Помогите определить элемент по УГО, Photo из схемы мобильного телефона |
Jul 2 2009, 05:55
Пользователь №: 21 768
Схема клавиатуры из мобильного телефона, не могу определить элементы SP на вид похоже на газовые разрядники, но какие разрядки в мобильных телефонах?
Параллельно этим элементам в других схемах стоят диоды или стабилитроны для защиты линии от статики, т.е. это не диоды и не стабилитроны.Есть мнение что это тестовые контактные площадки. Что это?
Сообщение отредактировал Arischenko Ivan - Jul 2 2009, 05:56
Jul 2 2009, 09:37
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Цитата(EUrry @ Jul 2 2009, 10:15)  Это и есть разрядники, печатные. На топологии выглядят примерно также: направленные друг на друга остриями дорожки (заканчиваются, так сказать, треугольниками что ли, хотя это не совсем корректное выражение). И что же они разряжают? Это скорее всего контактные площадки.
Jul 2 2009, 09:45
Пользователь №: 9 370
Цитата(artem79 @ Jul 2 2009, 13:37)  И что же они разряжают? Это скорее всего контактные площадки. Предполагаю что для разряда статики на клавиатуре накапливающейся, она ж об штаны трется.
Jul 2 2009, 09:47
Из: Казань
Цитата(EUrry @ Jul 2 2009, 13:39)  Разряжают возможное статические заряды. А кнтактные площадки для чего? Если снимать статику то проще подтяжку поставить. А контактные площадки для теста клавиатуры(кнопок).
Jul 2 2009, 10:19
Вот еще схема от мобильника- там даже молния нарисована между треугольниками )). На цепях разъема понятно - то что наружу выведено надо защищать, на клавиатуре можно предположить, а тут вообще около динамика... Хотя может на время сборки. Скользящие контакты относитльено большие для динамиков и касаться будут китайцы при сборке. Почему бы не поставить на всякий случай, если это ничего не стоит.
Сообщение отредактировал Hexart - Jul 2 2009, 10:21
Jul 2 2009, 10:29
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Цитата(Hexart @ Jul 2 2009, 14:19)  Вот еще схема от мобильника- там даже молния нарисована между треугольниками )). На цепях разъема понятно - то что наружу выведено надо защищать, на клавиатуре можно предположить, а тут вообще около динамика... Я думаю, это какие-то заводские тестово-технологические дела...
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Jul 2 2009, 10:33
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(manul78 @ Jul 2 2009, 14:29)  Я думаю, это какие-то заводские тестово-технологические дела... Это железобетонно разрядники!!! Вот, кстати, про них упоминают и считают их, видимо, обыденным делом и лишнего не парятся.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jul 2 2009, 10:41
Из: Россия, г.Пенза
Цитата(EUrry @ Jul 2 2009, 14:33)  Это железобетонно разрядники!!! Вот, кстати, про них упоминают и считают их, видимо, обыденным делом и лишнего не парятся. Блин, вот никогда-бы не подумал... Хотя в каждом деле свои подводные камни. Статика от трения, да и поле при звонке нехилое наводится... аж колонки рядом "заводит"... А мы их (телефоны) к голове прикладываем... Барышням совет, меньше разговаривать по сотовым, а то размягчение мозгов будет...
Jul 2 2009, 10:55
Из: Казань
Цитата(EUrry @ Jul 2 2009, 10:15)  Это и есть разрядники, печатные. На топологии выглядят примерно также: направленные друг на друга остриями дорожки (заканчиваются, так сказать, треугольниками что ли, хотя это не совсем корректное выражение). По всей видимости это действительно разрядники, для моментального сняти статики. И стоят такие "разрядники" не только около клавиатуры но и вообще около всех разьемов. Видел одновременное использование и "разрядников" и подтягивающих резисторов.
