> TPS54x0 не любит включения "нагорячую"?
ГУ-49А
сообщение Mar 26 2008, 11:43
Пользователь №: 32 699
Ситуация такая. Есть плата БП на TPS5420, схема почти стандартная (разве что вместо R1 делителя стоит цифровой потенциометр), напряжение на входе 30-33В, токи до 1А. Были 2 случая, когда эти микросхемы выгорели. В обоих случаях питание на вход подавалось "нагорячую", т.е. вручную подключалась к плате вилка с напряжением 30В на нёй. При этом нагрузка БП была минимальна (<1мА). Когда же включается общее питание при уже соединённой плате БП с выпрямителем, то всё работает нормально, многократные включения/выключения не мешают. Если включать нагорячую, но через токоограничительный резистор (порядка 2кОм), то микросхема не выгорает, если напрямую - мгновенно выгорает, даже с 200мА предохранителем.
По входу БП стоят 4 конденсатора 2.2uF, на выходе подключавшегося выпрямителя - 4700uF. Дроссель 100мкГн, на выходе 4 конденсатора 22uF.
Вопрос в том, почему выгорели микросхемы? Какие-то хитрые переходные процессы при включении с дребезгом?
GetSmart
сообщение Mar 26 2008, 12:07
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
У меня когда-то давно точно так же выгорали КР142ЕН5. Видимо в старых когда не было защиты по току, то наличие большого выходного кондёра у кренки и мгновенное большое напряжение на входе, кренку убивало насмерть. Я просто на входе перед кренкой включил резистор 10 ом.
ЗЫ. просто информация к размышлению о причинах.
maugli
сообщение Jul 6 2009, 21:28
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Прочитайте Прикрепленный файл  an88f.pdf ( 108.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 622
Ceramic Input Capacitors Can Cause Overvoltage Transients. Похоже ваш случай.
_3m
сообщение Nov 10 2009, 17:46
Пользователь №: 23 960
Подниму ка я эту тему.
Как все-таки защититься от описанной в an88 гадости ?
Я моделировал процесс, TVS диоды помогают плохо. Они сжирают импульсный ток в районе 4А но выброс напряжения все равно остается чрезмерным. Дело к тому же осложняет крайне стесненный габарит изделия, уже прищлось все что можно из пассива заменить на 0402.
muravei
сообщение Nov 11 2009, 12:10
Пользователь №: 7 591
Ухудшающий ESR до безопасного значения при заряде.
zheka
сообщение Nov 13 2009, 13:49
Пользователь №: 13 164
А нельзя ли попонятней, что значит "подключение вручную" и "общее питание при уже соединенной плате" ? ПРоблему решили,
zheka
сообщение Dec 6 2009, 18:23
Собрал данный блок питания - специально несколько раз включал "нагорячую" - никаких проблем.
Общая проблема только одна - греется чип сильно, инструментально не измерял, но по ощущениям - 60-70 градусов, при токе выше 3 ампер. КТо сталкивался?
PCBExp
сообщение Dec 6 2009, 19:06
Пользователь №: 23 823
Звучит как издевательство biggrin.gif (если конечно Вы использовали TPS5420) Для этой косточки (без термал пада) 2 ампера потолок. Все таки хорошие штуки TI делает....
zheka
сообщение Dec 6 2009, 19:07
Пардон!!! Я использовал TPS5450 - 5 Ампер. Термалпад подпаян.
PCBExp
сообщение Dec 6 2009, 19:15
Мои опыты успешно закончились на TPS5430 - мы через нее кормили устройство на 9-ом АРМе. И от второй такой же GSM работал. Правда большого продолжительно потребления там не было, но опытным путем выяснено что тантал на выходе 220х6 дает значительно лучшие езультаты чем алюминий. А вообще отличная индустриальная кость в диапазоне - 8-30V работает как часы.
zheka
сообщение Dec 6 2009, 19:28
Ну и? Каков был ток потребления? Как сильно грелся чип?
PCBExp
сообщение Dec 6 2009, 19:46
Ток был почти ампер. В короткие промежутки - полтора. На GSM вообще ерунда - там импульсы. Поставили 5430 потому что купили по цене 5420. Могу место подсказать в Москве biggrin.gif . Они ее возят для кого-то (кто ее горстями кушает). Цена проектная а продавец не жадный.
Насчет нагрева. Если честно - то не грелся совсем - плата 6 слоев. В 4-ех полигон земляной - дырками пробит. У монтажников целая проблема была припаять ее. Специально под пузом дырки сделали по миллиметру -чтобы паста протекала шустрее. Естественно - никаких термал барьеров.
zheka
сообщение Dec 7 2009, 06:50
У меня на 3 амперах так, теплая чуток, ставлю 4 и 5 - греется, палец держать сложно. Думал, что термалпад плохо припаял - плату снизу потрогал - тоже очень горячая. А вот графики даташита по поводу температуры я так и не понял, можете чем-нибудь помочь?
zheka
сообщение Dec 17 2009, 06:44
Господа, я установил резисторы с расчетным напряжением 3.3. вольт (чип - TPS5450). С учетом погрешностей резисторов оно конечно равняется 3.17 вольт.
Нагружаю блок питания и меряю напряжение:
1 А - 3.14 В
2 А - 3.07 В
3 А - 3.04 В
4 А - 2.98 В
5 А - 2.94 В
Это нормально? ПО идее ведь это стабилизатор напряжения.
HardJoker
сообщение Dec 17 2009, 12:49
Пользователь №: 5 713
1 А - 3.14 В
2 А - 3.07 В
3 А - 3.04 В
4 А - 2.98 В
5 А - 2.94 В
При больших токах в нагрузке в погрешность выходного напряжения может вносить заметный вклад качество топологии схемы. Например, общие пути возвратных токов - "земля" мощная и сигнальная не разделены. Здесь может возникнуть ошибка по напряжению в делителе ОС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:59
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
