> Генератор HP8644A шумит, Что делать?
Crusher
сообщение Jun 29 2009, 15:40
Пользователь №: 1 275
Всем доброго времени суток
В общем, имеем на входе:
1.Генератор HP8644A
2.Набор фильтров
3.Тестируемое устройство (АЦП с задокументированным SNR 72dB)
Проблема в следующем: при подаче мощности, требуемой для тестирования АЦП согласно даташиту(-1dBFS~+9dBm, а в реале,с учетом затухания фильтра~+14dBm), генератор шумит на уровне 70dBFS. Соответственно, измерения SNR весьма далеки от истины. Тестовые фильтры, включаемые после генератора, представляют собой полосовики Баттерворта 3 порядка+режекторы на гармоники основного тона, т.е. полоса получается достаточно широкая, и шумы, которые пролазят, достаточно мощные, чтобы загадить измерения.
Вопрос к уважаемым коллегам следующий: как сделать грамотно так, чтобы отсечь в измерениях шумы с генератора? Можно, конечно, заказать линейку узкополосных ПАВов для нашей сетки частот, но это влетит в такие деньги, что мама не горюй...Может быть, как-то по-другому проблема решается\обходится? В частности, есть идея снять собственные шумы генератора в некой независимой конторе, и потом просто вносить поправки в расчеты. Конечно, самым лучшим способом было бы просто отказаться от идеи измерения SNR в лоб, и просто мерять шум в полосе при нераскачанном сигнале генератора, но в ТЗ пробито именно SNR и именно при уровне входного сигнала -1dBFS.
Заранее спасибо
Aner
сообщение Jun 29 2009, 16:56
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
1.Генератор HP8644A
2.Набор фильтров
Заранее спасибо
Как запитан генератор, и как обеспечено заграждение пролезания ( подавления) шумов? Есть схемка или платка?
Crusher
сообщение Jun 30 2009, 13:16
не совсем понятен вопрос smile.gif HP8644A-тестовый генератор с малыми фазовыми шумами, т.е. готовое изделие. Наверное, надо было все-таки тему поднять в форуме про измерительное оборудование.
В принципе, уже приняли решение не скупиться и тупо купить линейку наиболее подходящих серийных ПАВ-фильтров для наших частот, благо они-то шумы задавят начисто. Спасибо за внимание smile.gif
soldat_shveyk
сообщение Jun 30 2009, 13:55
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Доброго дня!
Сталкивался с аналогичной проблемой. Быстро удалось решить с помощью простых кварцевых фильтров.
Два резонатора соединяем последовательно, к средней точке между резонаторами и к земле подключаем
конденсатор небольшой емкости 91...270 пФ. Он определяет полосу пропускания фильтра.
Конденсатор лучше всего экспериментально подбирать подключив фильтр на анализатор АЧХ имеющий достаточное разрешение по частоте.
Получаются очень неплохие фильтры, с помощью которых даже Г4-164 становится пригоден для высококачественных измерений smile.gif
Единственный недостаток - входное и выходное сопротивления таких фильтров будут в районе 200 Ом, поэтому для снижения КСВ в измерительном тракте на выходе
можно включить небольшой аттенюатор, например на 3 дБ (если есть запас по уровню сигнала).
Главное, и решающее, достоинство - простота изготовления и широкая сетка кварцевых доступных кварцевых резонаторов.
Crusher
сообщение Jun 30 2009, 15:14
Цитата(soldat_shveyk @ Jun 30 2009, 17:55) *
Доброго дня!
А до каких частот эти фильтры работают с приемлемыми параметрами? У нас сетка частот от 110 до 190МГц, при этом полоса фильтра д.б. максимально узкая, порядка 2-3 МГц (такая шумовая полоса по прикидкам не будет вносить заметных искажений в измеренный SNR).
Aner
сообщение Jun 30 2009, 15:47
Из: СПБ
Не совсем, уровень фазовых шумов возрастет.
soldat_shveyk
сообщение Jul 2 2009, 07:12
Из: С-Петербург
To Crusher
Я делал фильтры в диапазоне 3...50 МГц.
На ВАШ диапазон надо поискать резонаторы. Если найдутся, то желательно собрать один фильтра и посмотреть на приборе, что получится.
Без эксперимента не хочу делать какие-либо прогнозы.
khach
сообщение Jul 2 2009, 07:55
Пользователь №: 1 741
Меньше всего шумят старинные хьюлетпаккарды с механически перестраиваемым коаксиальным резонатором (транзисторные конечно). Ищите на свалках ебая, но в них часто летят шестеренки- будьте готовы к ремонту или приделайте шаговый мотор для перестройки резонатор самостоятельно. Или прийдется разорятся на современный генератор с ДДС синтезом и ЖИГ гетеродином. Фильтровать можно самодельными обьемными резонаторами из алюминиевых кегов для пива (кроме шуток- добротность получается очень неплохая). Мы переделывали старинные советские ГСС с обьемным резонатором, заменяя лампу на транзисторную малошумяшую схему, "вылизывали" серебрянное покрытие и подвижные контакты. Управлялось устройство от шагового мотора и петля фапч для точной стабилизации частоты на варикапную "корону" внутри коаксиального резонатора (звездочка из варикапов на торце центрального штыря резонатора добротность почти не валит).
Помониторьте интернет на предмет сравнительных тестов разных генераторов. Например тут http://www.ko4bb.com/Test_Equipment/Signal_Generators.php
Crusher
сообщение Jul 2 2009, 11:37
Эммм...Не могли бы описать поподробнее, почему? Вроде как фазовые шумы наоборот срезаются узкополосным фильтром? Тот же Texas рекомендует для low-jitter applications применять кварцевые фильтры с узкой полосой. Или в случае ПАВ есть какой-то нюанс?
Но в любом разе фазовые шумы нас особо не интересуют. Задача-срезать широкополосный белый шум, который лезет с генератора при большом выходном сигнале.
Нее, этот путь не для нас...smile.gif Заказчику при сдаче трудно будет объяснить, почему кега для пива пустая biggrin.gif Да и сроки поджимают...Но спасибо за совет!
Мы работали с 3 или 4 разными генераторами Agilent(к сожалению, типы не помню, но явно новее чем HP8644). Оказалось, что HP8644 в разы лучше ведет себя по шумам и дает более чистый спектр в целом.
Сообщение отредактировал Crusher - Jul 2 2009, 11:39
EVS
сообщение Jul 2 2009, 12:26
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
В свое время для тех же целей использовали вот такой фильтр. Правда на диапазон 400-1200МГц. Добротность была, по памяти, около 400. Помогло rolleyes.gif
Aner
сообщение Jul 2 2009, 13:25
Из: СПБ
широкополосный белый шум нефильтруется!, вы теорию то читали?
Надо источник то есть генератор менять, чтоб с низким шумом был.
После любого фильтра фазовые шумы только растут, поскольку в
фильтре фаза делает несколько скачков (на каждом полюсе).
Векторным анализатором не пользовались? Там это наглядно посмотреть можно.
khach
сообщение Jul 2 2009, 13:26
Залейте его (погрузите в аквариум) полярной диэлектрической жидкостью с малыми потерями и большим епсилон- сможете работать от 100 и менее.
Можно сделать набор хеликальных фильтров, но они перестраиваются плохо. А вообще все зависит от наличия механического и гальванического участка или наличия склада старого радиохлама. Про последнее углубляться небудем, а вот сделать перестраиваемый трехрезонаторный фильтр это в основном вопрос наличия гальванической серебрянной ванны соответствующего размера, неубитого токарного станка и раскаточной головки для блестящей раскатки серебренного покрытия, вакуумной печи для отжига серебра для снятия напряжений после раскатки, прямых рук или деда- монтажника который может спаять части резонатора серебром "в одно касание" горелки.
По поводу HPшных генераторов. Вроде HP8640 был последний с обьемным резонатором, потом пошла линейка синтезаторных генераторов. И миенно у первых синтезаторных серий шумы были далеки от идеала.
По поводу фильтрации шумов с помощью ПАВ- не все так однозначно. В них же электромагнитная волна преобразуется в акустическую, а потом обратно. Что происходит с шумами при таком преобразовании- хз. С обьемными резонаторами и хеликалами все проще в теории- эм волна вошла, ненужные частоты замкнулись на корпус, нужные прошли на выход.
EVS
сообщение Jul 2 2009, 13:35
Евгений
Из: С.-Петербург
Есть и такой набор rolleyes.gif . На диапазон от 30Мгц до около 150. По четыре фторопластовые катушки со связью через диафрагмы. Тоже все в серебре. Перестраиваются/настраиваются штырями в пределах десятка процентов. Но: цена на изготовление таких штуковин, да еще на стороне, да еще в единичных экземплярах - это ой cranky.gif ...
Aner
сообщение Jul 2 2009, 13:51
Из: СПБ
Сигналы это не шумы. Шумы это не сигналы.
Фильты для сигналов, но не для шумов.
Crusher
сообщение Jul 2 2009, 15:39
С каких это пор? Как раз в теории прохождение белого шума (процесса с равномерной спектральной плотностью и гауссовским распределением) через линейную систему дает на выходе также гауссовский процесс, но его спектр будет зависеть от АЧХ системы. Пожалуйста, почитайте хоть Рабинера, хоть Баскакова-там будет ровно то же самое написано. Да и сам я это руками щупал на практике, как в аналоговом виде, так и в цифровом: фильтрация убирает шумы вне полосы пропускания фильтра.
Фазовые шумы по сути-это фазовая модуляция несущей случайным широкополосным сигналом. Данная модуляция неизбежно расширяет спектр несущей, соответственно на выходе мы увидим помимо палки основного тона шпоры и "подставки" на определенном уровне у основания несущей. Узкополосный фильтр уменьшает амплитуду этих артефактов, тем самым убирая паразитную фазовую модуляцию, что и уменьшает фазовые шумы.
А насчет влияния скачков ФЧХ на фазовые шумы-это вы пошутили, надеюсь?
Демагогия, знаете ли. Шумы-это те же сигналы, только с определенными свойствами. Читайте первоисточники...
Сообщение отредактировал Crusher - Jul 2 2009, 15:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
