произвел Переаннотацию элементов в схематике, и апдейт платы. Получилось великолепно, единственно что если бы схема была большая, то вручную менять дистигнаторы пришлось бы очень долго, к тому же аналогичную операцию пришлось делать и на печатной плате. Еще хочу добавить, что при добавлении куска схемы, происходит их добавление с текущими дисигнаторами без изменения, так что происходит конфликт при наличии в схеме элементов имеющих одинаковые дисигнаторы, а вот при добавлении в печатную плату куска разведенной схемы, происходит автоматическое добавление к текущему дисигнатору индекса "_1", что значительно упрощает дело. Великолепно было бы если бы и в схематике происходило тоже самое.
Владимир
Логические-- только первая часть десигнатора. Физические-- полные и первая часть и вторая с номером канала, ROOM и прочего как указано в Project/oroject option/multi-canal
Вручную и не надо, автоматом (правда только префикс удобно) всем элементом делается легко
Find simular всмем компонетам
F11 (вызываем инспестор)
в строке component designator в конце нажимаем многоточие
в колонке "from" все удаляем
в колонке  "to" пишем нужный префикс
на этом все
Sergey Makarov
на этом все
Не получается так, таким образом у меня просто заменяет все дисигнаторы на то что я пишу в поле "to". Как итог получаются все компоненты с одинаковым дисигнатором поля "to". Или я чего то не понял
Владимир
Используйте вкладку "формула" и все получится не только с префиксом но и с индексом
TR0104 Altium Designer Panels Reference.pdf Page105
формула для примера
! + '_MEM'
Sergey Makarov
формула для примера
! + '_MEM'
Великолепноwink.gif Еще раз огромное спасибо!
