8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> IGBT - сквозные токи при переключении Full bridge, и управление igbt вообще
wim
сообщение Jul 1 2009, 15:40
Сообщение #31
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(brag @ Jul 1 2009, 17:34) *
мне тож показалось, что умеет. брал модели с сайта IRF
А боди-диоды эта модель тоже умеет? А через них ток течет в паузе. Таки если модель боди-диода моделирует Qrr - это было бы круто. smile.gif
brag
сообщение Jul 1 2009, 16:27
Сообщение #32
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
.SUBCKT irgp50b60pd1_diodet_XN _ssi_pin0_3 _ssi_pin1_0
R_RTHERM1         3 2  0.3601412
V_ssi_pin1 _ssi_pin1_0  0 0
V_ssi_pin0 _ssi_pin0_3  3 0
C_CTHERM1         3 0  0.000311
R_RTHERM2         2 1  0.8647836
C_CTHERM2         2 0  0.0013691
R_RTHERM3         1 0  0.473519
C_CTHERM3         1 0  0.0681324
.ENDS irgp50b60pd1_diodet
диод типа моделирует.
Qrr вроде нет, с лабо в спайсе шарю
wim
сообщение Jul 1 2009, 17:22
Сообщение #33
рядовой
Цитата(brag @ Jul 1 2009, 20:27) *
диод типа моделирует ... Qrr вроде нет ...
Воть иманно, что Qrr в модели нет. А на самом деле оно там есть и, пока не рассосется, открывающийся ключ будет бороться с боди-диодом соседа по плечу.
тау
сообщение Jul 1 2009, 18:32
Сообщение #34
Пользователь №: 42 757
пс. В какой проге можно совместить Verilog код со SPICE аналоговой частю? уж сильно геморно делать логику средней сложности на дискретных элементах.. в хелпе микрокапа не нашел
посмотрите в мультисиме 10.1
там буквально в хэлпе записано
Verilog HDL parts can be created in a manner similar to that of VHDL parts. You will need to have the MultiHDL Verilog application that generates the Verilog source code referenced in the simulation model selection step.
Loading an Existing Model
Complete the following steps to load or import an existing VHDL, Verilog, Ccode model, or SPICE model for your component:
Click Load
brag
сообщение Jul 1 2009, 19:16
Сообщение #35
Из: Kyiv, Ukraine
ну вотsmile.gif dead time должен быть еще больше,чем в симе получается smile.gif
на практике примерно так и есть. чувствую, для предотвеащения взрыва надо все же полевики юзать wink.gif
в мультисиме не смотрел, тк там слишком геморно смотреть граффики..мож из за привычки к ltspice, где в любую линию ткул и смотри.
попробую оркад16, когда-то дружил немного с pspice, правде не знаю, как там дела с hdl..
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 1 2009, 21:32
Сообщение #36
Guests
Да Вам-то чего напрягаться...По крайней мере, холодным все будет, насколько денег хватит, конечно.
При 600 V - полевиков куча разных доступно. Может, со временем, когда научатся выращивать резистор между базой и эмиттером биполяра в IGBT.... smile.gif
А что, кстати, развес полевик+биполяр не будет ли выгоден? Или биполярные отдельно дороже и хуже? Тогда, правда, есть смысл управлять по эмитеру и нужон еще один маленький источник питания для базы... Хлопотно это...
PS Забавно использовать для сокращения динамических потерь магнитные усилители....
Если удается его пристроить, что бывает не всегда - четко разделяет во времени скачок напряжения и скачок тока,
иногда даже неуправляемый...То есть не нужно им бывает даже управлять...Если повезет smile.gif Мне иногда везло smile.gif
А внешний диод приспособить и сделать медленным или же выбрать из списка медленный...
В микрокапе есть они. Только не уверен, что восстановление адекватно передают, не пробовал детально...
В выпрямителях ведут себя похоже, это пробовал...
Вот все же интересно - диод, открытый одним ампером, при резком закрывании может ли дать, к примеру, 10A пик тока? То есть больше, чем было закачано?
Кто-то знает это точно?
wim
сообщение Jul 1 2009, 22:12
Сообщение #37
рядовой
Подозреваю, что так оно и есть. Фактически, при разряде Qrr ток в цепи ограничивается сопротивленеим канала и паразитными элементами.
Однако научная мысль не стоит на месте - фэйрчальдовцы придумали SyncFET с Qrr=0.
А вот другой вариант решения - из AN937 ST:
At turn-on of the power element, or better, the rise time of the current(di/dt) at turn-on is the
most critical parameter to compromise.
At a first approach, it looks that faster is the rise time and lower are the turn-on losses.
It’s not completely true.
There is a limit, and it’s introduce by the recovery time of the recirculation diode.
Above this limit, about 100A/usec, only disadvantages are obtained:
1- turn-on overcurrent is decreasing efficiency and system reliability
2- big EMI encrease.
The L4971 has been developed with a special focus on this dynamic area.
An innovative and proprietary gate driver, with two different timings, has been introduced.
When the diode reverse voltage is reaching about 3V, the gate is sourced with low current (see
fig 19) to assure the complete recovery of the diode without generating unwanted extra peak
currents and noise. After this threshold, the gate drive current is quickly increased, producing
a fast rise time till the peak current, so maintaining the efficiency very high.
Странно, что такую рулезную вещь не применяют повсеместно в драйверах. Если она, конечно, рулит. smile.gif
brag
сообщение Jul 2 2009, 00:07
Сообщение #38
Из: Kyiv, Ukraine
да проще 2 полевика в параллель с индивидуальными резисторами в затворе. выйдет чуть дороже, чем igbt.
по крайней мере l49/59 рулят smile.gif
brag
сообщение Jul 5 2009, 11:54
Сообщение #39
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(gyrator @ Jun 30 2009, 08:50) *
Однако, некоторые дурные инвертаторы работают без сквозняков.
Правда обратные диоды "клацают" пиками импульсной мощности, но средняя
вполне нормальнаы.
[attachment=34080:________.jpg]
чет в компенсацию никак не могу вьехать .выходит всегда генерация на выходе.
обьясните, пожалуйста, если не трудно, как работает узел с ОУ x3 на вашей схеме..
[attachment=34252:Untitled_1.gif]
когда напряжение поднимается выше опорного, срабатывает компаратор. ток в катушке начинает падать, но напряжение продолжает расти. ток при этом падает сильно низко. когда напряжение снижается до уровня опорного, ключи накачивают ток в дросселе,но напруга еще не скоро вырастет.
fixed off time помогает, но подобный эффект тоже наблюдается.
далее сделал по схеме классического аналогового (на базе пилы)
[attachment=34253:saw.gif]
здесь выходное напряжение после усилителя ошибки (подающееся на компаратор U7) равно Vcomp=2Vref-Vsense
Где Vsense=Vout/100.
Vref меняется от 0 до 3.11в. пила 0-3.5в
Эта схема работает наилучше, но есть некий разброс выходного напряжения из за "недолета" Vcomp до уровня Vsense.
[attachment=34254:nedolet.gif]
это из за этой формулы Vcomp=2Vref-Vsense. очевидно, ее надо модифицировать, только как? чет башка совсем не варит..
Сообщение отредактировал brag - Jul 5 2009, 12:29
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 5 2009, 21:11
Сообщение #40
Guests
Это оттого, что коррекцию на опережение забыли сделать? И получилась цепь второго порядка L1C5 в обратной связи?
Самое простое - последовательно с С5 небольшой резистор включить... А перед нагрузкой , но после съема обратной связи - все равно еще один LC фильтр понадобится, так что уменьшение фильтрации не так существенно...
Можно и иначе делать, но в данной схеме сложнее..
brag
сообщение Jul 5 2009, 22:17
Сообщение #41
Из: Kyiv, Ukraine
ну типа того. логически подумать, то и получится генерация.
речь идет об этой схеме
[attachment=34262:ossch.gif]
ne, это костыль, приводящий к нестабильной работе схему на различных типах нагрузок.
схема должна либо работать либо нет (при "ненормальной" нагрузке). вдруг кому-то туда кондер вздумается нацепить (воткнуть в резетку) или еще более "хитрый" девайс smile.gif
там только сейчас LC стоит. в итоге там будет стоять повышающий транс, а уже после него фильтра и другая обвеска.
по поводу генерации/компенсации случайно наткнулся на AN-14 от PI.
SYMPTOM: Power Supply Oscillates
CAUSE: Insufficient gain/phase margin
due to:
Output has (p-filter) filter adding additional phase shift to control loop.
Improper compensation <-- тут собака
Optocoupler current transfer ratio (CTR) too high
красным обвел на типовой схеме элементы, отвечающие за компенсацию.
[attachment=34263:compensation.gif]
варианты компенсационной РЦ цепочки
[attachment=34264:compensation1.gif]
с той же серии
http://digital.ni.com/worldwide/singapore....625737800228786
wim
сообщение Jul 6 2009, 08:13
Сообщение #42
рядовой
Цитата(brag @ Jul 6 2009, 02:17) *
... пока не вьехал, как это работает ...
Дак просто нарисовать эквивалентную схему и вывести из нее передаточную функцию. Выход оптрона - источник тока Io, вход TOPа - преобразователь тока Ic в, например, напряжение (неважно во что). Стало быть нам нужна передаточная функция Ic/Io. Выглядит она так:
(1+s*R3*C5)/(1+s*(R3+Zc)*C5)
Есть полюс (один), от которого никуда не деться и нуль на частоте 1/(2*pi*R3*C5), который поднимает фазу там, где нам нужно.
На самом деле нужно еще учесть ESR C5 - оно просто включено последовательно с R3.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 6 2009, 09:00
Сообщение #43
Guests
На этом костыле (плюс как-то там помогающая опережающая цепочка параллельно верхнему плечу делителя ОС) - все современные прямоходы стоят. То есть еще хуже - ESR используется для корреции.
Хотите радикального решения - их есть у меня, но под именно приведенную схему "в лоб" не вписывается...
Принцип простой - опережающую цепочку надо включать до дросселя и вторым концом в точку суммирования...То есть на вход усилителя ОС... Это не исключает и традиционой цепочки параллельно верхнему плечу делителя, и все вместе надо тщательно моделировать с учетом паразитных импедансов на максимальный разброс.
Частное решение я вбрасывал недавно где-то в соседней теме по прямоходам, принцип понять можно...
А полное решение для нарезалки синуса у меня будет позже, когда для себя ее закончу делать...
Впрочем, не вижу тут сложностей, каждый может и сам...
brag
сообщение Jul 6 2009, 13:44
Сообщение #44
Из: Kyiv, Ukraine
wim спасибо! smile.gif получается мы имеем быструю реакцию, но затягиваем гейн во времени..
smile.gif действительно так smile.gif но данную схему надо рассматривать не как прямоход, а более как Class D Audio smile.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 6 2009, 20:16
Сообщение #45
Guests
Та один pen. . В отношении коррекции мало чем...
так что хотите правильной коррекции - обходите дроссель, и чтобы провал по фазе в середине ЧХ не более 160° , с выходом на верхних частотах опять на 90° ... На 90, а не на 0 - а то опять нестабильно будет, 15 лет не могу понять почему...
Но это самое быстрое решение из возможных, если охота хорошо реагировать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
